Страница 20 из 23 Первая ... 101819202122 ... Последняя
Показано с 381 по 400 из 459
Тема: Апгрейд Technics SL-PS 770A
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Апгрейд Technics SL-PS 770A
    Тема изначально была начата в ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16593
    Описание произведенного улучшения думаю поместить здесь. Вот что собственно было сделано:
    1. Установлен дополнительный трансформатор, с которого организовано питающее ЦАП напряжение 5В и +/- 15В для питания вновь установленной аналоговой части.
    2. Выходы с ЦАПа подключены напрямую к установленной аналоговой части.
    3. Сама установленная "аналоговая часть" представляет из себя фильтр Бесселя 3 порядка.
    4. Кварцевый резонатор на 33МГц переустановлен на выводы ЦАП (используется генератор ЦАПа, а не цифровых фильтров).
    5. На сервопроцессоре выпаян кварцевый резонатор и для его тактирования заведена частота 384Fs непосредственно с ЦАПа.
    Ну я человек-максималист.
    Выпаял с платы все то, что больше не используется.
    Это по схеме все то, что находится правее ЦАПа. А это почти пол платы деталей
    Хотя этого делать совсем не обязательно...
    При случае можно легко все вернуть обратно.
    Последний раз редактировалось Оллема; 26.12.2010 в 15:54.
  2. #381
    КЕМЕРОВО
    По умолчанию Re: Апгрейд Technics SL-PS 770A
    Цитата Сообщение от Alemoke Посмотреть сообщение
    Alemoke
    , огромное спасибо, а как посмотреть? Что-то ничего скачать и даже посмотреть ни могу.
    Последний раз редактировалось 1950; 10.11.2011 в 18:05.
  3. #382
    Новичок Аватар для yarebel
    Узбекистан. Ташкент
    Здравствуйте!
    Можно ли выхлоп Семигора к Sony CDP310 прикрутить? И какие возможны питающие напряжения?Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #383
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Цитата Сообщение от yarebel Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Можно ли выхлоп Семигора к Sony CDP310 прикрутить? ]
    Нет нельзя. Сюда можно прикрутить AD823, раздельное питание цифры, аналога, вместо ключей mute установить реле, на выходе ставить плёнку.
  5. #384
    Узбекистан. Ташкент
    Спасибо за ответ. Ключи и электролиты на выходе удалил. Звук так себе. Есть только AD8066 и OPA2132.
    ---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение в 22:06 ----------
    там еще кварц на длинююющих ногах. Может его имеет смысл расположить по другому?
  6. #385
    Сначала питание надо разделять, а кварц трогать нет смысла. Потом ОРА2132
  7. #386
    Узбекистан. Ташкент
    питание сделал отдельное для выхлопа. Остальное штатное.
    как впаять soik вместо dip?. У нас найти переходники нереально.
  8. #387
    Узбекистан. Ташкент
    есть пока только такой вариант.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	soic in dip.jpg
  9. #388
    Правильно. Но надо разделить ещё питание на ЦАП, цифра выв.28,15 (+5в), аналог выв.17,26 (+5в), кварц выв.20 (+5в), иначе толку не будет от этого ЦАП, а так хоть как то запоёт
  10. #389
    Узбекистан. Ташкент
    Подскажите пожалуйста как земли подключать дополнительного питания.
    Собрал на отдельных трансах питание для выхлопа, цифры, аналога ЦАП и кварца.
    AD8066 лучше будет чем OPA2132 или нет в данной схеме? питание +-6,5в
    ---------- Добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее сообщение в 22:15 ----------
    схема в посте 382
  11. #390
    схема в посте 382
    Земли подключи звездой в одном месте (найди на печатной плате общую землю и проводами в одной точке подпаяй), под микр-мы поставь кроватки, по звуку сам отслушаешь и что понравится то и оставишь, но надо прогревать микрухи, а потом делать вывод. Желательно кондёры С301,304,302,305 заменить на плёнку, а С303 шунтировать плёнкой в 2,2мкф, аналогично во втором канале заменить.
  12. #391
    Узбекистан. Ташкент
    Спасибо, все понял. Где б эти кроватки только взять.
  13. #392
    Это MASH-то запоёт?
    Всё криво разведено. Переразвести бы по-новой, но микросхемы крепко приклеены к п/п. Причём, не только в Техниксе, у меня микросхемы в SONY XA50ES тоже приклеены клеем к п/п довольно крепко.
  14. #393
    Это MASH-то запоёт?
    Ну если охота повозиться, почему бы и не попробовать, будет то лучше изначального варианта, а так конечно DAC стоит там не из лучших.
  15. #394
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Всем доброго вечера!
    У меня приятная новость для владельцев Technics SL-PS 770A - Mash может петь!
    Мой запел после следующих действий:
    1. Убран "штатный" косяк с тактированием сервы. Для этого проводком брошен клок на серво с 25 ноги м/с ЦАП(CL384) до 23 пина разъема на серву и далее 58 ногу сервоконтролера (Х1). С сервы предварительно изъяты кварц с двумя кондами и С727(контачит с 23-тим пином разема на серве) . Петлю ФАПЧ не трогал. Оставил замкнутой.
    2. Поставлен новый клок от Гулидж (Виталик-у, который "тупой шнурковщик", респект за ген.) Снес с платы все элементы подключенные к ногам 15((Х1) и 16(Х2) IC802, 803 и подал клок от Гулиджа на 15-ые ноги обеих микрух. Каюсь, антизвонные резисторы не использовал. Запитал ген через бусину от +5 м/с цап. Взял с + конда С847.
