Страница 5 из 27 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 535
Тема: Самодельная лента для бобинника
    По умолчанию Самодельная лента для бобинника
    В юности занимался бобинниками (ремонтировал, переделывал...) сейчас решил приобрести парочку, в основном ради "магии вращающихся бобин" Ну может и спаяю чо... даже головка советская стеклоферритовая сохранилась.... 80р отдал! несколько месяцев со стипендии откладывал
    Почитал тут на форуме всякие гадости о старых лентах и задумался... а тут еще на глаза попалась куча кассет VHS.... Ну вот и суть идеи - режем ленту из кассет пополам и вуаля! имеем ленту шикарного качества! плюс она тоньше и соответственно на бобину влезет заметно больше....
    Займусь изготовлением станочка для резки в ближайшее время... Ваши советы и замечания?
    п.с. тема разрослась еще и на самодельные бобины
    И на порезанную ленту для кассетных магнитофонов
    Последний раз редактировалось BERLIO; 17.04.2013 в 12:04.
  2. #81
    По умолчанию Re: Самодельная лента для бобинника
    Позвоните Гиннесу.
    я пиво не пью....
    ---------- Добавлено в 19:36 ---------- Предыдущее сообщение в 19:17 ----------
    снял АЧХ на уровне -20db для ленты 911 и VHS вот что получилось
    для 911
    для VHS
    ток подмагничивания выставлял по максимуму отдачи на 1кГц
    как видно лента VHS обладает меньшей чувствительностью,
    впрочем добавить тока записи не проблема. а вот отдача на высоких
    значительно больше (+20db на 20кГц) значит требуется значительно меньшая
    коррекция на высоких при записи и воспроизведении, что обещает повышенную
    перегрузочную способность и снижение шума (который и так заметно меньше)
    Теперь займусь изготовлением УЗ и УВ для реализации возможностей ленты.....
    Может кто в курсе есть ли какие особенности при работе с кобальтированной лентой?
  3. #82
    Цитата Сообщение от BERLIO Посмотреть сообщение
    по моим подсчетам на 27см катушку влезет 2 с небольшим километра.... с кассеты 240мин получается 688метров.... три кассеты и имеем 2064метра! а это 6 часов в одну сторону!
    Наверное, все-таки 30 кассет...скорость VHS в мм\сек, у акая в см\сек...лента золотая будет...
  4. #83
    скорость ленты в VHS 23.39 мм/с или 2.339 см/сек
    в кассете на 240 мин содержится 2.339*60*240=33681,6см или 336метров поскольку режем пополам то количество удваивается
    итого с одной кассеты 672 метра, с трех соответственно 2016 метров стоимость кассет в районе 1-2$
  5. #84
    Пока важна сама идея! А идея воплощенная в железе это ваще!
    BERLIO, Респект и уважуха!
    Кузнецов Игорь
  6. #85
    Ну, дык я и говорю: звоните Гиннесу !
    А как края ленты выглядят под увеличилкой?
    Ровные?
  7. #86
    Ровные?
    края ровные и блестящие, если не знать с какого боку резали то и не определить....
  8. #87
    я пиво не пью....
    если смотреть по 20 кгц, то чутье примерно одинаково, тут дело в меньшей толщине раб. слоя, ведь нч/сч пишутся по всей его глубине.
  9. #88
    Moscow
    BERLIO, глядя на приведённые вами графики можно сделать вывод, что в магнитофон придётся доустанавливать усилитель на 15дБ к имеющемуся УВ. Разве это не приведёт к ухудшению сигнал/шум на эти же 15 дБ?
    Извините, если как-то обламываю.
    Вы не пытались снять амплитудную характеристику?
  10. #89
    тут я немного оплошал, масштаб графиков не соблюден, при тестировании vhs ленты из за перегрузки звуковой карты немного уменьшил ее чувствительность... перемерять не стал поскольку на данном этапе был важен только ее ход.
    при одинаковом токе записи отдача на 1кгц примерно (по памяти) в 2 раза меньше. пытался поднять ток записи, но быстро начинается ограничение по видимому из за самого усилителя записи... ковыряться в самом магнитофоне не удобно из за его конструкции, поэтому сейчас закупаю детали и макетирую УЗ на котором все корректно и померю.... на ленте присутствует сигнал синхродорожки (от фильма) уровень записи там выше чем на 911ленте, но скорее всего
    там пишется до полного намагничивания....
  11. #90
    Moscow
    BERLIO,
    кстати о частотных свойствах видеоленты в звуковом диапазоне. В далёкие времена (конец 70-х, начало 80-х), когда ещё не вышли видаки с отдельным каналом Hi-Fi звука, японцы для себя выпускали стерео варианты на продольной дорожке с Долби Б. Так там у них получались очень неплохие показатели для NTSC SP скорости 3,335 см/сек --- верхняя частота 15кГц. Так что ленты должны нормально работать в звуковом диапазоне.
  12. #91
    интересная информация... не знал...
  13. #92
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    поинтересовался , что за кассеты ECP-160
    и вот сразу http://www.24au.ru/Details.aspx?LotID=33959
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  14. #93
    уже разобрался, покупаю партию у вася_металлист
    http://www.ecp.ru/ru/products/cas_v.shtml
  15. #94
    ну наконец то дошла в Москву посылка с хромдиоксидной лентой VHS! скоро возобновлю опыты...
    А кто что может сказать насчет полировки ленты? по идее должна снизиться ПАМ, да и износ головок уменьшится....
  16. #95
    38RUS
    видео?прекрасно отполирована
  17. #96
    нет, я имею ввиду обычную ленту... например 911ая под лупой как наждачка по сравнению с видео....
  18. #97
    Ульяновск
    BERLIO, Вы хотели показать ваш аппарат в действии незнай как остальным но мне очень интересно уыидеть его в работе и поэтому прошу выложить видео.
  19. #98
    я купил хромдиоксидную ленту VHS, посылка уже в Москве. К концу недели мне ее передадут и тогда я вернусь к резке и сделаю видео....
  20. #99
    Moscow
    От себя прошу сделать парочку (или ещё как-то) компакт-кассет для исследовательских целей. Расходы возмещу, если потребуется.
  21. #100
    не потребуется пришлю рулончик ленты, ненужных кассет у меня нет...
