Страница 33 из 55 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1089
Тема: Усилитель на LM1876
    По умолчанию Усилитель на LM1876
    3886 не шлют пока ... прислали 1876
    Нет ли где схемки усиля для неё с печаткой. Нужен стереоусилок, благо микросхема - стерео. Копаю в инете - найти не могу.
    http://www.national.com/pf/LM/LM1876.html
    Цитата Сообщение от МихаилNegative
    Предлогаю печатку из 803 поста прикрепить к топик старту, как самую навароченную пока что для лм1876 схему, и рабочею, проверил все пашет.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1350574
    EasyZD50_LM1876_AD8066.zip
    Последний раз редактировалось Johnson; 19.09.2011 в 17:19.
  2. #641
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    По умолчанию Re: Усилитель на LM1876
    RAVe, я уже почти доделал, емкости в интегратор поставил 1.5 мкф (большие просто не помещаются на плате), как я понимаю, емкость выбрана слишком маленькая и граница среза на нч получается слишком высокой?
    Кстати, попробовал просто включить лм1876 навесом без интегратора - только резисторы в ОС подпаял, в общем, заиграло довольно неплохо, но уровень постоянки был где-то 120 мВ на канал и держался не стабильно.
    Последний раз редактировалось sael83; 04.05.2010 в 18:30.
  3. #642
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    sael83, чет слишком много? какие именно резисторы были впаяны?
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  4. #643
    Беларусь, Гомель
    R2, R4; R3, R5.
    Вот что получилось. ОУ в серво ОРА2134. Левый канал играет чисто, постоянка несколько милливольт, в правом по схеме канале слышен небольшой низкочастотный фон, на свист не похож, питание стабилизированное +-12В, странно, похоже на возбуд, лм-ка довольно быстро нагревается, может канифольный флюс со спиртом плохо вымылся из-под чипов и не высох?
    Резисторы R10, R11 пока выпаял, пробовал включить минуя интегратор, фон все равно не проходит.
    Последний раз редактировалось sael83; 22.07.2014 в 16:59. Причина: Удалил вложения, не стоит это повторять
  5. #644
    Сочи, Москва
    1. для борьбы с возбудом - попробуй пленку 0,1 на ноги питания LM 2. для отключения серво отпаяй также 1 вывод R7, R6. 3. Для работы без серво, что бы постоянка было маленькая, нужно впаивать также R8, R9.
    3. не очень понял как у тя питание опера организовано. там тоже по 100 мкф поставь параллельно пленке... У тебя корпус регулятора громкости и радиатор заземлены?
    4. у тебя фотка слишком ранняя или мне кажется что 1 верхний левый контакт регулятора не припаян?
    5. Можно ли поднять напряжения питания? хоть до 15?
    6. Если не помогает - пробуем даташитную цепочку параллельно R5, R4
    7. Попробуй разные точки подключения земли элементов, типа чтоб не в 1 точку велось, а например на землю регулятора ...
    Последний раз редактировалось RAVe; 05.05.2010 в 13:19.
  6. #645
    Ижевск
    Спаял я себе ещё одну платку на LM1876. Включал пока с тестовым БП , общая ёмкость итого 3000 мкф в плечо.
    Поёт неплохо и даже громко и басы есть.
    Но гудит ! Фон из динамиков громковат. даже без музыки . регулятора громкости нет , подключен МП3 плеер напрямую.
    Это может быть из-за ёмкости кондёров 3000 мкф в плечо ?
  7. #646
    Беларусь, Гомель
    Решил таки проблему с возбудом!
    Что помогло:
    1. заливка припоем земляных дорожек в один сплошной полигон;
    2. цепочка: резистор на 470 Ом и кондер - 22 пкф параллельно R4, R5 (кстати, а где можно узнать, как рассчитывать эти цепочки?);
    3. заземление радиатора и рг.
    Пленка на ноги питания особо не помогла.
    С отключеным серво возбуд пропадал, постоянка без серво была около 0,1В (R8, R9 впаяны);
    Питание на опер идет через rc-цепочку: сейчас стоит резистор на 33 Ом и кондер - 100 мкф, шунтированный пленкой на 0,1 мкф;
    1 верхний левый контакт рг был припаян, это капля такая маленькая (вообще, сокеты нужно делать для таких резисторов);
    Напряжение поднял до +-15В.
    А так, звучит ИМХО неплохо, бас только какой-то зажатый.
    И еще, RAVe - спасибо тебе за помощь.
  8. #647
    Красноярский край
    нет, если емкости исправные.
  9. #648
    Сочи, Москва
    Всегда пожалуйста )
    сейчас работает с серво??
    Также предлагаю поиграться с номиналом R10, R11 - увеличить раза в 2, и одновременно R7 R6 уменьшить до 141K приблизительно . Как звучит бас без серво? На какие уши нагружал? Пробовал ли без R12 R13? Опиши как играет на обычные колонки.
