Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Переменные резисторы - какая группа для регулятора громкости?
    г.Москва
    Вопрос Переменные резисторы - какая группа для регулятора громкости?
    Совсем запутался
    Советские:
    А - линейная зависимость
    Б - логарифмическая зависимость
    В - обратно-логарифмическая зависимость
    Импортные:
    A - логарифм
    B - линейная
    С - обратный логарифм
    Какая зависимость должна быть у регулятора громкости, включенного как делитель: логарифм или обратный логарифм?
    P.S. Нарвался на непонятки - вроде резистор импортный группы А, а зависимость линейная! В интернете (diyfactory) вычитал:
    С буквами ABC может возникнуть путаница, сам попадался. На рынке есть много питерских сопротивлений внешне ничем не отличающихся от импортных, но собираются они в России, а следовательно и обозначение Российское и, соответсвенно А может быть и линейным и логарифмическим. Поэтому лучше проверять -ручку на 12 часов и тестером - если примерно половина сопротивления - то линейное, если нет - тогда понятно
    По умолчанию Re: Переменные резисторы - какая группа для регулятора громкости?
    В Амфитон А1-01 хочу заменить все регуляторы, стоят СП3-33И
    Есть несколько вопросов
    1. На Балансе на одной части написано Б0,12522КС а на другой В0,12522КС.Такое может быть, что одна часть Б - с логарифмической зависимостью, а другая В - с обратно-логарифмическою зависимостью??? резистор с тонкомпенсацией.
    2. На что можно заменить СП3-33И В0,125М22С на 220 кОм с тонкомпенсацией???
    Можно ли поставить на 100 кОм, тоже с ТК??? Нужно ли пересчитывать ТК?? И как это сделать???
    Подскажите пожалуйста, собран усил на TDA7293, запихан в корпус от Одиссея у-010, можно ли использовать в качестве регулятора громкости переменный резистор 244кОм? Не сгорит ли источник сигнала?
    Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Не сгорит! Не стОит путать сопротивление с напряжением...
    Сергей
    Спасибо за оперативный ответ. Скажите тогда еще в чем разница между низкоомными и высокоомными регуляторами. Чаще всего на схемах указывают переменники на 47кОм, они оптимальнее?
    Разные по номиналу переменные резисторы ставят исходя из согласования выходного сопротивления источника сигнала и входного сопротивления усилителя.
    Номинал 47кОм (50кОм - имп.) считается довольно универсальным для тракта источник-усилитель; но для современной схемотехники лучше всего применять номиналы 22кОм (20кОм - имп.) и даже 10кОм.
    Сергей
    Огромное спасибо за помощь! Поставил все таки переменник на 244кОм, все прекрасно работает.
    г. Ижевск
    мне кажется что на рисунке из журнала "Радио" на первой странице перепутаны схемы включения резисторов. По моим расчетам при включении резистора между землей и центральным выводом как раз получается показательная характеристика. т.е. при среднем положении движка получается чуть менее 1/10 части сопротивления переменного резистора. Да и то если постоянный резистор меньше переменного в 10 раз.
    хотя может я чего то напутал, но бумажке при расчетах получилось именно так.
    И еще вопрос на засыпку как можно наиболее плавно изменять громкость если источник сигнала имеет около 2 вольт на выходе? Стоит только немножко крутануть мой резистор в 22 к как звук получается уже довольно громкий.
    Стандартный совет - поставить между средним и "земляным" выводом переменного резистора постоянный резистор сопротивлением
    1/6-1/7 от номинала переменного.
    В данном случае ( переменный 22к ) номинал постоянного резистора будет 3,3-3,6 кОм.
    Сергей
    г. Ижевск
    Ну я так примерно и поступил, только поменял переменник на 100к а постоянный резистор 22к поставил. Толку маловато. Попробую 22 к уменьшить до 10-15к. Главное не перегрузить источник сигнала.
    Все современные источники сигнала допускают нагрузку 5-10кОм
    Сергей
    Томск
    Вопрос: потенциометр сп3-33-23 10ком\10ком кривая А. Куда цеплять резистор на 1,6 ком?[IMG<a href="http://fotki.yandex.ru/users/alexleongard/view/140467/"><img src="http://img-fotki.yandex.ru/get/55/alexleongard.0/0_224b3_947ceca3_L.jpg" width="500" height="375" title="" alt="" border="0"/></a><br/><a href="http://fotki.yandex.ru/users/alexleongard/view/140467/">Посмотреть на Яндекс.Фотках</a>][/IMG]
    Параллельно выходу.
    Тарасовка
    Бывает прекрасно, а бывает еще лучше Вопросы задаете, а советам не следуете. Сказано же - чем меньше, тем лучше. Ограничение только в нагрузочной способности предыдущего каскада. Ну и в наличии, разумеется
    Вот именно, в наличии был только такой. Почистил, смазали и все прекрасно работает...
    PS: спасибо за советы, на будущее пригодятся!
    flipper
    А у меня проблемка такая - есть логарифм, а нужно сделать из него линейный. Я так понимаю, выйдет криво как ни шунтируй?
    Vjumajlo - как это не важно...
    Если у конца входное не большое, зависит от схемотехники, то чем больше сопрот тем больше режуться верха.
    На что можно заменить СП3-33И В0,125М22С на 220 кОм с тонкомпенсацией???ни где не могу такой найти.нужно на амфитон А1-01
