Показано с 1 по 20 из 21
Тема: SONY TC-K990 ES проблема
    По умолчанию SONY TC-K990 ES проблема
    Купил эту деку в 90Х годах(новую) .До последнего дня работала -без прооблем.
    Тут разжился кассетами решил малость пописать.
    Заметил ,что при калибровке BIAS на хроме почти в крайнем левом положении.( EQ- в хай позишн)
    Ну ладно,думаю не беда -пора размагнитить головы.Размагнитил наковским демагнитизатором..Без изменений..
    Случайно задел прижимной ролик на левом тонвале-BIAS упрыгал в среднее положение -уровень REC поднялся примерно на 30%.!?
    Снял крышку корпуса.Вижу интересную картину.При старте PLAY или REC левый тонвал с маховиком перемещается вдоль оси примерно на 0.5мм.У правого тонвала осевого люфт практически не ощутим а вот у левого очень даже заметен..При этом меняется пораметры калибровки.Да и на слух слышно всплеск на высоких частотах.
    При нажатии на кронштейн левого прижимного ролика тонвала-эффект аналогичный.
    То-есть проблема похожа не в схеме а в механнике.
    Кто в теме устройства этих протяг ES серии.(333 -990 итд) помогите.
    Меня интересует величина осевого люфта у левого тонвала.
    Регулировок подпятника(как обычно бывает) я не обнаружил.
    Может не там рою?
Название:	ЛПМ SONY ES.JPG
    Последний раз редактировалось Magnit; 02.05.2010 в 01:34.
    По умолчанию Re: SONY TC-K990 ES проблема
    Странно .Вроде тут достаточно много терли кости ЛПМ SONI ES серий.
    Думал услышу ответ.
    Чесно ломает расбирать деку.
    Дело в том,что подобный осевой люфт на левом тонвале на некоторых ЛПМ (вроде AIWA-F 990) закладывался конструктивно.
    Глянул в сервис-мануал ,там про регулировку этой позиции ничего нет.
    Поглядел на соседней AIWE 9000-оба тонвала осевого люфта практически не имеют.
    London UK
    У Айвы тонвалы подпружиненные, а на Сони - нет. У моих 870-х примерно такой люфт и есть - 0,5 мм, но после включения деки он уходит в 0 - тонвал всегда находится в одном положении, прижатым к подпятнику. Как дела обстоят с пассиком? Он родной или меняли? На моих 870-х азимут стоит очень неплохо. Правый тонвал всегда прижат магнитом прямого привода. В некоторых Сони я видел второй маленький кольцевой магнит на левом тонвале именно с этой целью - убрать люфт.
    Алексей
    Да дека практически имеет состояние новой.Сильно ее я не терзал -больше простаивала.
    Ни чего на ней не менял(пассики тоже).Да и по состоянию оных (роликов-пассиков)надобности в этом нет.
    У этих дек стоят сапфировые подшипники на тонвалах,что они из себя представляют не имею понятие(втулки ?подпятники тонвалов?)
    Судя по тому как там все крутится -вертится -износ не ощутим.
    Просто странность в том,что при старте с паузы или стопа левый маховик с тонвалом отходит назад.При паузе или стоп вперед.При этом явно слышен всплеск высоких и затем легкий их спад(приборов нет не померить) Механизм ЛПМ там "квик старт"-все время в движении привода.
    На фото выше видны (на плате элементы белого цвета.Эти цилиндрические детали входят достаточно глубоко в маховик.На вид втулка.Все что разглядел сверху.
    Без разборки конструктива не просек.На взрывной схеме сервис мануала эти детали вообще не обозначенны(просто отверстия)Обычных винтов регулировочный с зади не увидел.Да и вообще странно,что эта вроде призонная опция стоит на печатной плате?
    Зубочисткой(деревянной) слегка коснулся при калибровке левого прижимного ролика-индикация высоких частот выросла сразу чуть не в два раза?И ручка BIAS вернулась в среднее полжение и так стоит пока не нажмешь паузу..Стоит поставить на паузу и стартануть по новой -все плохо ручка Bias уходит влево -уровень REC-Cal тоже валится.
