Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 192
Тема: Простой S/PDIF ЦАП на UDA1351TS.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Простой S/PDIF ЦАП на UDA1351TS.
    Развёл печатку, собрал, протестил - выкладываю результаты.
    Я не претендую даже на 1/10 звания гуру ЦАПо стороения, но полученные результаты на мой взгляд обязывают написать хоть что-то по этой микросхеме.
    Позиционировать можно как очень недорогой, простой и не требующий настройки ЦАП - то что нужно для начинающих.
    К сожалению музыкальных способностей конструкции я не успел оценить, пока только цифры.
    Теcтировал в RMAA, разумеется погрешность АЦП звуковой карты просуммировались с основными, хотя она и не плохая E-MU0404USB, поэтому реально результаты чуть-чуть лучше.
    ДАТАШИТ на UDA1351TS
    Итак :
    Отчет о тестировании в RightMark Audio Analyzer
    Тестируемое устройство UDA1351TS
    Режим работы 16-bit, 44 kHz
    Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +0.04, -0.28 Очень хорошо
    Уровень шума, дБ (А) -94.1 Очень хорошо
    Я пробовал измерять, в разных режимах для карты-приёмника, в режиме 88/24 отношение сигнал/шум составило 100,4дБ - это как поправка погрешностям измерений
    Динамические диапазон, дБ (А) 94.4 Очень хорошо
    В режиме 88/24 для приёмника - 96,7дБ
    Гармонические искажения, % 0.0012 Отлично
    Гармонические искажения + шум, дБ(A) -70.5 Средне
    Интермодуляционные искажения + шум, % 0.042 Хорошо
    Взаимопроникновение каналов, дБ -93.9 Отлично
    Интермодуляции на 10 кГц, % 0.0064 Отлично
    Общая оценка Очень хорошо
    Частотная характеристика
    От 20 Гц до 20 кГц, дБ -0.57, +0.04
    От 40 Гц до 15 кГц, дБ -0.28, +0.04
    Уровень шума
    ----------------------Левый Правый
    Мощность RMS, дБ -92.7 -92.8
    Мощность RMS, дБ (A) -94.1 -94.1
    Пиковый уровень, дБ -82.7 -82.7
    Смещение DC, % -0.0 -0.0
    Динамический диапазон
    Левый Правый
    Динамический диапазон, дБ +93.4 +93.4
    Динамический диапазон, дБ (А) +94.4 +94.5
    Смещение DC, % -0.00 -0.00
    Гармонические искажения + шум (-3 дБ)
    Левый Правый
    Гармонические искажения, % +0.0014 +0.0010
    Гармонические искажения + шум , % +0.0270 +0.0270
    Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % +0.0297 +0.0297
    Левый Правый
    Интермодуляционные искажения + шум, % +0.0423 +0.0423
    Интермодуляционные искажения + шум (A-взвеш.), % +0.0422 +0.0422
    Изначально интерес пошёл от сюда http://qrx.narod.ru/izm/a_pr.htm
    Оригинал авторского текста :
    Все кто производит ремонт аудиоаппаратуры, по достоинству оценят предлагаемое устройство названное автором цифровой аудиопробник, которое предназначено для оперативной проверки S/PDIF выходов CD, MP3 и MD-плееров, R-DAT-магнитофонов и другой цифровой аудиотехники [1].
    Аудиопробник потребляет около 30 мА в рабочем режиме или 10 мА без входного сигнала, питается от батареи 9 вольт, к примеру - “Кроны”. Конструкция цифрового аудиопробника может быть размещена в небольшом корпусе, к примеру от карманного радиоприемника, но может быть с успехом применятся и в стационарном аудиокомплексе, как высококачественный ЦАП - рис.1.
    Основу цифрового аудиопробника составляет новая ИМС Philips UDA1351, содержащая входной триггер-формирователь с диапазоном допустимых уровней от 0,2 до 3,3В, IЕС958-приемник-декодер (S/PDIF и AES/EBU) с ФАПЧ, способный принимать аудиоданные с разрядностью до 24 и частотами дискретизации от 28 до 100 кГц (поток до 6,144 Мбит/с).
    Кроме того, в нее входят интерполятор x128fs с рекурсивным и FIR фильтрами, ЦАП типа Filter Stream DAC, не требующий внешних аналоговых фильтров, а также маломощный усилитель, выдающий 900 мВ на аналоговые выходы, к которым можно подключить головные телефоны.
