Страница 30 из 38 Первая ... 202829303132 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 756
Тема: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления? FAQ по cm6631
  1. #581
    По умолчанию Re: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления? FAQ по cm6631
    Единственное что в голову приходит про 60гц частота мониторе...
    Попробуй выключить монитор!
  2. #582
    Аватар для l3VGV
    Псков
    прбовал но ведь это видяха шлет импульсы...
  3. #583
    Частоту можно поменять и посмотреть результат
  4. #584
    Новичок Аватар для artham
    У меня есть "коробочка" на основе м/с CM6631A, где то прочитал что прошивки CM6631 и CM6631A не совместимы. На платке имеется шина I2S, нужно задействовать ее. не совсем понятно какую прошивку для этих целей использовать. Здесь http://hifiduino.wordpress.com/2013/...firmware-tool/ рассказывается о полезной утилите, кто-нибудь знает где ее взять?
  5. #585
    Аватар для l3VGV
    Псков
    В "А" версиях уже стоит нормальная прошивка, i2s можно просто использовать.
  6. #586
    Видимо или я что-то не так делаю либо еще что-то. Покупал как CM6631A, разъем впаял сам, когда запускаю утилиту для прошивки пишет что CM6631. Есть в наличии dac на базе ad1955 wm8805 и pcm2706, было желание "выкинуть" pcm2706 вместо ее выхода задействовать cm6631a
    Последний раз редактировалось artham; 05.11.2013 в 18:57.
  7. #587
    Аватар для l3VGV
    Псков
    ну а на чипе что написано?
    если желание есть подавать spdif На вход 8805, то зачем прошивки? если только не спец поставка где только I2s то и паять ничего ненадо. Если желание подавать I2s прямо в 1955, ну тут интернеты в помощь. на некоторых прошивках у 6631 i2s молчит. Совершенно точно он не работает на асусовской. А на остальных что в первом посте - должен.
  8. #588
    На плате написано CM6631-V1.4 на самом чипе CM6631A, прошивка 0101. В том то и дело что есть желание задействовать I2S для 1955, с этой целью выпаял с платы ЦАПа PCM2706 и припаял на ее место к контактов выход с CM6631A в следующем соответствии (слева PCM2706, справа CM6631A): DATA - DATA, MCLK - MCK, LRCK - LRCK, DCLK - SCK.
  9. #589
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Незнаю как там оно в вашем устроено. но если на плате есть и 8805 и 2706, то что указывает цапу откуда брать сигнал?
  10. #590
    Там есть еще переключатель, который, по-видимому, коммутирует 74HC157D к ногах которой и приходят сигналы I2S. Почему "по-видимому", потому что как у большинства китайских устройств нет принципиальной схемы
  11. #591
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Обычно на эти 74HC подаются 5в с входного USB как сигнал того куда надо переключиться. Поэтому я и говорил что i2s надо пускать сразу на цап. Для начала по крайней мере.
  12. #592
    Можно и сразу на ЦАП, но не понял какие ноги ЦАПа каким ногам на плате CM6631A соответствуют, из даташита на 1955 тоже ничего не понял, можно конечно потратить больше времени на полное изучение протокола I2S и режимы работы 1955, но хотелось сделать все быстро.
  13. #593
    Аватар для l3VGV
    Псков
    От 8805 пойдут 4 резистора. это и есть i2s. можно их отцепить от 8805, по схеме моего цапа, он есть в этой теме, прозвонить на какой ноге что и приживить туда, если нет схемы вашего а хочется попробовать. наверняка по умолчанию сигнал идёт оттуда. а переключатель на цапе это обычно коаксиал/оптика.
  14. #594
    Полностью изучать не надо, достаточно хотя бы знать из каких сигналов она состоит. А затем посмотреть на 5-ю. страницу даташита 1955, или более продвинуто - на 6-ю.
    А если не знать из каких сигналов она состоит, то я не очень понимаю как можно заниматься каким-то усовершенствованием ЦАПов и стыковкой нескольких устройств меэду собой.
    Макимум что можно- это кондерчики/резисторы поперетыкивать ("йа услышалъ!")
    Последний раз редактировалось Alex; 06.11.2013 в 18:54.
  15. #595
    Полностью изучать не надо, достаточно хотя бы знать из каких сигналов она состоит. А забем посмотреть на 5-. страницу даташита 1955, или боолее продвинуто - на 6-ю.
    А если не знать из каких сигналов она состоит, то я не очень понимаю как можно заниматься каким-то усовершенствованием ЦАПов и стыковкой несколькизх устройств меэду собой.
    Ну не прямо уж так все ужасно и не думаю что высокомерие на форуме уместно. Вопрос был адресован скорее к тем кто это уже делал что-то подобное и можно было получить быстрый ответ, в противном случае и сам разберусь, не маленький. l3VGV, спасибо за помощь, делал как раз как Вы говорите, но результата нет.
    Последний раз редактировалось artham; 06.11.2013 в 13:50.
  16. #596
    Т.е. кто знает, на каких ногах у 1955 шина I2S ? На 2, 3, 4 и 27.
    Я отвечал на конкретный вопрос:
  17. #597
    Я писал что выпаял из платы PCM2706 и к дорожкам, которые отвечают за выход I2S с нее, припаял провода идущие с платы CM6631A, но безрезультатно. Потому стал уточнять что сделал не так, ведь в начале темы сказано что у асусовской прошивки есть весь набор частот, но нет выхода I2S, у оемовской прошивки наоборот. У меня же чип CM6631A у которого должны быть и частоты и выход I2S, т.е. должно точно все работать. Помимо этого существует несколько вариантов драйверов и прошивок, которые кстати не гарантируют совместимости разных ревизий чипа, прочитал здесь http://hifiduino.wordpress.com/2013/...i2s-interface/ там где про firmware написано, опять же может что-то не так понял. На этой http://hifiduino.wordpress.com/2013/...firmware-tool/ странице описывается утилитка с помощью которой можно сгенерировать свою версию прошивки с нужными опциями чем и вызвала интерес.
    P.S. Касательно же навыков работы с паяльником не буду расписывать что умею а что нет, здесь это не к месту.
  18. #598
    Аватар для l3VGV
    Псков
    После всех возможных извращений и переделок, данное изделие так и не заиграло лучше чем звуковуха Asus xonar DX. Беда, пичаль.
    хотя не все. осталось прилепить аманеру. но чтото сомневаюсь что поможет.
    Последний раз редактировалось l3VGV; 08.11.2013 в 18:59.
  19. #599
    Хм, а у меня вроде нормально...
  20. #600
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Речь не про конвертер, про цап китаевский.
    Конвертер нормальный.
