Страница 90 из 480 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #1781
    По умолчанию Re: Фуфло?
    sifon$borada, транзисторы скорее всего нормальные. Маркировка заводская.
    В 90-х годах были разные причины перемаркировки. Например, полежала партия транзисторов на складе 2 года, их положено было перепроверить и перемаркировать.
    Другой случай, когда более высоковольтные транзисторы перемаркировали на менее высоковольтные, чтобы не делать новые, а продать имеющиеся. Лишь бы они проходили по параметрам, если параметр более высокий - ну и хорошо.
    То есть это делал сам завод.
    Кстати отсюда брались некоторые транзисторы, которые номинально 100-вольтовые, а держали до 200 вольт.
    Так рождались легенды, что мол раньше выпускались транзисторы с многократным запасом.
  3. #1782
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Точно не Сонька. У Сонек 63-и вообще нигде не ставились.
    Это что-то американское, может, Парасаунд?
    Угу... Щаз. И много сонек мы повидали?
    Вот нормальные КТ908.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post749835
    Последний раз редактировалось Denisius; 27.11.2011 в 00:14.
  4. #1783
    Omsk
    ИГВИН, может быть не совсем в тему но всетаки а как измерить подручными средствами h21э у мощных транзисторов в частности нужно померить их бету у кт908 при токе 330мА, а кт602 при 10мА в наличие имею только цифровой мультиметр.
  5. #1784
  6. #1785
    Александрия. UA
    В 91, на практике, пару недель работал на линии по производству ниобиевых конденсаторов для ВП, типа К52-ХХ. И рабочие, если в ячейке конденсаторов с 5% допуском было недостаточно, незаметно подсыпали их из худших допусков. И далее они шли на маркировку и упаковку. Иначе плакала премия и пр.
    Да еще примерно с середины-конца 91г, в радиодеталях пропало золото и другие дорогие компоненты. А золото и пр. применяется в качестве присадок, при изготовлении кристаллов для ВЧ транзисторов и др.
    Так что, изделия после развала, по параметрам далеко уже не те, что были до него.
  7. #1786
    Четыре штука в наличии, а так - штук двадцать - тридцать...
    Там дело такое... Когда появился 63-й, Сонька уже ставила только свои однобитники. Последний у Сони был 58-й и 64-й.
    Если у вас другие сведения, сообщите, удивлюсь.
  8. #1787
    ПИТЕР
    Шитхеппенз, в сторону топового караудио гляньте. SONY XES-X1 PCM63-K аж восемь штук на борту. Удивлены?
  9. #1788
    Караудио фф топку.
  10. #1789
    ПИТЕР
    Караудио фф топку.
    Блин... Вот ересь то... Вы б хоть с технической стороной того, что в топку направили ознакомились. Походу акромя б\у бытовых ПКД, Вы ничего и не повидали толком.
    • Тип файла: pdf XES-X1.pdf (8.11 Мб, Просмотров: 403)
  11. #1790
    За пятьсот баксов три года никто не берет. Думаю, еще полежит, пока за двести не уйдет... Чисто по цене микросхем.
  12. #1791
    Частый гость Аватар для KSM74
    Доброго дня всем и не менее доброй музыки! Хотел купить кое-что у - https://forum.vegalab.ru/showthread....о.-Переходники. и возникли сомнения по поводу оригинальности, что скажете, други?
  13. #1792
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    KSM74,
    AD1862 Корпуса отличаются размером метки первого вывода, а у центральной верхней метки не видно вовсе и это при одном номере партии - перемаркировка.
    PCM63 - перемаркировка.
    SM5842 - перемаркировка, и судя по выводам Б/У.
    На моих OP42 маркировка другая, но и дата производства отличается.
    По остальному ни чего не скажу, в руках не держал.
  14. #1793
    судя по номенклатуре - это все тот же Альтмьюзтечь реинкарнировался
  15. #1794
    Тупой шнурковщик
    Цитата Сообщение от KSM74 Посмотреть сообщение
    Хотел купить кое-что...
    А смысл такое брать?
  16. #1795
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Доброго дня всем и не менее доброй музыки! Хотел купить кое-что у возникли сомнения по поводу оригинальности, что скажете, други?
    Посмотрел внимательно на фото. Выглядит нормально AD1862, SM5847.
    SM5842: по даташиту должен иметь двойную маркировку ключа (как 1862), на образцах нет. В E-bay есть фото чипов с правильной маркировкой.
    PCM63: перемаркировка
    AD815: нет основного ключа
    AD1853: в конструкциях, где МС гарантированно подлинная, четыре строки маркировки, а на образце три.
    OP42: см. правильную маркировку
    BUF03: есть варианты с маркировкой краской, точь в точь совпадающей с правильной маркировкой OP42.
    Последний раз редактировалось krulfa; 07.12.2011 в 19:50.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  17. #1796
    Вообщем я хочу взять SM5847 и BUF03, фото оригинала первой микрухи у меня есть - соответствует, сам фотографировал, вопрос был по БУФУ, но компетентные люди написали что брали эти микрухи и проблем не было, так что буду эти позиции брать, всем спасибо.
  18. #1797
    Тупой шнурковщик
    фото оригинала первой микрухи у меня есть - соответствует...
    В лотереи любишь играть?
    У меня есть оригинальные, но слать лень. Если есть знакомые в Москве - могу передать.
  19. #1798
    Это кажется, что лотерея, а на самом деле игра в одни ворота.
  20. #1799
    Астрахань
    Цитата Сообщение от steel_monkey Посмотреть сообщение
    [OFF]
    Вот обсуждение подобного вида mje15032, только на немецком, ничего не понятно http://www.mikrocontroller.net/topic/234990
    Похоже и я на фейк нарвался
    Заказывал в компеле MJE15032/33 по 25шт в надежде подобрать пары.
    Прислали разные по виду, 32 такие:
    33 такие
    Да хрен с ним с видом, бетта у них совсем разная, закачиваю в базу с ГСТ 1мА, с коллектора у 32 получаю в районе 100-110мА+-, а у 33х в районе 160мА
    Даже примерно не подбираются. Причем те, которые я считаю фейком дают более близкое к даташиту бету.
    Вечером сфоткаю и выложу.
    Последний раз редактировалось Delta213; 08.12.2011 в 13:10.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  21. #1800
    Харьков
    Неправы оба, во первых есть такая штука как манибэк, если компонент тупо не понравился
    /а попробуйте вернуть взад неугадавший лотерейный билетик /
    Во вторых где аргументы по поводу неоригинальности 5847? Или так, аби шось написать?
    Все что предлагается к покупке тестируется на предмет исправности по неск. шт. из каждой партии.
    ищу возможность протестировать/обмерить AD1865N-K в Украине.
