Страница 17 из 38 Первая ... 7151617181927 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 756
Тема: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления? FAQ по cm6631
  1. #321
    Частый гость Аватар для chagoo
    Moscow city
    По умолчанию Re: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления?
    ну а если смотреть не с радиолюбительской точки зрения - купил обыкновенный человек-либитель музыки DAC7 уже собранный, уже в корпусе, позиционирующийся как новое полностью рабочее устройство - подключай и слушай, а на деле...@#%&...
  2. #322
    В качестве оптического приемника подойдет ли TORX179 TOSHIBA ? По даташиту вроде 12,8 мб/с.
  3. #323
    Аватар для l3VGV
    Псков
    12.8 по математике должно хватить. у нас вообще нет в рознице. у ремонтников в сервисах тоже нет... теперь будем искать в интернетах.
    ---------- Добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее сообщение в 18:11 ----------
    я подключид к сети, к компу. и месяц слушал. через коаксиал правда. вполне доволен был. на практике редко кто слышит ухом то что я выгонял из него. так что любителю думаю будет в самый раз. вот то как звучит топовый мультибитник слышно сразу. и это очень радует.
    за эти деньги конкурентов нет. если человек-любитель хочет качества без компромисов - есть aal, есть lynx. у них устройства высшего класса. доработок не требуют.
  4. #324
    Вот нашел еще TORX147 - 15Мб/c , но 3,3V. И цена с доставкой 9$ получается... Даж не знаю брать не брать...на поиграться )
  5. #325
    Завсегдатай Аватар для aal
    Не совсем так, по крайней мере в касательстве моего ЦАПа - я сделал достаточно удачно сбалансированное по комплектации устройство. Его можно улучшить, но легче угробить - я с таким уже сталкивался.
  6. #326
    Аватар для l3VGV
    Псков
    На моем цапе 5в для оптики делаются отдельным стабом. как у вас незнаю. не особо проблема по идее. но 9$ дорого я считаю.
    ---------- Добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее сообщение в 20:10 ----------
    угробить то, оно завсегда проще! я вот уже второе устройство привожу в нерабочее состояние неудачным отпусканием щупа осциллографа(хорошо оба раза ремонт простой был)... а уж что можно сотворить со звуком!!!
    ---------- Добавлено в 20:25 ---------- Предыдущее сообщение в 20:13 ----------
    Что нашел.
    Torx179
    http://www.ebay.com/itm/1-PCS-TORX17...item417026a2a3
    3.8+1.5$
    http://www.datasheetcatalog.org/data...shiba/2037.pdf
    12.8mbit
    torx141 шторка!
    http://www.ebay.com/itm/1-PCS-TORX14...item4170274da8
    8$
    15mbit!
    http://www.dorukan.com/files/TORX141.pdf
    както печально по ценам. на aliexpress куча ресиверов у всех ценник по 20-40центов и у всех заявлено 16mbit... надо искать не torx а дешевые подделки. прости меня великий аудиофильский дух...
    ---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее сообщение в 20:25 ----------
    у 147го смущает сноска сразу после скорости
    7.5Mb/s (max.) Biphase marked signal. у других такой сноски нет
  7. #327
    Аватар для l3VGV
    Псков
    в природе оказывается существует WM8742. по пинам совместим с 41м...
    http://www.wolfsonmicro.com/products/dacs/WM8742/
  8. #328
    aal, Кстати вот давно мучает вопрос... какой таки выход цапа предпочтительнее на ваше мнение? Пока по моим наблюдениям большая часть публики отдает предпочтение токовому выходу...и в чем же тогда проигрывает тот же WM8741 c выходом по напряжению? Есть ли принципиальная разница по качеству звука в итоге?
  9. #329
    Не буду искать цитату, но Линкс говорил что-то типа: " сделать цифровую микросхему и хороший ОУ в одном технологическом цикле невозможно - отсюда (в пределе) качество будет загублено на встроенном ОУ ток-напряжение. В случае токового выхода, можно подобрать оптимальный ОУ"
  10. #330
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Тут возникает несколько следующих вопросов. А почему не класть в один корпус 2 кристала? ОУ и ЦАП. Конечно дороже, но зато качество и гарантия. Второй вопрос, а можно ли подоброть внешний ОУ и обвязку значительно лучше чем влить внутрь. Третий вопрос, если можно - насколько сложно и сколько такие ОУ стоят? Конечно, последние 2 вопроса великий аудиофильский дух не приемлет. но вот первые два...
  11. #331
    l3VGV, Так вроде ж написано, что в одном технологическом цикле сделать качественно и цап и ОУ невозможно, вот внешними ОУ лучше и подбирается звучание в случае токового выхода, тобишь токовый выход выходит предпочтительнее...
    Последний раз редактировалось feNDer2k5; 20.02.2013 в 11:41.
  12. #332
    Аватар для l3VGV
    Псков
    я так подумал что имеется в виду производство одного прибора на одном кристале, неверно подумал?
  13. #333
    Видимо два разных кристала (цап и качественный оу) в один корпус не размещают...никто так не делает...
  14. #334
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Продолжаю копать см6631. иногда при вклбчении на спектре горб на 200Гц и куча гармоник от 1кгц. а иногда нестабильный сигнал. Когда горб 200 то вижу одну частоту сигнала период около 5мкс. когда нестабильный но без гармоник то частота раза в 2 выше. по моему прибору уже не разобрать. как оно определяет на какой скорости передавать не могу разобраться.
    Последний раз редактировалось l3VGV; 20.02.2013 в 15:58.
  15. #335
    Moscow city
    ...у одного китайского продавца схемку попросил на продаваемый ими КИТ WM8741+WM8805 , мол заинтересован купить и все такое - в ответ молчанка ((
    Вопрос был про WM8741 WM8805 DAC V1.9 and TE7022L USB module. Сегодня ответили, прислали такую схему (мол самый последний вариант):
    DAC5 V1.9 schematic-ebay minishow0328.pdf
  16. #336
    Делают: ARM + SDRAM + FLASH - стековая технология. Но это дорого - имеет смысл только с целью уменьшения масса-габаритных показателей. (Скрытый + : защита кода от копирования.)
  17. #337
    Аватар для l3VGV
    Псков
    если просто дать питание то 99% случаев всё ок. работает стабильно. если в процессе вынуть и вставить usb кабель, то начинаются потери. от внешнего коаксиала работает стабильно и четко всегда. от 6631 вот так...
    нормально работает когда USB в режиме 1.1, винда говорит "устройство может работать быстрее". когда перевставляю, не говорит. и видимо врубается полная скорость. и начинаются пляски и глюки
    это может не 6631 глюк а винды или материнки?
    Последний раз редактировалось l3VGV; 20.02.2013 в 18:18.
  18. #338
    В этом варианте смотрю уже usb подключен как раз по i2s с коммутацией через 74HC157...
  19. #339
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Забавное решение, но есть одно но: слишком жёсткие требования к разводки хайспид юсб - при такой конструкции можно наловить и не мало траблов
    всё так и есть. если вынуть модуль и просто включить USB в плату, то сразу начинает дико шуметь. хотя казалосьбы.
    это я всё пытаюсь модуль както внутрь вставить. а не снаружи в коаксиал подключать.
    Работает плата или нет зависит от погоды и времени суток.
    Последний раз редактировалось l3VGV; 21.02.2013 в 01:07.
  20. #340
    Аватар для l3VGV
    Псков
    i2s Работает в прошивке асуса. на выходных пинах он есть. но, только если частота вывода не 88.2 или 176.4, на остальных осциллограф видит отличные меандры.