    Типовое отношение сигнал/шум на аналоговых выходах устройства 100 дБ. Светодиод D1 индицирует захват ФАПЧ и нормальное распознавание декодером характеристик входного цифрового потока. Налаживания пробник не требует. Без изменения схемы вместо UDA1351 можно применить UDA1350, но в этом случае максимальная частота дискретизации будет ограничена 48 килогерцами
    Г. Кляйн
    1. Elektor Electronics, №2/2002, с.28-31
    Фото получившихся плат по технологии ЛУТ :
    к сожалению RCA разьёмы были только на 6 гнёзд, поэтому пришлось поработать напильником, за качество фото извините, фотоаппарат на днях сильно уронил, поэтому мобилой.
    Печатка в формате lay --- но учтите, цоколёвка моих элементов может на совпасть с вашими, особенно это касается разьёмов и дросселей в питании.
    Если что, сильно не пиннайте - это первый мой ЦАП.
ID:	83956   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83957   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83958   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83963   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83965   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83968   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 01.05.2010 в 15:38.
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на UDA1351TS.
    лет 6 назад на ней собрал первьій свой ЦАП... очень интересная микроба, жаль снята с производства
    Аватар для mAxSpace
    В Элитане ещё есть.
    Ижевск
    почему
    всего 70 дб а не лучше ?
    Wired,
    Если её сняли значит выпустили получше замену ?
    Удобно что всё в одном , сразу кушает spdif.
    Подключил к тремору не переделанному по spdif и слушай .
    Wired,
    причина снятия на сайте NXP - Standard End of Life.
    заменьі нет.
    Аватар для mAxSpace
    Скорее всего это глюк программы измерителя или "измерительного комплекса", дело в том что мне пришлось её по хитрому тестить, - просто петли около ЗК мне не удалось создать - не выводился сигнал на .Спдиф выход, поэтому я тестовый сигнал записал на больванку и воспроизвёл через проигрыватель с коаксиальным выходом, в ЦАП и затем в линейный вход ЗК - есть такая возможность у программы.
    ... если смотреть на другие данные программы то
    Гармонические искажения + шум (A-взвеш.), % лев +0.0297 прав +0.0297
    0.03% это минус сколько дБ ?
    Джем
    Харьков
    -70.457574906 дБ
    Рекомендую страничку
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Re: Простой S/PDIF ЦАП на UDA1351TS.
    Ну значит всё верно, за страничку спасибо.
    Частый гость Аватар для Alex-L
    Подскажите пожалуйста:
    Будет ли работать это устройство при подключении напрямую к выходу SPDIF материнской платы компьютера? Или нужно делать дополнительно преобразователь уровня на 74HC04 ?
    Хочу сделать гальваническую развязку от источника сигнала. Т.е. на вход нужен трансформатор. Порекомендуете что-нибудь?
    Как правильно сделать оптический вход? Нужен приемник типа TORX173, TORX176,TORX178, TORX193 или GP1F31R, GP1F32R, GP1F33RR. Как правильно все это сконнектить?
    Аватар для mAxSpace
    Если вопрос мне, то честно признаюсь, я в этих делах поверхностно...
    Если нужна только развязка, то трансформатор подойдёт и нет смысла городить оптику.
    Я подключал напрямую в SPDIF выходы CD проигрывателя и звуковой карты - не вижу того что помешает ей так-же и у вас работать.
    Понятно. Спасибо!
    А какие Вы дроссели в питание ставили? В даташите указаны BZN32A07 - я что-то ниасилил найти даже что это вообще такое
    Частый гость Аватар для dvm
    Калужская обл., г.Обнинск
    Уже прошло достаточно времени с момента рождения устройства у автора. Как насчет сравнения хотя бы с таким устройством, как РСМ2702? С интегрированной звуковой картой? Можно что-то улучшить о-ч-е-н-ь хорошим питанием или чем-то другим?
    Интересуюсь, т.к. самому боязно сразу браться за серьезные конструкции, коих здесь подавляющее большинство. А эта вещь - смотрится здорово и сложностью не отпугивает. Жаль, что никто из корифеев ничего конкретного по конструкции не сказал, было бы здорово и полезно (но только не типа того, что "это ерунда, недостойная внимания").
    Попробую поискать эту микруху, если найду - наверное,буду делать. Спасибо за выложенную конструкцию с платой.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Ну а звучит то как, звучит?
    Собрал данный девайс. Ниработаит - на выходах тишина
    Прошу прощения за качество фото! Что-то никак не получается! Кадров сотню с лишним отщелкал - бред...!
