Страница 11 из 19 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 375
Тема: усилки Lynx, продолжаем разговор
    svolkovoy
    По умолчанию усилки Lynx, продолжаем разговор
    начли с флейма, сползли в с хемотехнику
    Начнем.
    Вопрос1 Кокой бы услилок автор больше рекомендовал к повторению? Я вот что-то стал склоняться к 11 потому что легче достать транзисторы ON Semiconductor.
    Вопрос2 про диодные мостики в блоке питания 11. там мостик реализован на 3-х сдвоенных диодах 30CPQ100 с общим катодом. Один вроде бы и должен включаться именно так, а вторые 2? чтоделают вторые диоды(висят просто так, или включены параллельно)?
    вопрос3 про таранзисторы тошиба. на чипинфо я нашел все транзисторы что применены в 11, и там указывалось что производитель тошиба, но на сайте тошибы ни на arrow ни на digikey большинства не нашел, это настараживает. может их сняли с производства?
  2. #201
    Иваново
    По умолчанию Re: усилки Lynx, продолжаем разговор
    Цитата Сообщение от Lynx
    Это явно кытайская Вима. У FKP2 0.01мкФ (куплены в Эльфе, партия 500шт)
    Так их все в Китае теперь делают, или нет? Те, которые я в Эльфе заказывал, было написано сделано в Китае.
  3. #202
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Возможно поэтому будут нормальные,на плохих вещах Китай своё клеймо не ставит,мои с виду нормальные,куплены в солидном магазине,где сделаны не указано,факт к сожалению меня поразил.
  4. #203
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    Цитата Сообщение от Ромыч
    И как тебе МЛТ? Сильно портят/не портят звук?
    Да в раскачке не особо портили. Тоесть на слух я бы наврятли определил в каком конале стоят МЛТ.
  5. #204
    Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Хочу поделиться разводкой на LYNX16. Может кто из мэтров покритикует или даст дельный совет, буду им признателен за это.
    ЗЫ Внимание! Возможны ошибки.
    Павшинская пойма
    sanchoss, А не проще купить готовую?
    Полезное дело ты сделал
  7. #206
    Москва, Ватутинки
    Проще конечно, но хочется и самому что-то сделать, опять же опыт преобретается.
  8. #207
    А что, есть возможность купить авторскую версию печатных плат? Если да, то где? Сколько оно все это может стоить?
    Sergey Zh.
  9. #208
    - Аватар для Olegyurich
    Цитата Сообщение от Sergey Zh.
    Если да, то где?
    lynxaudio.narod.ru
    avtech@palabs.ru
  10. #209
    Москва, Ватутинки
    У Дмитрия можно заказать, но боюсь придется ждать.
  11. #210
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Дмитрий, на картинках в описаниях аккуфейсов показана несколько иная схема входных цепей - коллекторы первых транзисторов присоеденены к эммитерам вторых, а не к питанию, как у вас.
    На первый взгляд, режим первых входных транзисторов в аккуфейс получается легче(постоянным остается не только Ic, но и Uce), а значит и искажения на этих, неохваченых петлей ООС, элементах будут ниже.
    Почему же вы применяете "классический" параллельный каскад?
    И ещё вопрос по стабилизаторам питания входа и УН.
    По сути они являются двухкаскадными усилителями по схеме ОЭ-ОК со 100% ООС, работающими на емкостную нагрузку. Почему там не предусмотрено цепей коррекции?
  12. #211
    VILNUS
    И всё же непонимаю превосходства mj21194.Поймал подвозбуд на меандре 100 кгц в 11линксе,устранился применением более высокочастотных транзисторов 3281 или подобных.Сравнил характеристики не в пользу первых.Может я чего недопонимаю?
  13. #212
    Харьков
    Дык вроде прелесть их вся в линейности беты
  14. #213
    г. Бердск
    Самая главная прелесть - очень широкая ОБР.
  15. #214
    Казань
    Я пробовал менять mj21194 на 3281, в лоб такая замена не прошла, появляется возбуд при увеличении тока через них, а вот MJL15022-23 очень даже заработали.
  16. #215
    VILNUS
    Цитата Сообщение от WP
    очень широкая ОБР.
    Для больших токов я понял,а мне более 3 ампер неактуально заменял на mj3281 ,в том же корпусе, они отличаются от Toshiba довольно здорово.Этот подвозбуд я не сразу заметил,только при детальном издевательстве.
  17. #216
    Харьков
    Какая Тошиба? что то , что то моторола(онс)
  18. #217
    Москва, Ватутинки
    Либо у меня с печатью все так плохо, либо все идеально, либо это уже никому не интересно? Все почему-то от коментариев воздерживаются.
  19. #218
    Павшинская пойма
    sanchoss, Lynx16 не каждый решится повторить, по этому скорее всего нет отзывов о печатке. и печатку для Lynx16 можно купить ..
  20. #219
    VILNUS
    Цитата Сообщение от Nautilus
    Какая Тошиба?
    2SC,2SA ето не моторола,а её аналоги.Довольно с отличительными графиками. Производится с такими названиями уже множеством фирм,кончая Китаем.
  21. #220
    Sanchoss,у на 217.
    Просмотри ветку по Зуевскому усилителю.
    Там было много советов и предложений
    как надо разводить.
