Показано с 1 по 17 из 17
Тема: как измерить коэф-т усиления транзистора?
    Аватар для anst
    Братск
    По умолчанию как измерить коэф-т усиления транзистора?
    Ищу несложную схемку прибора для измерения коэффициента усиления транзисторов, никто не поделится или подскажет, где найти?
    г.Челябинск
    По умолчанию Re: как измерить коэф-т усиления транзистора?
    Мультиметром можно мерить.
    г. Чебоксары
    хорошим))
    совершенно напрасно тратите свое время. лучше почитайте "справочник радиолюбителя-конструктора" или "справочник юного радиолюбителя". Вы ведь не имеете представления, ЧТО и ЗАЧЕМ собираетесь измерять. Да забейте на этот коэффициент и паяйте то, что есть на здоровье- будет работать.
    P.S. Коэфф.= Ток коллектора/Ток базы, а если более научно захочется, то припишите к току букву "дельта" - неужели сложно с миллиамперметром проделать такой опыт?
    Россия Вологда
    Если маломощных, то китайский мультиметр ведёт себя вполне адекватно и можно производить измерения.
    А сейчас растёт новое поколение, они то, что можно сделать одним транзистоом и парой резисторов заменят микроконтроллером с прошивкой
    Да и нету тех книжек для начинающих, где опыты проводили с фоторезистором, диодом, транзистором для того чтоб понять как они работают, поэтому и такие вопросы.
    Estonia
    А сейчас растёт новое поколение они то что моно сделать одним транзистоом и парой резисторов заменят микроконтроллером с прошивкой
    Гы-ы-ы
    А я как-то собрал такой тестер для полупроводников. Он, конечно, не такой точный, как нормальный тестер, зато легко показывает распиновку биполяров/полевиков/тринисторов/диодов и т.п., что бывает иногда нужно и удобно. Ну и hFE меряет в меру своих скромных возможностей.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Ну вот собственно подтверждение схему их нескольких резисторов заменить микроконтроллером
    Аватар для anst
    Братск
    вообще, нужно боле-менее подобрать по коэф-ту усиления пару-тройку десятков средних и мощных транзисторов (ну и маломощных тоже), мультиметром пока не обзавелся, наверное, придется, только далеко не каждая модель меряет этот параметр, тем более-точно. Вот и думаю, какой выбрать, да чтоб ещё и частоту, RLC мерял, а может, ещё и генератор сигналов. Есть такие приборы?
    Последний раз редактировалось anst; 04.05.2010 в 14:05.
    ДВР
    да чтоб ещё и частоту, RLC мерял, а может, ещё и генератор сигналов. кто-нибудь что-нибудь посоветует?
    Уу, эт сложно и дорого. Называется лаборатория радиолюбителя - "всё в одном". Правда, Вы забили в заявке двухлучевой осцилограф, частотомер и паяльную станцию. А так ничего - хорошее пожелание.
    Ну а если серьёзно, то при усечении некоторых выше перечисленных функций, вполне достаточно китайского DT830B рублей за 200-250, или его старшего братца DT890B+ рублей за 850-900.
    Для измерения H21e мощных транзисторов "карманных" мультиметров нет.
    Если Вы думаете, что я над Вами посмеялся, то зря; вот примерчик мультика не китайского http://www.chip-dip.ru/product0/563921018.aspx
    А вот тут можно что-то выбрать http://www.eliks.ru/product/kip/mc.h...5ydTpwcmVtaXVt
    А это - так, мимоходом, отдельный приборчик, RCL-измерялка http://www.prompribors.ru/inside/7892
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 04.05.2010 в 14:31.
    Думай. Думай всегда…
    г.Канск Красноярского края
    Есть ещё гораздо более дешёвый LC-метр VC6243 за 1200-1300 рублей с базовой погрешностью 0,5%. Для радиолюбительских целей вполне достаточен и необходим. Лет пять назад брал такой в DESSY по 500 с чем-то рублей, до сих пор с успехом его использую. А для измерения сопротивления пойдет и 890-й.
    С уважением.
    ДВР
    Конечно есть. Это я привёл пример(мимоходом) к тому, что нужно знать кое-какие рамки и ценовые категории, прежде чем хотеть всего и в одном.
    Кстати, у меня китайский DT890B+, ещё 1-й версии, не smd-шный, уже лет 6-7 пашет, крымы-рымы в походных условиях прощёл. Один раз только "трещётка" менялась и раз "мамочка" под транзисторы. Вполне нормальная, надёжная машинка. И довольно точно меряет не только сопротивления, но и емкости, и коэффициенты, при том у многих "середнячков".
    Аватар для anst
    Братск
    если кратко, то вполне пойдет прибор с набором функций и параметров типа PC5000, но с функцией измерения коэф-та усиления. Есть такие? Вот параметры PC5000:
    Мультиметр Sanwa PC5000 True RMS. Базовая погрешность 0,03%. True RMC, 4-4/5 разрядный дисплей 50000 отсчетов. DCV* 500м/5/50/500/1000 V 0,03%. ACV (AC+DC) 500м/5/50/500/1000 V 0,8%. DCA 500мк/5м/50м/500м/5/10 А 0,1%. ACA (AC+DC) 500мк/5м/50м/500м/5/10 А 1,0%. Сопротивление 500/5к/50к/500к/5M/50 MОм 0,2%. Емкость 50н/500н/5мк/50мк/500мк/9999 мкФ 0,8%. Частота 5 Гц ~200 кГц 0,0002%. Лог.частота 5 Гц ~2 МГц 0,0002%. dBm -11,76 d Bm ~ 54,25 dBm при 600Д 0,25 dBm. 4 ~ 20 мА. Прозвонка. Измерение коэффициента заполнения импульса. Функция записи МАХ, MIN, MAX-MIN
    ДВР
    Честно признаться, с таким набором не встречал - не задавался целью.
    Может здесь(зелёный текст) что-то найдётся http://www.rlocman.ru/measure/
    LCR meter можно сделать на базе звуковой карты компьютера, для домашних аудиоцелей хватает с лихвой.
    Советую, сам использую.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 04.05.2010 в 22:27.
    Тольятти
    Хоть бы для приличия написали, что транзисторы предполагается биполярные подбирать...
    Аватар для anst
    Братск
    да, подразумевались биполярные
