Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Генератор?
    Благовещенск на Амуре
    По умолчанию Генератор?
    Можно ли применить в цапе генераторы типа TCXO c заявленными параметрами:
    Power voltage : +5Vdc +/- 5%
    Power current : 20mA (MAX)
    Waveform : TTL/CMOS
    Duty cycle : 40/60%
    Frequency stability Vs Temp : +/- 1ppm (-10 ~ +60 C)
    Phase noise : -125dBc/1KHz
    Aging : +/- 2ppm/Yr
    или же такие как в таблицах,
    А то один шт. голледж фиг купишь.
ID:	83489   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83490   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось chest; 25.04.2010 в 13:52.
    По умолчанию Re: Генератор?
    Такое может кто встречал?:
    Изображения Изображения
    Частый гость Аватар для Citrus
    Если те, что в таблицах сильно обкакают, то видимо таки да,
    ну и про второй пост интересно, вдруг кто встречал такое и кто изготовитель - такой логотип не нашёл пока.
    Украина
    Waveform : TTL/CMOS
    Duty cycle : 40/60%
    Aging : +/- 2ppm/Yr
    Можно конечно. Только
    уточнить на всякий случай в документации на ЦАП , насчет критичности асимметрии(Duty cycle) клока.
    з.ы. Просто совет - гнаться за термостатированными/компенсированными генераторами, за прецизионной подгонкой частоты , для вашего применения, особо смысла нет, даже больше - вообще нет. XO типа гена здесь достаточно.
    Инженер Аватар для Lynx
    Для звуковых ЦАП практически не имеет значения долговременная нестабильность генератора, к примеру величина 50...100ррм/С температурного дрейфа и уход частоты до 10*10Е-6 в год абсолютно нормальны. То есть то, для чего делается термостатирование, т.е. получение минимальной долговременной нестабильности в данном применении просто не нужно. Принципиальна кратковременная нестабильность, т.е. колебания мгновенной частоты/фазы на периодах менее 0.5...1с. Величина спектральной плотности ФШ -125дБ на 1кГц - вполне приличная для применения в ЦАП.
    проясняется, т.е. programmed геньі нам не годятся т.к. несмотря на долговременную стабильность 25ppm
    по джиттеру
    Код:
    frequency  1 sigma   peak-peak
    in MHz     RMS in ps in ps
      8.0000   50        200
     16.0000   41        160
     32.0000   42        170
     50.0000   13        70
    Да, именно так. Их фазовые характеристики (за очень редкими исключениями) катастрофически проигрывают приборам прямой генерации, что и подтверждает приведенная Вам таблица.
    Переварить бы
    Те, что в прикреплённых таблицах из первого поста можно брать?
    Попробую уточнить у производителя ФШ , но тут уж хз.
    Ни капельки не гонюсь, TCXO в десять и более раз дороже XO.
    Производитель чего-то шлет даташиты только на ТХСО и ОСХО.
    Гад ваще.
    Только брать да пробовать...
    Завсегдатай Аватар для aal
    Поэтому все и берут или проверенные (тот же Гулидж гхо100у), или ищут с явным объявлением параметров в даташитах.....
    Частый гость Аватар для VasilTech
    Год назад покупал у Виталия (Vidalgo) его платки генераторов со стабами, и он поделился со мной вырезкой странички из даташита генераторов, которые он применяет, по этой страничке мне удалось отыскать весь даташит.
    Незнаю как сейчас, но год назад он ставил именно такие:
    • Тип файла: pdf CPPL.pdf (488.0 Кб, Просмотров: 527)
    Для программируемых генераторов - это действительно низкий джиттер. Для прямой высокодобротной генерации - средне-высокий.
    programmed геньі
    В таблице из 1-го поста РСО - прецизионный осциллятор .
    Можно ли по этому параметру судить о джиттере?
    Реально ли измерить? А то купил бы с десяток, выслал бы...
    ---------- Добавлено в 00:33 ---------- Предыдущее сообщение в 00:29 ----------
    Неужели никто не знает чей логотип на фото?
    -----------Величина спектральной плотности ФШ -125дБ на 1кГц - вполне приличная для применения в ЦАП.
    ----------Можно ли по этому параметру судить о джиттере?
    Можно .
    Можно .
    Вот и славненько!
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Подскажите, такие генераторы годятся:
    http://www.abracon.com/Oscillators/ASV.pdf
    да вроде нормальньіе генераторьі, а в чем подвох?
    Да дешевые, менее 3$.
    Тогда как народ гоняется за значительно более дорогими.
    Вот и задумался. ;)
    Собираюсь применить их в Lynx D29V3.
    Смущает то, что методика/спектр измерений джиттера не указан + ко всему не указано, что для средств связи, а для МК и т.п. Т.е. яб не ожидал в низко частотной части низкого джиттера....