    Впечатление ,что сбивается азимут?Есть подозрение ,что подминает край пленки.К сожалению кассетоприемник там навороченный и поглядеть визуально при помощи "распиленной" кассеты это не удается.
    Вот сижу чешу репу.
    Просто рабирать всю ЛПМ ломает.Если дело не в ней,то просто добавлю себе геммора с настройками в исходное.
    Последний раз редактировалось Magnit; 02.05.2010 в 12:41.
    London UK
    Вот этого быть не должно. Левый маховик при включённой деке должен быть всегда в "заднем" положении. Скорее всего пассик ослаб.
    Алексей
    P.S. - именно поэтому прижимной ролик здесь не при чём - маховик в неправильном положении при отжатом ролике!
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 02.05.2010 в 18:09.
    Поясните подробней.Дело в том,что при включении деки в сеть,механизм у этой деки все время вращается.При включении PLAY или REС или после снятия с паузы, получается,что тонвал с маховиком перемещается в доль оси?Так?
    Как-то не понятно зачем это? Ну понятно если это в транспортировочном (отключенном от сети)положении отводят от опорных подшипников увесистый узел,что бы не колотил по опоре.Но зачем это в момент снятия с паузы .Ведь это заведомо дернет пленку в сторону на теже 0.5мм?
    Я и раньше наблюдал броски на индикаторах при старте но я это относил просто к недостаткам работы индикатора не на что не влияющих.
    Завтра попробую уточнить повнимательней куда дергается левый тонвал.Возможно я ошибаюсь.
    Я ранее видел подобные дерганья тонвалов(левых) Но там это связанно с тем,что левый маховик у этих дек выполнен с центрующим пояском на рабочей поверхности(самоцентровка пасика) и в момент включения(в сеть) пасик секунду "ищет"свое место.
    У 990ES маховика просто цилиндры .Поправлюсь левый просто цилиндр а вот правый маховик(мотор) похоже самоценрующий.(см рис)Видно "бочку"
    Пробовал притормозить левый маховик, пасик держит крепко,останавливается вся механника с заметным усилием при этом.Пасик при этом не юзит.
    Потому я не стал грешить на его износ(провис)
Название:	ЛПМ SONY ES1.JPG
    Последний раз редактировалось Magnit; 02.05.2010 в 21:55.
    London UK
    Наоборот, положение левого маховика не должно меняться, при включённом двигателе он должен прижиматься к подпятнику всё время, как при отведённом, так и при прижатом ролике.
    Пассик мог просто потерять гибкость.
    Алексей
    оттуда
    пассик скорее всего потерял эластичность.
    А ролики деформировались (левый более вероятно) от времени. У этой серии дек сони ролики живут не долго, у серии "esa" и "КА3-5-6-7" и того меньше..
    Ролики проверяем отводя левый прижимной во время воспроизведения - если уровень ВЧ возрастает или азимут восстанавливается в процессе калибровки, то левый ролик придется менять. Точнее сказать можно если проверить механизм по зеркальной кассете.
    Тонвалы тоже хорошо бы смазать..
    Спасибо ребята за ответы.Буду разбираться.
    Я так понял он конусит.Иначе чем обьяснить смещение тонвала вдоль оси.
    Или перекошенна кулиса(кронштейн) этого ролика.Она на оси с пружиной-поджимается гайкой.
    Если может кто,подскажите направление где искать пассик и ролик для этой деки в Питере?
    В принципе есть под рукой неплохая станочная база.Может шлифануть на крулошлифовальном ролик?Или проще купить?
    На катушечные(AKAI) шлифовал и полиуретана самодельные в свое время.
    оттуда
    держатель ролика вряд ли перекошен-вы же пишете что эксплуатировали деку мало.
    То что_все_ролики со временем превращаются в трапецию или бочку со всеми вытекающими, это хорошо известно кассетоманам со стажем. Перешлифовать можно, я у себя левый перешлифовал, т.к. купить не смог..
    Вы пробовали отжимать левый ролик вот время калибровки? Каков результат?
