Страница 34 из 47 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 932
Тема: Собираем ВП2006
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Собираем ВП2006
    Информация для плат WP mk II v 1.1.x
    Вот бэта версия сборочного документа для заводских плат: Сборочная документация.pdf (обновлено от 1 декабря 2008г.)
    Вот сама схема: WP MK II VA.1.1.pdf
    Задавайте вопросы, постараюсь на все ответить и на их основании дополнить сборочную документацию.
    UPD: Только сейчас заметил: на схеме указаны транзисторы 2N, а маркировка на плате соответствует BCшкам (у них зеркальное расположение лап). Будьте внимательны. Схему, сейчас поправлю.
    Транзисторы:
    1) В УН предпочтительно ставить 2SA1380/2SC3502, 2SA1360/2SC3423 вместо KSE340/350
    Монтажные схемы:
    1) Картинки монтажа деталей на платах находятся здесь
    Информация для плат WP mk II v 1.2x
    Новая схема плат 1.2х: WP mk II v1.2 rev. 2015-01-13.pdf(R38 и R40 подбираем под питание)
    Сборочная документация для плат 1.2x: Сборочная Доку&#10.pdf
    Сверловка радиатора: Разметка радиа&#10.pdf(масштаб не 1:1!)
    Пример разводки земли в корпусе, чтобы не фонило:
Название:	Соединение зем&#10.JPG
    Несколько фотографий моей конструкции на этих платах:
ID:	241357 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241358 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241359 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241360 Нажмите на изображение для увеличения.
    Набор желающих на платы WP mk II v 1.21:
    - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71440
    Модель схемы 1.10 для Микрокапа 9.0 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1231425952
    Модель схемы 1.21 в Микрокапе 8.0 - WPMKII.rar
    (транзисторы стоят везде BD, поскольку нужных моделей у меня не было)
    Последний раз редактировалось ~D`Evil~; 13.07.2015 в 11:03.
  2. #661
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Re: Собираем ВП2006
    Gebels, как себя ток покоя ведет? На прогретом усилителе, играющем примерно с одинаковой громкостью (с выходной мощностью не превышающей 1Вт) спустя минут 30 после включения (да даже не 30, а меньше) ток покоя вообще жестко должен держаться на одном значении.
    Кстати, сколько пар выходников стоит, какой ток покоя и какое питание? Если грешите на расположение транзисторов термостабилизации, то можете попробовать их на проводах вынести и попробовать закрепить рядом с выходниками или поверх них, но я думаю, что разницы не будет, только плата от перепайки испортится (более менее аккуратно получится отпаять, если транзистор выкусить и каждую лапу из платы достать по отдельности).
    Denz, отличная конструкция Ждем фото готового корпуса
  3. #662
    Краснодар
    То как он должен себя вести я в курсе, предыдущий WP 2006 работает, в этой конструкции немогу добиться желаемого. Выходников 3 пары, питалово +-45в, транзисторы выпаиваю на раз паяльником с широким жалом прогреваю в одно касание все три вывода и вынимаю. При включении усила идет нарастание тока покоя от минимального до выставленного 100ма, затем начинается колебания вверх, вниз потом нарастание практически до удвоенного значения, транзисторы термостабилизации выносил на выходники, ничего не меняется.
  4. #663
    Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    А в источниках тока термостабилизации что за транзисторы поставлены? В качестве термостабилизационных лучше BD139/140 поставьте.
  5. #664
    Пенза
    Вставлю свои 5 копеек. Сегодня приехали потенциометры для подстройки постоянки и тут же были впаяны в плату УМ. Ноль на выходе выставился без проблем. Что касается стабильности тока покоя и нуля на выходе, то ситуация такая: при включении УМ ток покоя 160-170 мА, с прогревом радиатора он снижается до 100 мА и держится достаточно стабильно, точность поддержания +-5 мА. Ноль на выходе ушел при прогреве всего на 10 мВ.
    У меня такой вопрос к сообществу - есть ли смысл поднимать ток покоя для улучшения звука (до 200 - 250 мА)?
  6. #665
    Краснодар
    Не далее как сегодня перепаял по новой, поставил BDшки, в первую ступень тоже вместо KSE впаял 2sc3503,2sa1381, выпаял нафик всю токовую защиту, проверил номиналы остальных элементов,выходники нормальные 100%, наличие соплей, канифоли и т.д. включил и... тоже г..но. " Я пасс господа, у меня кончились патроны" P.S. Может вся хрень прячется в УНе ? Возбуд невидимый моим осцилом
    ---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее сообщение в 23:41 ----------
    О счастливый человек...
