Страница 7 из 19 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 375
Тема: усилки Lynx, продолжаем разговор
    svolkovoy
    По умолчанию усилки Lynx, продолжаем разговор
    начли с флейма, сползли в с хемотехнику
    Начнем.
    Вопрос1 Кокой бы услилок автор больше рекомендовал к повторению? Я вот что-то стал склоняться к 11 потому что легче достать транзисторы ON Semiconductor.
    Вопрос2 про диодные мостики в блоке питания 11. там мостик реализован на 3-х сдвоенных диодах 30CPQ100 с общим катодом. Один вроде бы и должен включаться именно так, а вторые 2? чтоделают вторые диоды(висят просто так, или включены параллельно)?
    вопрос3 про таранзисторы тошиба. на чипинфо я нашел все транзисторы что применены в 11, и там указывалось что производитель тошиба, но на сайте тошибы ни на arrow ни на digikey большинства не нашел, это настараживает. может их сняли с производства?
  2. #121
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: усилки Lynx, продолжаем разговор
    Цитата Сообщение от Dmitry Korneev
    А что значит в схеме 16 не для повторения???
    То же самое, что и для Lynx20 - то, что я не несу никакой ответственности за ЛЮБЫЕ негативные результаты самостоятельного повторения данной схемы.
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Lynx,если не затруднит, ответьте на №110.
  4. #123
    Цитата Сообщение от Максим
    Lynx, Дмитрий, у Вас наверно есть статистика по подбору пар MJL1302/3281?
    С точностью 5% из 50 штук одних и 50 других подбираются примерно 38...40 пар. Это если транзисторы оригинальные.
  5. #124
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Lynx, Дмитрий,поздравляю с новым усилителем!
    Моё последнее письмо со схемой дошло?
  6. #125
    Спасибо, Сергей! Думаю, что к лету я его уже окончательно закрою и трогать больше не буду
    письмо дошло, просто было очень много дел на работе, ответ еще не дописал... А выходные - дачный сезон открылся...
  7. #126
    Павшинская пойма
    Присоединяюсь к поздравлениям!!!
  8. #127
    Lynx, Дмитрий хотел спросить, а как вы относитетсь к идее использовать в качестве входной четверки BUF634?
    Добавляем два транзистора, эмиттеры к выводам питания BUF, базы фиксируем на уровне +/-16...18В, сигнал снимаем с резисторов в цепи коллекторов. Получаем каскодную входную четверку (или шестерку ).
    Правда здесь еще будет протекать ток входной двойки BUF, но он по идее должен быть постоянный, там внутри BUF источники тока на двойку стоят. Ток BUFу можно задавать при помощи резюка (в определенных пределах -какой лучше ток выбрать в этом каскаде?)
    Есть грабли какие-нибудь?
    И еще хотелось бы услышать, где располагаются в Ваших новых усилителях полюса АЧХ (без ОООС, и в каскаде с УН с коррекцией и без), и каково усиление покаскадно?
    Тут недавно В.Перепелкин свои взгляды излагал, в соседней ветке, но касаемо структур с диф.каскадами, хотелось бы Ваши соображения услышать, можно в общих чертах, об той самой оптимизации, о которой Вы часто упоминаете, покаскадного усиления и скоростных/частотных свойств каждого из каскадов в усилителях выполненых по структуре с ТОС.
  9. #128
    up
  10. #129
    Никак. Я над этим не думал, да и зачем? Не люблю делать вещи, в которых не вижу смысла.
  11. #130
    Lynx,
    Чтобы не подбирать транзисторы четверки и обеспечить термостабильность...
    Вот же ваша цитата. https://forum.vegalab.ru/showthread....0421#post50421
    Цитата Сообщение от Lynx
    BUF634 - по сути всего лишь "параллельный" ЭП на достаточно линейных транзисторах. Более того, все они находятся на одном кристалле, что обеспечивает 100% тепловую связь и, соответственно высокую термостабильность и результирующую линейность. На дискретных приборах повторитель, собранный по такой же схеме, будет заметно уступать интегральному.
    Чего то я не понимаю, почему ж смысла то нет? Схемотехнически, что четверка россыпью, что BUF - вроде ж практически одинакова?
  12. #131
    Если видите смысл, то кто ж запрещает Вам попробовать?
    Я бы все-таки предложил более внимательно изучить хотя бы ту упрощенную схему, что приведена в даташите. Обратите внимание на то, что все каскады питаются от одних шин, т.е. включение его преобразователем ток - напряжение будет осложнено питанием первых повторителей от сигнальных цепей, что, с учетом относительно небольшого внутреннего сопротивления собственных источников тока приведет к дополнительному воздействию на выходную цепь преобразователя тока питания входного каскада, изменяющегося вместе с сигналом, и не совсем линейно от него зависящего.
    Более того, наличие встроенных эмиттерных резисторов небольшого сопротивления и невозможность использовать внешние полностью исключает возможность линеаризации каскада преобразователя напряжение - ток с помощью местной ООС, что является очень эффективным способом. Впрочем, все, что я написал, нетрудно и самостоятельно понять из схемы и параметров, приведенных в даташите.
    Более того, предлагаю Вам найти самостоятельно еще три существенных недостатка BUF634 для предложенного Вами применения
  13. #132
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Lynx
    Новый, законченный проект- дело серьезное. Эт не то, что мы по готовой схеме что-то собираем Примите и мои поздравления!!!
    Посмотрел картинки, выглядит замечательно. Опять же, после разглядывания фотографии усилителя становится ясно, почему "не для повторения"
  14. #133
    Lynx,
    Если б я это мог сделать самостоятельно, я б тут глупых вопросов не задавал
  15. #134
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Выкладываю последний на данный момент вариант моей разводки под Линкс11 (пойдет и под 14-й в принципе). Рисунок с расположением деталей выложу после праздников.
    Как и обещал...
    Хотелось бы все-таки услышать критику В основном по разводке земли.
    • Тип файла: pdf 111.pdf (169.7 Кб, Просмотров: 578)
  17. #136
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    В двойном моно земли так не объеденяют. И всякие антены ненужные наблюдаются...
  18. #137
    Можно схематически, как правильно?
    Вообще-то это ведь не совсем двойное моно.. Стаб для УН ведь общий для обоих каналов.
    Ненужных там как раз нет
  19. #138
    Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Хочу тоже внести посильную помощь в общее дело. Выкладываю на ваш суд разводку платы защиты lynx 16. Критикуйте, подсказывайте.
    Хотел выложить в layout, но не получилось. Если кто поможет, то скину на почту.
    Последний раз редактировалось sanchoss; 25.08.2006 в 20:59.
  20. #139
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    хм, а если применить smd-панельку? Чтобы ноги были не в 2 ряда, а в один с шагом 1,27мм.
  21. #140
    Иваново
    ИМХО ее паять замучаешься...
