Показано с 1 по 20 из 64
Тема: А давайте обсудим источники тока диффкаскада?
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Идея! А давайте обсудим источники тока диффкаскада?
    Думаю, тема интересная.
    Многим будет интересно, почему все так ненавидят простой резистор в ИТ ДК.
    Философский вопрос: так какой же ИТ оптимален?
    Бывают ИТ на резисторе, на резисторах и стабилитронах, с транзисторами и стабилитронами, с транзисторами и диодами, с транзисторами и светодиодом и ряд других.
    Отсюда вопрос: какой оптимален?
    Может быть стоит запитывать ДК вообще от отдельного стабилизированного источника питания ( с регулируемым выходным напряжением и низким шумом)?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    По умолчанию Re: А давайте обсудим источники тока диффкаскада?
    А мне нравится ЛМ317
    По шумам наверное будет лучше на светодиоде
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    А я люблю на двух транзисторах. Проще чем каскодный, но выходное сопротивление весьма высокое. Хотя это (сопротивление) очень важно лишь в неинвертирующих усилителях.
    По шумам, наверное, любые генераторы тока (россыпные, без участия стабилитронов) приемлимы в ДК.
    Михаил
    Иваново
    Куда уж проще каскода?
    Сколково
    У каскода все равно выше будет, порядка 20 -500 кОм, зависит от величины напряжения Эрли примененных транзисторов. У двухтранзисторного выше 15-20 кОм получить трудно .
    Если же нужно выходное сопротивление порядка нескольких ГОм, да еще с малым шумом - то только на малошумящем ОУ с опорой на ADR
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Потому что резистор - это не ит, а преобразователь напряжение-ток! Напруга изменилась, и ток изменился пропорционально, а надо-то чтобы он был как можно более постоянным.
    г. Бердск
    Самый лучший генератор тока - резистор. В смысле простоты. А для избавления от искажений вызванных синфазной составляющей применяется инвертирующее включение, которое за компанию еще и несколько улучшает свойства усилителя в целом.
    Кемерово
    Dark Abbat
    Для ДК и двухтранзисторного хватит (хотя по выходному сопротивлению в симуляторе каскод не намного сделал двухтранзисторный), ещё есть ИТ в виде полевиков в корпусе диода, однако их надо заказывать (в моих условиях), зато совсем просто
    Хабаровск
    "...для избавления от искажений вызванных синфазной составляющей применяется инвертирующее включение, которое за компанию еще и несколько улучшает свойства усилителя в целом."
    Это верно. В журналах радио №5и6 1985 года об этом подробно написано.
    Прикольный вариант дифкаскада есть. Кому надо могу скан выслать.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Китич,
    прям сюда положи скан
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    ЛМ317+резистор тоже просто и вых сопротивление большое
    Хабаровск
    Вуаля! Я решил выложить с описанием автора. Кстати если дифкаскад двухтактный, то хватит источников токов на транзисторах
    London UK
    Не только. Ещё и в плане минимальной (и линейной) паразитной ёмкости, и, соответственно, лучшего поведения на ВЧ.
    Алексей
    Сколково
    А что в нем прикольного? Обычный каскодный дифкаскад, с каскодным же источником тока. Вот если бы был применен дифкаскад с двумя источниками тока, то это другое дело - у него значительно меньше уровень тепловых искажений, чем у обычного.
    [ADDED=Dark Abbat]1131117738[/ADDED]
    Вот схема
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 04.11.2005 в 18:22.
    Кемерово
    Есть такая схема
    Только никогда не видел её в усилителях, боится, видимо, народ двух генераторов тока
    Для улучшения поведения на ВЧ ставят резистор между ГСТ и ДК, этакое два в одном .
    Михаил
    Москва, Бибирево.
    обычно с конденсатором:
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Сколково
    Есть такая схема
    Просто такая схема в отличие от обычного дифкаскада предъявляет повышенные требования к уровню шумов применяемых источников тока. Хотя в наше время это уже не такая большая проблема
    [ADDED=Dark Abbat]1131168753[/ADDED]
    Леха, иди читай Хоровица. Почитаешь - расскажешь для чего нужна эта RC цепочка
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 05.11.2005 в 08:32.
    Москва, Бибирево.
    Dark Abbat, а лучше Шкритека и Петрова
    А разве еще не все знают, зачем она?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    г. Бердск
    Леха, очередную х-ту как пример приводишь.
    Москва, Бибирево.
    WP,пардон
    Моя религия:
    STK и дискрет.