  7. #666
    Украина. Одесса.
    С чего ты взял, что это именно возбуд???
  8. #667
    у Черного моря
    а когда будут новые платы?
  9. #668
    Пенза
    Gebels, а транзисторы термоконпенсации у вас хорошо привернуты к радиатору? Может банально винты не затянуты?
  10. #669
    Краснодар
    По поводу возбуда это предположение, я уже незнаю где рыть, транзисторы притягиваю мама не горюй, достал я видно всех тут (у самого уже манечка с усем этим, стоит такой же WP работает, сравнивал напряжения, вроде все путем и на тебе)
  11. #670
    Пенза
    Погонял несколько дней свой УМ, пришел к выводу что надо ставить принудительный обдув радиаторов, ибо на тихой громкости (субъективно 2-3 Вт) радиаторы разогрелись до 63 градусов. Но посмотрев трехчасовой фильм на приличной громкости, насыщенный НЧ-спецэффектами температура ушла за 70 градусов. Хочу поставить по одному ввентилятору на радиатор, в районе крепления выходных транзисторов со стороны ребер (ребра вертикальные).Что лучше - промышленный Sunon 80x80x25 или комповый 92х92х25 мм? У первого, полагаю надежность выше (все таки промышленный вентиль), у второго шум ниже и площадь обдува больше. Запитать хочу от 6В.
    П. С. Всех коллег по "Хай Энду своими руками" с Великой Победой!
  12. #671
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Виталий, а ток покоя если уменьшить, будет сильно хуже? Я пробовал обдувать ZEN4 120 вентилями от 8 вольт, не очень эффективно, да и тебе в корпусе придется отверстия для забора воздуха делать.
  13. #672
    Пенза
    Леш, так ведь хочется чтоб все по номиналу Так себе спокойней. Хотя поиграться разными токами никто не запрещает, вот только ЦАПу доделаю, что б источник по уровню подтянулся к УМ. А отверстия не долго сделать - бока то пластиковые у корпуса. Вот только незнаю насколько эффективен такой обдув будет
  14. #673
    Краснодар
    Я вот до сих пор играюсь
  15. #674
    Пенза
    GEBELS, главное что бы "игра" носила управляемый характер Сегодня сел послушать пару композиций из сборников Георгия Гараняна и ансамбля "Мелодия" и Геннадия Гольдштейна.. Вернулся в реальность когда "кончилась пленка" Вот она вовлеченность в звук!
  16. #675
    Краснодар
    Это точно, на втором WP переслушал много, тот же эффект, добью и этот экземпляр
  17. #676
    Поставьте менее высокочастотные и менее скорострельные ОУ и транзисторы.
    Или попробуйте конденсаторы коррекции подобрать.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 09.05.2010 в 23:30.
  18. #677
    Пенза
    Попробовал пристроить к радиатору самый дешевый корпусной 92-мм кулер от компа. Запитал от 9-вольтой батареи (так проще, чем городить стабы). Оказалось достаточно эффективное средство. Термометром не щупал, но по ощущениям от состояния "недержания рукой" за 15 минут температура упала до уровня "длительного и комфортного удержания" руки на радиаторе. Буду ставить! А с парой вентилей можно наверное и ток покоя поднять (если это конечно даст хоть какой то прирост в качестве звучания).
  19. #678
    Пенза
    Помогите, пожалуйста, советом. Размещаю усь в корпусе Корвета 200УМ-088. Есть два варианта размещения транса и выпрямителя внутри. Какой из них предпочтительней с точки зрения помех и наводок? Фото прилагаю. Сам склоняюсь к первому варианту, но смущает длина питающих проводов (около 18 см.). Силовую проводку внутри УМа буду делать литцем. Второй вариант подкупает минимальной длиной проводников, но силовой трансформатор расположен вблизи входных разъемов.
ID:	85413   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #679
    Зарегистрировался
    Ну да и хрен с ними, что в длине-то смущает? Кстати, литцем-то зачем?
  21. #680
    Пенза
    LoneWolf_SPb, в свое время читал ветку про Lynx 17, там боролись за каждый сантиметр силовой проводки. Ну и я туда же. А литц просто понравился и сечение хорошее.