    3. Заменил "микроскопические" конды в питании м/с цап (С847, 845) и в питании пребразователей шим/ток (С23, 24) на 100 мкФ Панас ФМ.
    Включил аппарат, поставил компакт, услышал звучание рояля, поднял с пола челюсть, выключил аппарат. Тут же "выхлоп" получил в питание пару Ничиконов KZ на 220 мкФ (С851, 852), а вся конструкция аналогового питания получила пару Панасов ФМ на 1000 мкФ(С21, 22). Забыл - шотки 11DQ4 были уже впаяны вместо штатных "микробистых" диодов. На следующий день "заслуженный ветеран" получил доп транс ТП 112-19 с запаралеленными вторичными обмотками. Можно использовать ТП112-3. На штатном трансе, средняя по схеме обмотка, отключена. Парой кондов 100 мкФ Панас ФМ "накрыл" стабилитроны в стабилизаторе пинтания преобразователей шим/ток (D23, 24) Но не уверен в эффективности этого действа. Разделительные конды С817, 818 и мъютовые ключи естественно удалил. Вот собственно и все.
    После сделанного выше остались претензии к натуральности вокала. Дополнительносделал следующее:
    1. Убрал "цифровых" потребителей с аналогового питания. Их было два: Дисплей и схема включения питания на серву. Дисплей запитал от обмотки родного транса, убрав отрицательную "подпору" умножителя напряжения - точку соединения С18 и D17 подключил к земле. Напряжения "расслабленного" транса хватило что бы зажечь дисплей. На R17(подключен к Q15) подал +10 от родного моста, который питает всю цифру, отрезав предварительно от +11 аналогового питания
    2. разделил земли на "аналоговую" и "цифровую", перерезав полигон между цифровым и аналоговыми выходами и убрал перемычку между землями у фильтрующих кондеров.
    3. Соединил аналоговую и цифровые земли через "бусину" непосредственно между землей у м/с ЦАП и землей у пребразователей ШИМ/ток
    4. Разделил аналоговую землю на силовую и сигнальную. Все соединил звездой на земляной полигон у фильтрующих кондеров.
    Вообщем "потанцевал с бубнами". Спектры прилагаю. Интересные спектры, по сравнению с мультибитником. Претензий к вокалу нет.
    P.S. Критиканов, прошу не затрагивать тему влияния весны... Мотив был посерьёзней - Любимая Женщина скромно попросила немного подтянуть звучание системы в гостинной, где она проводит часть своего времени, к уровню системы в спальне. А что только не сделаешь для Любимой Женщины ...
ID:	155479   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155481   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	mash_1k -20dB.gif
ID:	155482   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	mash_1k -60dB.gif
ID:	155484   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156028   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Андрей К; 15.05.2012 в 11:08. Причина: добавлена информация
  16. #395
    Россия, г.Самара.
    У меня опять новость на туже тему - Mash можеть петь очень хорошо! 220 пик на вход преобразователей i/u и спектры почистились.
    Спектры во вложении.
    Мультибитник "нервно курит в сторонке". "Маша" "сделала" его на 4 dB по C/Ш на сигнале - 60dB. Хотя результат мультибитника в -54dB - тоже не плохо...
    Да, забыл про звук написать. Супруга хорошо сказала - звук расслабляет и идет из бесконечности. Она не знает терминов - "глубина сцены", эмоциональная вовлеченность"...
Название:	Мультибит(0,9к -60dB).gif
Название:	1mash_1k -40dB.gif
ID:	156005   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1mash_1k -20dB.gif
ID:	156006   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156007   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1mash_1k -60dB.gif
ID:	156009   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #396
    Поставьте в G полевиков в БП хорошего качества конденсаторы 470-1000мкФ. Замените выходные ОУ на другие.
    Ещё вопрос - не пробовали "виртуальную батарейку" от процессора управления отключить?
  18. #397
    Россия, г.Самара.
    Родные конды не шумят, токи там никакие, RC-фильтр образован с мегомным резистором, не "догоняю" смысла этого действа.
    В i/u?
    Спасибо за вопрос, забыл это написать. Конечно отключил, заменив на перемычки транзисторы Q12, Q13.
  19. #398
    Цитата Сообщение от Андрей К Посмотреть сообщение
    В i/u?
    diffamp, lpf, `n`so on....
  20. #399
    Россия, г.Самара.
    Quel est le but?
  21. #400
    Новичок Аватар для Leo67
    Еще одно Огромное Спасибо Семигору за выхлоп.
    770 действительно может играть. Сразу добавлю – делал из чисто спортивного интереса.
    Задача стояла – комплектуха, по возможности, «из тумбочки».
    Дополнительный трансформатор и евойное шасси – от радиотехники м-201.
    Двустороннюю печать разводил сам, изготавливали на заказ.
    Транзисторы 2т3102Б. Сейчас аппарат находится в стадии освобождения от «лишних» деталей.
    Прослушивал по аналогу и цифре на преде SONY-2000es (то-же твикнутый). Красиво расписывать не хочу, скажу одно – кардинальных различий в звучании не заметил, мыло исчезло. Дальше ковыряться пока не вижу смысла – подберу сопли и устрою сравнение: cdp370es (по коаксиалу) vs. 770 аналог/оптика. Посмотрю каков он «северный олень))»
