Страница 12 из 23 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 458
Тема: Poor Man*s 3-way, мегаполочник.
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Poor Man*s 3-way, мегаполочник.
    Точнее тумбочник. Наконец-то я его достроил!
    Очередная вариация PMS, но к страдивариусу итальянцев теперь уж точно не имеет никакого отношения, поэтому просто - "PM - 3 way".
    Хотелось трёхполоску, нужно было вписать её в интерьер, отсюда ограничения по размерам. Фазоинвертор вперёд - без вариантов (опять же для трёх полос - нормально).
    Мудрствовать сильно не стал и основательное изучение материалов форума и других ресурсов по профилю привело к результату, представляемому на ваш суд.
    Итак, корпус 720х250х430, верхние углы скошены. Материал - фанера 18мм. Передняя панель - 18+15=33мм. Корпус собран в четверть на шкантах и Супер-ПВА "Момент", внутри щедро укреплён брэйсами и перегородками.
    Оклеен линолеумом, в нижних отсеках в два слоя (полное отсутствие в городе герлена и других вибропоглатителей, равно как и авторынков как таковых... ) Корпус зашпаклёван, покрыт грунтом, который по ржавчине, быстросохнущий, неисчислимое количество раз шлифован и покрыт автоэмалью из баллона. На боковины приклеены панели из ламината "зебрано" - 8мм.
    Ещё по конструктиву: задняя стенка бокса СЧ наклонена на 45 гр., объём бокса - 4.3 л, изнутри бокс оклеен войлоком 4мм, боковые стенки в два слоя, вставлена труба - отдушина, как в первоисточнике, труба - канализационная с внутренним диаметром 4,6 см, длинна - 24 см, настройка примерно 60Гц (как у Троэлса). Труба снаружи обклеена герленом (было немного). В бокс неплотно уложен кусочек распушенного синтепона. За басовиком тоже наклонная стенка и валик синтепона примерно 15см в диаметре.
    Теперь самое интересное - фильтр. Перепробовано было много, и в компе и в реале. Не буду расписывать двухнедельные танцы вокруг табуретки, в конечном итоге всё свелось к компенсации баффлстепа и желанию не провалиться в импедансе. Почти удалось обойтись номиналами из исходного фильтра PMS (детали были куплены, катушки намотаны). Нижний раздел - около 400 Гц, верхний - 3800 или чуть выше, ниже не сводилось - из-за узкого бафла пищалка не ровная. Не знаю, что там Т.Г. не понравилось при высоком разделе. Хотя, скосы заклеивал картоном - делал плоский бафл - в корне картины это не меняет.
    Чистый объём НЧ - 43 литра, ФИ настроен примерно на 34-35 Гц . Был стояк в районе 150, поэтому за НЧ - синтепон. Ну вот пока всё, немного сумбурно, только закончил и запустил.
    Сейчас система установлена на тумбу ТВ на высоте 50 см от пола, подключена к денону 1907 в биампинг.... Усилитель хочу....
    Кредиты: Спасибо всем участникам Вегалаба за помощь, в основном заочную, я больше читатель, да и найти можно всё. Георгию Крылову за скидку и консультации по компонентам - отдельное мерси. Самая большая благодарность - моей жене за долготерпение и понимание!
    На картинках: 1,2) - красавицы, 3) - фильтр, 4) - АЧХ от 260 и выше, 5) - АЧХ с большим окном и сильным сглаживанием - посмотреть что внизу, а внизу что? Комната! 6) - импеданс (мелкие засечки - это какие-то глюки в аудиокарте или кабеле, не было их на ранних замерах), ну и кое-что из конструктива.
    Продолжение ожидается....
    Обновление от 05.03.2010
    Новая версия фильтра и кое-какие исследования - пост №174
    Дополнение от 02.05.2010:
    Ещё раз обращаю внимание на объём НЧ звена - мои 43 литра обусловлены ограничениями по размерам АС, (интерьер, место установки). Оптимальным можно считать объём в 55-60 литров, естественно с перерасчётом фазоинвертора. Можно увеличить, например, за счёт увеличения высоты АС.
    Обновление от 21.06.2010:
    Режектор на НЧ - пост №241
ID:	61246   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61247   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61300   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PM-3w V6 seas.png
Название:	PM-3w V6 seas + room.png
ID:	61302   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PM-3w V6 IMP.png
ID:	61303   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61304   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UFHBY; 21.06.2010 в 14:43.
  2. #221
    Частый гость Аватар для dens
    Ростовская обл
    По умолчанию Re: Poor Man*s 3-way, мегаполочник.
    Ага, у меня также! Тоже таким критерием иногда пользуюсь - если хочется втопить всё больше и больше, а кайф от этого всё крепче и крепче, значит удалось!
    А на счёт середины - альбом Goran Bregovic - Tales and Songs from Weddings and Funerals интересно как прозвучит. Там на фоне очень плотной, прозрачной и насыщённой во всём спектре пачки, в некоторых треках дудки звучат. Так вот эти самые дудки далеко не всем трактам хорошо даются, чуть что не так, сразу визжать начинают. Жёсткий тест, рекомендую. Но это наверное уже с новым усем...
