Страница 16 из 38 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 756
Тема: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления? FAQ по cm6631
  1. #301
    Частый гость Аватар для chagoo
    Moscow city
    По умолчанию Re: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления?
    Ценники и правда есть, но их не заметно. С виду (по одежке так сказать) сложилось приятное впечатление о продукции audio-gd, цены более менее реальные. Надо будет почитать о продукции этого брэнда мнения щупавших воотчую.
    После прочтенного о вэйлянговских ЦАПах и им подобных конструкторах, все меньше и меньше хочется их покупать, даже не смотря на низкую стоимость. Что я и не сделал, благодаря информации полученной здесь. Проще уж потерпеть, подкопить и взять ГОТОВОЕ УСТРОЙСТВО, пусть и дорогое. Отчего-то мне кажется, что выгоднее будет именно так ))
    I2s же для меня предстает неким аудиофильским журавлем в небе - труднодостижимым, капризным, необходимым не для слушания музыки, а для расслышивания всяких там прикосновений смычков, чохов и пуков музыкантов - всего столь мизерного и любимого аудиофилами, но к сожалению мало относящегося к самой музыке. Я не сравнивал вживую звук SPDIF и I2s, хотя мне очень и очень думается, что моим ушам и мне будет фиолетово абсолютно в каком виде пойдет цифровой поток в ЦАП. После почти месячного перерыва в прослушивании музыки, подлючил DT990 pro к iPad и послушал из вконтакте Mark Knopfler - Before Gas And TV mp3 320 кбит/сек - кайфонул. Удивился конечно, что меня зацепило такое не тру звучание, но удовольствие получил.
  2. #302
    Аватар для l3VGV
    Псков
    i2s это формат который кушают чипы цапов. любой цап ест именно его, в конце концов. он заводится туда от разных преобразователей чего либо именно в i2s. а откуда его брать, из spdif, usb или ещё чего, саму микросхему цапа не волнует. это не мифы о конденсаторах на соплях девственниц и проводов из интимных волос бенгальских тигров. это инженерный момент.
  3. #303
    Moscow city
    l3VGV, все правильно. I2s - это инженерный момент, столь очевидный, как 21 процент кислорода в воздухе, а вот добывание этого I2s из USB - это, на мой взляд, и есть "мифы о конденсаторах на соплях девственниц и проводов из интимных волос бенгальских тигров". Т.е. приличные друдо-, время вложения для получения результатов, которые в свою очередь не столь жизненнонеобходимы. Могу конечно и ошибаться, так как лишь поверхностно начитался о данном вопросе.
  4. #304
    Аватар для l3VGV
    Псков
    можно и через лишние преобразовательные микросхемы кормить цапы, вон велианг так и делает. асус так делает. но лучше - короче и проще тракт. меньше наводок, меньше искажений.
    по оптике вопрос к специалистам. возможно вообще через toslink передавать 96 стабильно а 192kHz вообще хоть както? 96 пролазит, но 8805 постоянно рисует ошибку передачи, если я правильно понимаю его 4ю ногу. 192 не пролазит никак. в чем может быть дело? плохой кабель? плохой приемник распаян? попробовал воткнуть вот такую схему:
    думал если там фронты косые и всё такое, то она их выпрямит. но не помогло. 44 и 48 отлично, 96 нестабильно, 192 никак вообще.
  5. #305
    l3VGV, А с оптикой всегда напряжнее..всякое там дрожание фронтов и тд и тп...коаксиал при прочих равных выдерживает большую пропускную способность. Учитывая что коаксиал и оптика физически через тумблер заводятся на один и тот же вход ресивера, то остается вариант только оптический приемник слабое звено..ну я так думаю)
  6. #306
    Moscow city
    Да все так делают, не только Вэйлианг ))
    Каксаемо того, что оптоприемник не пропускает 96 kHz - может слишком мал параметр "Data Rate" самого приемника?
    т.е. необходимо поискать приемник с более высокой пропускной способностью.