    Дека у меня на работе попробую отпишусь
    .Спасибо еще раз за внимание к моей проблеме.
    Выбрался на работу.
    Дело обстоит так: при включении деки в сеть левый маховик с тонвалом занимает положение вперед(в сторону фронтальной панели)
    Тоже самое в положении Стоп и Пауза.
    При PLAY левый маховик с тонвалом отходит назад( в сторону задней панели)
    В положении PLAY, если отвести от тонвала ролик ,маховик с тонвалом перемещается вперед.И своего положения не меняет.
    При отводе левого прижимного ролика от тонвала при каллибровке уровень высоких(8000гц верхняя шкала на индикаторе) возрастает примерно на 30-40%,соответственно и ручка BIAS уходит из левого (-15-18ДБ)в центральное положение(0ДБ)
    Также меняется уровень REC-CAL примерно на 1.5ДБ( общая у него +- 3ДБ)
    Сам левый маховик и тонвал не подпружинен и имеет свободный осевой люфт примерно 0.5мм.
    Ни черта не понимаю в чем тут замысел у разработчиков этого узла.
    Получается у него рабочее положение без опоры на задний опорный подшипник или его там просто нет?И опора идет на передний ?
    Посмотрел на пассик и ролик визуально притензий не вызывают -пассик достаточно эластичен и работает без юза.Четко занимает центральное положение на маховиках не дергаясь.Рабочии поверхности чистые.
    Выбег у тонвалов после отключения сети примерно 12 сек.
    Все работает безшумно.
    London UK
    Нет, как я уже написал выше, рабочее положение - с опорой на подпятник. Если тонвал выдвинут вперёд при работающем двигателе, это непорядок. Вариантов два, на мой взгляд: 1) заказать и заменить пассик на новый и правильный (довольно дорогое удовольствие, но заодно гарантирует правильное натяжение ленты между тонвалами. 2) слегка подпружинить левый тонвал так, чтобы он всегда был прижат к подпятнику. Это полумера, поскольку, если виноват пассик, то его надо менять, так или иначе, от него зависит качество работы протяжки в целом, не только стабильность азимута. Но, как временное решение, вполне можно попробовать.
    Алексей
    Что значит правильный?И каким образом в данном механизме он центрует вал?
    И что значит дорогое удовольствие-это скока?И куда можно заказать?
    У этой деки левый маховик просто цилиндр без центрующих конусов(бочки)
    У правого узла маховик(мотор)выглядит как цилиндр со ступенькой и далее (ближе к передней втулке) небольшой конус.
    Между конической частью и ступенькой имеется ровный(цилиндпрический участок).
    Положением пассика задается ,как ни странно именно этой ступенькой.Пассик просто не может сдвинутся за нее.
    Вообще странное решение-первый раз такое вижу.
    Перемещение левого узла назад вызывает прижимной ролик.Это проверенно.
    Я честно пока не понял зачем сделанн свободно плавающий левый тонвал?
    А если у деки просто будет небольшой наклон вперед?
    Получается это не чем не подстрахованно и вал и так полезет вперед?
    За счет чего этот узел занимает фиксированное положение?
    Последний раз редактировалось Magnit; 03.05.2010 в 21:54.
    оттуда
    что то не так у вас похоже. Маховик должен слегка касаться подпятника (упорным концом тонвала) во всех режимах..
    30-40% это слишком много..
    вероятно и тонкая (качественная) лента портится после пары прогонов? Появляются складки или продольные полосы..
    Если так-то придется перебирать механизм и менять резину.
    так дешевле при производстве механизмов. Металлообработка удовольствие не из дешевых.Поэтому те операции которые можно сократить при производстве (что бы снизить конечную стоимость механизма для заказчика)-сокращают.
    Для эпохи экономии это нормальное явление.
    Вложение 84633
    Проблема в том,что при положении тонвал на подпятнике у моей деки происходит деградация по высоким и проблема с калибровкой(по высоким)!?
    При подводе прижимного ролика к тонвалу(Режим PLAY) -тонвал садится на подпятник и далее происходит вышеописанное.