    Последний раз редактировалось RAVe; 09.05.2010 в 13:11.
  10. #649
    Сочи, Москва
    RINDIG, какая плата? как организована земля?
  11. #650
    Ижевск
    Таже самая FlatMX которую сделал в этой ветке .
    У меня два усилка уже на ней год поют.
    Третий собрал , с тестовым БП 3000мкф в плечо. Транс тор 30 ватт.
    И вот гудит в колонках. музыка играет с басами и громко играет.
    Если говорите дело не в кондёрах , значит буду копать дальше.
  12. #651
    Беларусь, Гомель
    Да, с серво.
    Попробовал так сделать, вроде лучше стало, постоянка совсем не на много увеличилась.
    Не знаю тогда что лучше: оставить предложенные значения R10, R11, R7, R6, увеличить емкость до 2,2 мкф или оставить прежние значения R10, R11, R7, R6, но поставить пленочные кондеры мкф на 6-10. По формуле расчета fи (R10, R11 = 220 кОм) выходит, что для получения частоты среза фильтра хотя бы 2 Гц, нужна емкость 6 мкф. Плата уже и так слишком замусолена и закосячена, ее все равно нужно переделывать, а в новой, можно предусмотреть место под их размер. Время установки нуля не сильно увеличится с такой емкостью?
    лучше. С серво он какой то более задавленный, даже на моих скромных наушах слышна разница. Хотя, после "игры" с номиналами она уже не так чувствуется.
    32 Ом, Philips.
    на наушникак разницы особой не заметил.
    Не громко, субъективно, ватта на 2-3. На колонках с R12 R13 звук чуть мягче, без них чуть громче. Возможность использования такого усилителя на низкоомную нагрузку заманчива. Можно подключать не только наушники, но и небольшие колоночки ).
  13. #652
    Сочи, Москва
    sael83, дело в том что в расчете конечной fи играет роль сопротивления в ООС LM1876... и у меня тут пробел насчет теории... я бы посмотрел в симуляторе. Надо посмотреть график, на какой частоте при данных номиналах получается максимум глубины ООС... оптимально на 3,5 Гц. анализируя разные схемы серво я считал частоту среза в них и она была в районе 1-2 Гц. Емкости наверно не стоит менять - лучше думаю сопротивления подгонять. наверно оставить как больше нравится )
  14. #653
    Ижевск
    Заработал и мой усилитель , уже не гудит и не фонит. (Не знаю почему до этого гудел и фонил ).
    Подключил к основному БП в пару к другим усилкам .
    Итого 6 каналов (3 стерео микросхемы ).
    Пока совсем без конденсаторов в обратной связи и на входе.
    Постоянка: в одном канале 0.16 в и в другом 0.08 в это нормально, можно так оставить ?
  15. #654
    Красноярский край
    не по-хайэндски, но и не смертельно
    когда-нибудь вы это узнаете
    что так и оставили 3000мкф в плечо?
  16. #655
    Ижевск
    Возможно номинала конденсаторов в БП не хватало , а может и тестовый БП зря после пайки НЕотмыл.
    Теперь в БП 7800 мкф + 1000мкф на самой плате возле микросхемы.
    Запаял плёночный конденсатор К73-17 0.18 мкф в обратную связь.
    Постоянку как рукой сняло , 0.008 В теперь !
    На входе разделительный конденсатор выкинул , толку от него НОЛЬ. Постоянку он не убирает совсем.
    резистор на входе на землю который 47 ком .
    Тоже похоже не работает.
    Он же нужен чтобы когда вход в воздухе висит (без провода ) гудения\фона не было ?
    А всё равно фонит !
    Трансформатор выдаёт 20 вольт переменки , после выпрямления получается 28 вольт.
    Это не много для LM1876 , будет она хорошо работать ?
  17. #656
    Саратов
    А должен? Теперь попробуй подключись своим усилителем к источнику, имеющему постоянную составляющую на выходе. О результатах расскажешь
  18. #657
    Ижевск
    Понятно если на входе бы была постоянка, конденсатор её уберёт .
    Но у меня все исчточники хорошие и там постоянки НЕТ.
  19. #658
    Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    Проверяйте
    lm1876.zip
    Последний раз редактировалось jn79; 07.07.2010 в 20:08.
  20. #659
    Сочи, Москва
    _jn79, электролиты ближе к микрухе, пленку выкинь, и еще пару электролитов добавь. Ку я бы уменьшил... практика показала что рег громкости постоянно внизу, при съеме сигнала с компа.
  21. #660
    Омская обл.
    Да электролиты и так не далеко от выводов... хотя можно еще очень близко по 470-1000мкф поставить.Зачем пленку убирать ? по ВЧ блокировочные нужны же ( по 0.1 например в плечо поставить)
    Последний раз редактировалось jn79; 01.06.2010 в 19:24.
