Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 92
Тема: Простой усилитель на N-канальных транзисторах
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Простой усилитель на N-канальных транзисторах
    Я не помню, приводил ли я эту схему, но тут она неожиданно обрела новую жизнь на DiyAudio, за неё взялись китайцы . Поэтому я решил запостить её тут (не всё же только китайцев кормить). Она простая, с однополярным питанием, и представляет из себя чуть доработанный вариант самого первого прототипа моего выходного каскада, собранного в 1992 году и до сих пор работающего в системе у моей дочки. С4 - 470 мкФ 25-35 В, С5 - 47 пФ.
    Схема без претензий на супер-мощность и качество, но может кому будет интересно собрать.
    Алексей
  2. #61
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Простой усилитель на N-канальных транзисторах
    DECEMBER, пан Никитин публиковал эту схему в "радиохобби" в затертом (2001 ?) году! Так что таки баян, и очень запылившийся...
    Там совсем другая схема...
  3. #62
    Черноземье
    Чем можно заменить стабилитрон на 1.2в ?
    Мои предложения какое возможно:
    1. поставить два диода, анодом к +
    2. Сделать источник тока через эти диоды.
    3. поставить стабилитрон и подобрать делитель на сопротивленииях, чтобы было 1.2в
    4. предложите другое решение
  4. #63
    London UK
    Это не стабилитрон, а источник опорного напряжения на 1,2 В с близким к нулевому температурным коэффициентом, например LM385-1.2. Любые другие варианты приведут к значительным вариациям тока покоя.
    Алексей
  5. #64
    Черноземье
    Большое спасибо Алексей, за быстрый ответ.
    Жалко что обсуждение как-то внезапно прекратились, хотя некоторые что-то улучшали, но нет результатов теоретических исследований.
    С уважением Александр.
    Последний раз редактировалось Cheal; 28.06.2010 в 17:56.
  6. #65
    "Думаю, что "более сложный вариант" в целом заметно лучше, но это скорее потому, что "простой вариант" не был оптимизирован в такой же степени. Если этим заняться, то есть применить лучшие транзисторы на выходе, изменить номиналы некоторых резисторов и т.д. - то разница в основном будет определяться выходной мощностью и наличием/качеством выходного конденсатора." пост54.
    Неужели так ни кто и не оптимизировал "простой вариант"? Если кто то этим занимался, или сам автор, то поделитесь. Спасибо.
  7. #66
    Казань
    Кто-нибудь делал печатку? Можно на выход поставить IRFP150N?
  8. #67
    Харьков
    Не желательно. Да и зачем?
  9. #68
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Alex_Anpex Чем нежелательно? Работать-то ведь будет. Ну емкость выше в 2 раза, зато выходное сопротивление будет меньше.
    Поставить и послушать. А ещё я-бы поставил IRFZ44 - ещё лучше.
  10. #69
    Казань
    В наличии есть IRFZ46, вроде похожи очень.
  11. #70
    Печатка есть,но усилитель немного другой .Схему взял в журнале Радиохобби,автор тот же А. Никитин. Усь успешно трудиться,звучание на удивление хорошее.
  12. #71
    - Аватар для Olegyurich
    В симуляторе гонял, повторитель перед Q6 снижает гармоники в несколько раз, также пробовал индуктивную коррекцию, она снижает искажения на 20 кГц примерно на порядок - получается около 0.001 %, остальное существенных результатов не дает. Из этой схемы Алексей уже выжал все.
    avtech@palabs.ru
  13. #72
    Казань
    А можно уточнить в каком номере Радиохобби и за какой год есть схема прототипа? Перерыл 2001 год - не нашел ничего.