    Повторю: при отводе от тонвала прижимного ролика тонвал перемещается вперед (на фронт) и все становится на места (калибровка и REC-CAL) причем весьма ощутимо.+15-18дб по BIAS и +1.5дб(пол шкалы)-по индикаторам это примерно 30-40% на шкале(там просто разметки нет-режим CAL).
    Получается ,если я добьюсь положеня у тонвала -на подпятник,я останусь с проблемой?
    вероятно и тонкая (качественная) лента портится после пары прогонов? Появляются складки или продольные полосы.. Если так-то придется перебирать механизм и менять резину.
    Проверил на новой кассете MAXEL-LN-(не жалко) -вы правы есть такое-подминает край еле заметно.
    Честно говоря хотел бы понять конструктив опор(подпятников) у этого механизма,Фото ,какое нашел -низкого разрешения -конструктива не просечь. С виду; цилиндрические детальки матово белого цвета из твердого материала(может керамика?) входят в расточку( как в поршень в цилиндр) маховиков,смазанные белой силиконовой смазкой.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЛПМ SONY ES2.JPG
    Может попытаться убрать к черту этот люфт осевой у левой пары.Сдвинуть заднюю опору в перед Ведь у правого узла на ощупь он(люфт) не ощутим.
    Для теплового зазора 0.5 явно много -хватит и 1-2мкм.Сам маховик достаточно широк.
    Или я рискую,что у меня начнет бегать пассик по маховику?
    Вложение 84633
    PS
    поправлюсь шкала BIAS у этой деки не в Дб а в % (+ - 20%)
    Добавлю еще фото аналогичной ЛПМ. Но там опорные узлы на вид просто металл.
Название:	ЛПМ SONY ES3.JPG
    Последний раз редактировалось Magnit; 06.05.2010 в 04:25.
    оттуда
    это не силиконовая, а обычная смазка на жировой основе.
    не стоит, тем более что вы не сможете сдвинуть подпятник левого маховика. В этой серии механизмов подпятник запрессован в стальную стенку.
    Замените или перешлифуйте левый прижимной ролик, а лучше оба перешлифовать. И забудьте о проблеме.
    Хм,Глянул тут другой мануал(левый Рис) для аналогичных дек.(K333ESG и K950ES)Различие только в том,что мотор-справа -(у K990ES)
    Похоже там всеже есть регулировка осевого зазора у тонвалов.
    Да,там указывают зазор 0.2-0.4мм .
    Если его свестии к минимуму?Собственно ,чем рискую? Тем что при старте прыгнет пассик?
    У меня такое в свое время было на AIWE F990E .Причина там была в износе(вытянутости пассика).
    При старте он попросту пытался слететь с цилиндрического маховика.Но на азимуте и прочем это ни как ни сказывалось.Я попросту поставил (временно ограничитель(что бы пассик при старте не слетал) потом нашел новый пассик и заменил.Пока искал новый пассик, этот ограничитель в виде штыря(кусок поровода в ПХВ под винт) просто отражал попытку соскочить в момент старта(рывка) .Затем пассик отьезжал в центр маховика и все.
    Тоесть опасность ,что он соскочит была только при включении в сеть.
    На рис 2(правом) ЛПМ K333(SONY) ES серии.У K990ES это все зеркально.
    Видно хорошо,что один маховик(вданном рис правый) имеет самоцентрующий поясок(бочку)для пассика, втрой просто цилиндр.
Название:	ЛПМ SONY ES5.JPG
ID:	84923   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЛПМ SONY ES6.JPG
    Последний раз редактировалось Magnit; 10.05.2010 в 02:50.
    оттуда
    этот способ не лечение-а "залечивание" проблемы.
    В старый деках подпятник был регулироуемый, потом этот узел упростили. Я писал почему.
    СПб.
    На тон-валах, должны быть надеты пластиковые шайбы со стороны кассеты, на мой взгляд, помимо масло-отбойных функций ( не дают смазке попасть на ленту), играют роль фиксатора (шайбы довольно плотно посажены на вал). Видимо они у вас сместились, в результате, подающий вал "гуляет", просто поправьте шайбы, и осевой люфт устранится.
