Страница 397 из 741 Первая ... 387395396397398399407 ... Последняя
Показано с 7,921 по 7,940 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #7921
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    Подскажите пожалуйста, где правильнее реализован драйвер открытия полевиков?
    с диодом шоттки между базой и коллектором транзистора:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1273214842 (YAMAHA STAGEPAS 500_UCD)
    или с двойным диодом bav70w и резистором 10к:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1228586126 (UCD for witali)
    у первой схемы разводка проще, а вторая схема от Филипса - ближе к первоисточнику.
  2. #7922
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    первоисточник или есть еще вот такой вариант как на картинке
    Последний раз редактировалось Alex_Zhuravlyov; 09.05.2010 в 10:57.
    ONtOSbox
  3. #7923
    Можно вопрос? (может он и тупой) а если взять 2 платы микроюсд от Witali и сделать мост следующим образом - там же вход дифференциальный, есть плюс и минус, соединить входы так - плюс с одной платы соединить с минусом другой и так же сделать со вторыми, получится ли полноценный мост?
  4. #7924
    Украина
    получится, только между выходами усилителей нужно включить конденсатор 47nF для синхронизации
    ONtOSbox
  5. #7925
    Самара
    https://forum.vegalab.ru/attachme...9&d=1273214842 (YAMAHA STAGEPAS 500_UCD)
    https://forum.vegalab.ru/attachme...0&d=1228586126 (UCD for witali)
    так и не понял, по какой схеме лучше собирать?
    какие различия в работе драйверов открытия в приведенных схемах?
  6. #7926
    Украина
    как по мне - без разницы, можно и по первой и по второй собирать, простота реализации этого драйвера требует применения "легких" мосфетов.
    ONtOSbox
  7. #7927
    По умолчанию проба пера
    Сделала анализ нескольких плат, в основном плат Bender и Witali - родился вот такой вариант, не судите предвзято - это вообще первая моя плата.
    Появилось несколько вопросов -
    1) В питании irs20957 используется транзистор BD139 в обычном корпусе, можно ли использовать чтонибудь в корпусе SOT223? Напряжение питания планируется +-45 вольт
    2) Можно ли сделать питание irs20957 от отдельного источника 12 вольт? То есть 4 усилителя питать от одного источника?
    Расскажу предысторию, сломался усилитель, DLS A8, был отдан в ремонт, там пробыв почти год вернулся вообще никаким, горе ремонтники умудрились полностью угробить его электронику, по этому возникает желание сделать нормальный усилитель собственными руками (средств и времени много). Опыт не нулевой но и не больше 10 из 100, зато желания и настойчивости 1000%
    Понимаю что без специфических знаний шансы малы, но попытаюсь учится на чужих ошибках.
  8. #7928
    Астрахань
    По умолчанию Re: проба пера
    1.На 139 транзисторе пар.стабилизатор реализован, а в каком исполнении делать его это уже будет зависить от тебя.Как говорится что найдешь...
    2. почему бы и нет.
    Вопрос насчет irs20957 где нашел? Они вроде как только в европе на складах под заказ есть.
  9. #7929
    2. почему бы и нет.
    но есть же предельная рассеиваемая мощность у каждого корпуса?
    20957 в Германии куплю
  10. #7930
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    в зависимости от тяжести ключей и частоты несущей, драйвер может кушать до 50мА( по своему опыту больше не встречалось). С Вашими ключами вероятно по 12В потребление будет 20мА, итого 4 драйвера вместе 80мА. При питании от 45В источника, на BD139 будет рассеиваться ~2.5..3Вт. В таком случае есть смысл установить его на внешний радиатор.
    почём кстати опиум(20957) для народа?
  11. #7931
    Спасибо за развернутый ответ,
    опиум для народа не больше 6-7 евро, точнее скажу когда буду оплачивать
  12. #7932
    Украина. Одесса.
    LEDima, Для первого раза как вы говорите очень красиво. Я так не умею
  13. #7933
    Астрахань
    естественно мощность также нужно учитывать! Заком Ома как никрути, а никто пока не отменял.
  14. #7934
    Есть опыт в другой области, и форум 3 месяца ридонли, + логику никто не отменял
  15. #7935
    Украина, Донецкая обл.
    Сделал печать жду критики.
  16. #7936
    Беларусь, Гродно
    чисто моё мнение.. я бы избавился от длинной "точки соединения полевиков" забыл как она называется)
  17. #7937
    там две ошибки в плате их исправил.
    почему именно так разместил - удобство крепежа ключей к радиатору. Он длинный и там будет стоять два канала. поэтому дроссель сместил. сейчас понятия не имею как ее укоротить?
  18. #7938
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    Земли у больших кондёров мне не нравятся. Есть простой вариант решения: подать землю отдельными проводниками с блока питания на плату, будет только лучше.....и землю динамика тоже взять с блока питания.
  19. #7939
    а с каких именно точек?
  20. #7940
    Челябинск
    да прямо с выводов конденсаторов, а на блоке питания в месте соединения средней точки с транса. Желательно в блоке питания ёмкости не очень большие , а на плате усилителя максимально возможные. Это залог отсутствия возбудов и неприятных переходных процессов. У меня на блоке питания в фильтре по 2200 мкФ, а на каждой плате усилителя по 4700(лучше по 10000 при мощности более 500 Ватт).