  14. #73
    Харьков
    Работать конечно будет.... А вот "Ну емкость...." - чем перезаряжать собираетесь ???? Что останется от звука? Пшик.... с огромными искажениями и окрасом. Сопротивление открытого канала в режиме насыщения никого не интересует это-же не класс D. Полевики в выходной каскад болжны быть с минимальными емкостями. Или мощный драйвер(НО это уже другая схема получиться) и все равно оптимально исп полевики с минимальными емкостями (и не ИРФ). Например 2SK758 или 2SK1529 как более мощный вариант. Хочется доступно и мощи добавить - подобранные пары IRF510 или IRF610 спасут отца русской демократии.
    Последний раз редактировалось Alex_Anpex; 02.06.2011 в 09:23.
  15. #74
    Подскажите пожалуста,какие транзисторы Вы использовали на выходе,какова величина тока покоя и какова его стабильность без стабилитрона 1,2V?
  16. #75
    Усилитель 10 ВТ.rar
    На выходе установлены IRF630,ток покоя я устанавливал по падению напряжения на R13,R113 примерно 10,11 mА,но стоит поэксперементировать,результат мне по вкусу,термостабильность на высоте. Схема взята из журнала р/хобби ,статья называлась (история одной схемы )под рукой сейчас ее нет,но если очень нужно найду. В схему внес небольшое изменение вместо полевика установил BC546. Буду рад помочь,если возникнут вопросы.
  17. #76
    Усилитель 10 ВТ.rar На выходе установлены IRF630,ток покоя я устанавливал по падению напряжения на R13,R113 примерно 10,11 mА,но стоит поэксперементировать,результат мне по вкусу,термостабильность на высоте. Схема взята из журнала р/хобби ,статья называлась (история одной схемы )под рукой сейчас ее нет,но если очень нужно найду. В схему внес небольшое изменение вместо полевика установил BC546. Буду рад помочь,если возникнут вопросы.
    Спасибо за ответ.Я собирал все три схемы усилителей Никитина,обсуждаемых на этом форуме.Схему из "РАДИОХОББИ"еще не пробовал,чем и займусь в ближайшие дни.Кстати,лично мне по звуку больше нравится однополярный усилитель и меньше всего-по схеме CREEK 5350
  18. #77
    Казань
    Нашел, РХ 1998 г, №6.
  19. #78
    [QUOTE=YuNR;1311522]Спасибо за ответ.Я собирал все три схемы усилителей Никитина,обсуждаемых на этом форуме.Схему из "РАДИОХОББИ"еще не пробовал,чем и займусь в ближайшие дни.Кстати,лично мне по звуку больше нравится однополярный усилитель и меньше всего-по схеме CREEK 5350[/QU Я собирал CREEK 4240,4330 и данный усилитель с однополярным питанием,первый и третий мне понравились больше чем 4330. Да вот еще что я оговорился когда писал о настройке тока покоя: естественно 10,11 mV.
  20. #79
    Регистрация не подтверждена Аватар для G.S.S.
    Задумал адаптировать данный усилитель к имеющемуся у меня конструктиву и транзисторам - (Радиотехника 101, двухполярное питание +/-31В, RFP50N06 - logic level). Получилась чуть модифицированная схема.
    В симмуляторе на синусе все вроде красиво, а вот на меандре, на отрицательном фронте беда - сквозняк! То есть верхний полевик закрывается медленнее, чем открывается нижний. В результате на фронте насквозь 22А. Ну и скорость нарастание несимметрична.
    Вопрос.
    Что не так, чем избавиться, насколько это будет "играть" на железе. И надо ли избавляться (с реальным сигналом)?
    "Расщепитель" в данном случае на BS170, если "заменить" на ZVN3310, ВС546, составной транзистор и т. д. - принципиально не меняется.
    Q8 - считай стабилитрон, ВС547 стоит, чтобы оценить влияние его (стабилитрона) на АЧХ. Нужен только с МОСФЕТом.
    Заранее спасибо.
Название:	NIKITIN p-n-p V1.PNG
ID:	141056   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	NIKITIN p-n-p V1_ПХ.PNG
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Шото у вас не то
    Меандр 20кГц