    Подключал к выходу SPDIF материнской платы согласно распиновке, куском экранированного провода (не коаксиал, не 75ом. Может быть в этом причина?) длиной сантиметров 20. Питание от лабораторного стабилизированного источника 12в.
    Ноги микробы проверял (тестером на прозвон. Может спалил?) на замыкания между собой и на наличие контакта с внешними цепями - все ОК.
    С питанием вроде бы все нормально. Красным на схеме показаны напряжения, намерянные по факту.
    Смущает что на всех ножках 3.16-3.17, а на 14-й 3.10в. Почему!?
    Vref = 1.50в при норме 1.60в. Нормально наверное (?), учитывая погрешность китайского тестера.
    Что за постоянка 1.59в на выходах!?
    Модуль TORX отсутствует.
    Думал, что накосячил с трансформатором (включение обмоток). Выкинул его и заменил перемычками (видно на фото).
    Без результата - на выходах тишина.
    Заменил резистор R9 1к резистором 680ом последовательно со светодиодом, согласно даташиту.
    На выходах тишина, светодиод не светится. Т.е. декодер не видит нормального входного PCM сигнала?
    Как проверить наличие сигнала на SPDIF выходе материнки? Завтра возьму осцилограф. Что там хоть должно быть то? Что искать?
    Помогите, плз! Куда копать?
ID:	112271   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112272   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex-L; 26.01.2011 в 21:30.
    Апну-ка я эту тему.
    Help me!
    Пост #14
    Частый гость Аватар для awtoap
    Думаю дома есть дивидюк...вот к нему и попробуй. На многих матерях SPDIF выход нуна включать в дровах карты. А так кинь осцыл на выход SPDIF звучки и просто смотри есть ли что либо вообще на выходе.
    Недоступно
    Reset мне не нравится. По питанию ЦАП - тянет свои 7ма (14 нога), а вот цифровая часть ничего не тянет (3 нога) - то-ли в Power-down, то-ли цифрочасть погибла
    Если приходит Power-down, то и ЦАП должен отключаться... Vref в порядке, V на аналоговых выходах мог бы быть и 1.5в вместо 1.56... Но в конкретном случае - не знаю, может и ОК.
    Я бы ресет через 1-4.7-10кОм на землю поставил, ибо висящий в воздухе - он не внушает доверия. С другой стороны ЦАП ресет не получит при запуске - не знаю, как для него это важно... Можно и после подачи питания через резистор притянуть к земле...
    ЗЫ, на ресет резистор можно не ставить - он уже стоит внутри чипа. Значит остается попробовать другой источник СПДИФ.
    Калуга
    1,6 на выходе, скорее всего, нормально.
    Цифровая часть ничего не потребляет по причине отсутствия чего-либо на входе, скорее всего.
    По существу: Берете осцил, смотрите СПДИФ, там около 1МГц (для 44,1), если есть - попробуйте развязать вход конденсатором, как у автора ветки.
    Да, ТОРХ НЕ СТАВЬТЕ!!!! Как у Вас нарисовано - сдохнет!
    Спасибо всем за ответы!
    Цитата Сообщение от awtoap Посмотреть сообщение
    ...На многих матерях SPDIF выход нуна включать в дровах карты...
    В драйверах включено. Кодек реалтек 888. Включен "Вывод цифрового аудиосигнала". Перебор частот, естественно, ничего не дает, по умолчанию 48кГц. Как вариант "Без выхода СПДИФ" В биосе только весь кодек Enable/Disable. Разумеется Enable.
    Дивидюк есть. На работе проблемно его включить, а дома проблемно включить все остальное
    ...ЗЫ, на ресет резистор можно не ставить - он уже стоит внутри чипа. Значит остается попробовать другой источник СПДИФ.
    На материнке снимал СПДИФ с внутреннего разъема (+5v, SPDIF OUT, GND). Может не тот формат все же... Имеет смысл искать мать с RCA выводом SPDIF ?
    ...По существу: Берете осцил, смотрите СПДИФ, там около 1МГц (для 44,1), если есть - попробуйте развязать вход конденсатором, как у автора ветки. Да, ТОРХ НЕ СТАВЬТЕ!!!! Как у Вас нарисовано - сдохнет!
    Так у меня же развязано (C3)?
    Трансформатор можно на место поставить? С обмотками вроде ж правильно?
    А не могли бы Вы показать как правильно в данном случае ставить TORX?
    немного не там
    C3 поставь после транса, точнее перед входом микросхемьі
    у тебя ТОРХ нагружен на транс. Может и не сгорит, а может и...