    Нравится мне Горан, но на рессивере слушать не возможно. Именно визжат дудки.((
  3. #222
    Ростовская обл
    Вот решил на суд выложить свои ящики )))[IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] [IMG][/IMG] . Трубу среднечастотника использовал гофру канализационную от сифона, внутри вибропласт,потом сплен. Потолок,дно,сзади и по бокам басовика спец.паралон акустический. снаружи шпон"вишня".
  4. #223
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    dens, хорошие получились Объём, я вижу, увеличил немного - это правильно.
  5. #224
    Ростовская обл
    Да у меня 850 высота. Фазоинвертор еще у меня не настроен, все времени нет. Сейчас стоит 7см в диаметре, длиной 10см. Купил какой был.
  6. #225
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    О как! А не в этом ли причина бессмысленной болтанки подвижки динамиков и отсутствие мощи (акустической)?
  7. #226
    Ростовская обл
    А от рессивера нет болтанки. она от уся была.
    ---------- Добавлено в 18:33 ---------- Предыдущее сообщение в 17:28 ----------
    Я сразу, когда делал, не вник в тему. 7см в диаметре фазоинвертора это слишком мало??? Для данных колонок.
  8. #227
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    Нормально. У меня 8см труба. Симулятор, конечно, просит что-то немного больше 8-ми, угрожает скоростью потока в трубе, но на деле это надо запредельную мощу туда вдуть, что б слышимо засвистело.
  9. #228
    А я разьве не посылал трубу картонную для удлинения?
    При диаметре 70 надо длину под 200.
    Георгий Крылов
  10. #229
    Тюменская обл.
    dens.Чем покрывали акустику? George Krilov.Вы трубу наверно мне присылали, но я ще корпуса не доделал, а сколько точнее будет длина фазика при диаметре 70 мм?.Сейчас брату доделываю Визатон Старлет
  11. #230
    Ростовская обл
    Нет. Не посылали. Сделаю из чего нибудь.
    ---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее сообщение в 21:13 ----------
    [QUOTE=ignat100;1003249]dens.Чем покрывали акустику?
    Я сначала скрутил шурупами под потай, предварительно промазав стыки герметиком. Потом всю конструкцию обильно покрасил эпоксидкой. Шлифовал машинкой несколько дней. (руками не реально. и в гараже или на улице надо. Пыли просто ...... ) Потом неровности автошпаклевкой. Глубокие со стекловолокном, мелкие обычной. Потом шпон вишня. Шпон на пва. Клеил первый раз в жизни. Толщина 0.6 только нашел. Получилось не плохо. Но кое где углы перетер. Фанеру надо было морилкой под цвет предварительно. А то на углах протер кое где шпон, а фанера белая под ним. Видно. Где потрескался, щели заделывал шпоном измельченным в пыль на кофемолке ))))) , размешивал с лаком. Получается прям не плохо(просто как темные прожилки). И потом автолаком,шлифмашина,автолак,шлифмашина. Пока терпения хватит)))). У меня до рояльного покрытия не хватило.
  12. #231
    Зависит от того, какой вы бас любите, такой объем чистый у вас и точного диаметра трубы, которой наращивать будете.
    Георгий Крылов
  13. #232
    Тюменская обл.
    George Krilov.Объем как у UFHBY, примерно 43-45 литров, настройка думаю на 35Гц и внутренний размер трубы 65мм. dens.автолак какой?в баллончиках?
  14. #233
    Ростовская обл
    нет в банках. С пульвера красил. Автолак любой можно. Я брал 2 банки по 600р(он весь двухкомпонентный+разбавитель, получается литра полтора лака) .2 раза по 6 слоев красил. Марку не помню, но это не принципиально. они все не плохи. Брал авто потому что он твердеет хорошо. Можно потом шлифмашиной полирнуть. Очень устойчив к внешним воздействиям, не царапается.
  15. #234
    Надо объем 50 литров (это минимальный желательный объем для этой головы). Тогда труба прмерно 170-180мм. При 45 литрах - 200мм. Настройка - 29Гц (резонанс головки на воздухе).
    Правда, у 1288 параметры, говорят, отличаются от даташита. Сам я ее не юзал.
    Георгий Крылов
  16. #235
    Аватар для UFHBY
    Ханты
    ignat100, Вот картинка, для нашего с тобой случая и для реальных параметров H1288
    Fs = 37.15 Hz
    Re = 5.91 ohms[dc]
    Qt = 0.42
    Qes = 0.53
    Qms = 2.01
    Mms = 21.91 grams
    Rms = 2.546952 kg/s
    Cms = 0.000837 m/N
    Vas = 60.60 liters
    Sd= 226.98 cm^2
    Bl = 7.586349 Tm
  17. #236
    Ukraine Lviv
    РЕБЯТА - ВЬІ МОЛОДЦЬІ!!!!!!!
  18. #237
    Москва, Бун.Луга
    Залез тут на сайт Троелса посмотреть описание PMS. А там что-то новое: "Next we apply the filter: 4.7 mH in series and 68 uF to ground. Hmm... We get a 2 dB peak at 125 Hz."
  19. #238
    Это и есть накачка. Не читает он российской литературы. Надо перевести все 3 книжки Батя и издать в Штатах.
    Георгий Крылов
  20. #239
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    dens, а какой примерно вес одной Ас в сборе?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  21. #240
    Ростовская обл
    У меня вибропласт стп 2мм. он тяжелый. 35кг одна ас весит в сборе.