  7. #307
    chagoo, вывод верный, что лучше взять готовое звучащее устройство, пусть и дороже..в итоге меньше головной боли и не будет доп. расходов на переделку, доделку и тд... Я взял конструктор исключительно из-за самого процесса поковыряться так сказать)..повникать и поразбираться в сути вопроса)
  8. #308
    Moscow city
    feNDer2k5, насчет "взял контруктор для поразбираться, поковыряться" именно поэтому и хотел КИТ брать, потому что интересно было самому собрать. А поначитавшись, расстроился, что купишь, соберешь, а оно в принципе нерабочее.
  9. #309
    Аватар для l3VGV
    Псков
    А что это за параметр?
    http://www.conser.com.tw/products02....20060316041759
    у меня вот такой. параметров у них вообще никаких не найти. только размеры
  10. #310
    l3VGV, Как раз это параметр пропускной способности, по даташиту у RX178 максимум 6 мбит, что по идее должно хватать?
    Хотя если верить этой табличке, то при 24/196 cтерео поток аж 9,2 мбит/c. Хотя может это для не сжатого...
    Предлагаю на оптику вообще забить ))
    Последний раз редактировалось feNDer2k5; 18.02.2013 в 22:36.
  11. #311
    Moscow city
    Взляните даташит на TORX177 от Toshiba.
  12. #312
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Спасибо. А у меня rx178a написано...
    http://www.datasheetarchive.com/TOSH...datasheet.html
    6mbit печаль...
    дополним первый пост...
  13. #313
    Глянул у меня то же RX178A. Сэкономили китайцы на оптическом приемнике, ну и не только на нём )
    Последний раз редактировалось feNDer2k5; 18.02.2013 в 23:21.
  14. #314
    Аватар для l3VGV
    Псков
    надо подумать как переключатель сделать. юсб/оптика/коаксиал. хотелосьбы избавиться от контактов. реле и переключателей... 74hc157 нас спасет я думаю. или даже пара их.
    это к вопросу экономии. реле и тумблер просто прелестны. особенно реле. дрожащее постоянно.
    посмотрел, вроде много приемников тослинк. и у всех заявлено 16мбит прием. надеюсь завтра смогу найти в продаже...
  15. #315
    l3VGV, сообщите модель приемника потом...так 74hc157 будет достаточно для коммутации...а тумблер пусть так и остается для оптика/коаксиал. При подаче +5 с usb будет срабатывать 74hc157 и отрубать вообще 8805.
  16. #316
    Конечно можно - надо просто использовать передатчики и приемники (TOTX/TORX) не 6-ти мегагерцовые а 15-ти.
    Не совсем так - одни приемники (CS84xx, DIXxxx, etc.) содержат усилитель для коакиала, как правило туда-же можно подключать и приемник тослинка. Другие-же приемники усилителя не содержат (DIR), к ним тослинк поключается напряму, а ля коаксиала нужен усилитель (или примитивные на 74хх, или получже на 485-м приемнике).
    Кстати, он на две попытки его спросить в личке, ничего не ответил (хотя на другие вопросы, раньше мне отвечал).
  17. #317
    Moscow city
    Alex, динамо этот Вэйлианг значит )) наверное засыпали вопросами по его несовершенным девайсам.
    Я у одного китайского продавца схемку попросил на продаваемый ими КИТ WM8741+WM8805 , мол заинтересован купить и все такое - в ответ молчанка ((
  18. #318
    Аватар для l3VGV
    Псков
    не думаю что схема будет отличаться от приведенной в даташитах. в моем случае совпадение 100%.
    ---------- Добавлено в 10:31 ---------- Предыдущее сообщение в 09:57 ----------
    вчера не обратил внимания. а почему не рабочее? очень даже рабочее. но обрабатывать напильниками придётся.
  19. #319
    Moscow city
    вот потому и нерабочее.
  20. #320
    chagoo, тут как посмотреть...за такую цену-то конструкторов, да на топовых чипах цапов вполне приемлемый вариант..и они работают, но есессно с грамотной доработкой...плюс эта тренировка на кошках даёт ценный опыт. А схемы дают почти всегда, но как уже сказали там всё по даташитам практически.
