Страница 23 из 226 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 4502
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #441
    Msk
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Lands, Напишите параметры этого МАГа сюда. Просчитаю в hornresp.
  3. #442
    Параметры Тиля - Смолла:
    Fs Гц 35
    Vas дм3 185
    Qts 0,37
    Qes 0,4
    Qms 5,4
    Re Ом 3,4
    Bl Tм 19,8
    Sd см/2 1134
    Mms г 196
    Xmax мм 8,5
    L мГн 1,35
    h % 2,0
    Сопротивление Ом 4
    Номинальный диаметр мм 460
    Мощность Вт 600
    Частотный диапазон Гц 30-1000
    Чувствительность(1Вт/1м) дБ 97
    Сейчас посмотрю какие модельки есть еще,мне просто эта почему то больше всех приглянулась.
    Добавлено через 5 минут
    Вот что есть еще :
    MAG M1860
    Мощность Ватт 500
    Сопротивление Ом 8
    Частотный диапазон Гц 30-1500
    Чувствительность(1Bт/1м) дБ 98
    Звуковая катушка:
    диаметр мм 99
    материал провода медь
    материал каркаса стеклопластик
    высота намотки мм 20
    Магнитная система:
    высота рабочего зазора мм 9
    диаметр магнита мм 220
    индукция в зазоре Тл 1,2
    Установочные размеры:
    внешний диаметр мм 458
    диаметр установочного отверстия мм 426
    диаметр размещения креп. отверстий мм 438
    высота мм 194
    масса кг 12,2
    Fs Гц 39
    Vas дм3 162
    Qts 0,41
    Qes 0,42
    Qms 9,9
    Re Ом 5,5
    Bl Tм 26,9
    Sd см/2 1280
    Mms г 227
    Xmax мм 8,5
    L мГн 2,6
    h % 2,2
    MAG M1832
    Мощность Ватт 350
    Сопротивление Ом 8/4
    Частотный диапазон Гц 40-2000
    Звуковая катушка:
    диаметр мм 76
    высота намотки мм 18
    Магнитная система:
    высота рабочего зазора мм 10
    диаметр мм 184
    индукция в зазоре Тл 1,15
    внешний диаметр мм 456
    диаметр установочного отверстия мм 420
    диаметр размещения креп. отверстий мм 440
    высота мм 202
    масса кг 10,2
    Fs Гц 30
    Vas дм3 270
    Qts 0,38
    Qes 0,39
    Qms 10,2
    Re Ом 5,8
    Bl Tм 23,4
    Sd см/2 1164
    Mms г 192,4
    Xmax мм 7
    L мГн 2,2
    h % 2,1
    MAG M1831
    Мощность Ватт 500
    Частотный диапазон Гц 40-1500
    Чувствительность(1Вт/1м) дБ 99
    Звуковая катушка:
    диаметр мм 99
    Магнитная система:
    высота рабочего зазора мм 8
    высота мм 194
    масса кг 14,1
    Fs Гц 39
    Vas дм3 195
    Qts 0,4
    Qes 0,41
    Qms 14,1
    Re Ом 6,1
    Bl Tм 25,4
    Sd см/2 1260
    Mms г 185
    Xmax мм 7
    L мГн 2,1
    h % 2,6
    Последний раз редактировалось Lands; 30.03.2008 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение
  4. #443
    г.Омск
    Fs Гц 35
    Vas дм3 185
    Qts 0,37
    Qes 0,4
    Qms 5,4
    Re Ом 3,4
    Bl Tм 19,8
    Sd см/2 1134
    Mms г 196
    Xmax мм 8,5
    L мГн 1,35
    h % 2,0
    Сопротивление Ом 4
    Мощность Вт 600
    Вот что есть еще :
    MAG M1860
    Мощность Ватт 500
    Сопротивление Ом 8
    Звуковая катушка:
    диаметр мм 99
    Магнитная система:
    высота мм 194
    масса кг 12,2
    Fs Гц 39
    Vas дм3 162
    Qts 0,41
    Qes 0,42
    Qms 9,9
    Re Ом 5,5
    Bl Tм 26,9
    Sd см/2 1280
    Mms г 227
    Xmax мм 8,5
    L мГн 2,6
    h % 2,2
    Эти головки вполне подойдут, если устраивает их надёжность, мощность и качество.
  5. #444
    Выбирать то особо неисчего,у нас эти только в продаже и есть,ну привозили еще как то Alphard,но я о них даже и не думаю.А на счет качества то к ним неукого еще небыло претензий,только положительные отзывы.
  6. #445
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    знаю маги в последней модели 1881 - отправили корзины на дороботку (хотят улутьшит теплоотвод)
  7. #446
    TDA-Audio, пробовали ставить их в матрина?Как результат?
  8. #447
    г.Апатиты Мурманская область
    Господа, посоветуйте место где можно купить PD1850 ? а то я чтото только диллера официального нашёл, а он за одну просит 25 штук...
  9. #448
    нормальная цена для топовой бошки
  10. #449
    А почему все тут говорят что он стоит 500 баксов? ну даже хрен с ним 600 но не 1000 же
  11. #450
    где нибудь поближе к Островам... канал то есть да ждать не охота.
    совет - не хватайте звёзд с неба, закажите 18sound
  12. #451
    тоесть это надо заказывать за границей? вот блин...
    А из доступного я выбрал P.Audio SD18 он единственный из всех предлагаемых (кроме pd1850) имеет мощность 800 ватт, а у меня усилок 2* 1400 вт, то есть, если грамотно пользоваться контроллером/компроессором/лимиттером (при двух сабах на канал) то возможность спалить его сводиться к минимуму. Плюс эта контора продаёт на свои динамики ремкомплекты, 18sound судя по отзывам оч плохо ремонтируются, а с нашими дундуками диджеями я уже заколебался динамики перематывать и подводящие проводки менять - рвутся тока в лёт. Хотя если честно, то эти проблемы возникали у меня только с отечественными динамиками EVM и с Tesla, тот же P.Audio ни разу не подводил.
  13. #452
    D-Phil, даже самый грамотный подход к рассчету мощности не спасает от сожжения динамика. Диджеев дибилов - на мороз!
    Судя по московскому ассортименту с ремкомами лучше всего у Селениума. Недавно попробовал, доволен!
  14. #453
    гаспода не подскажете где щас можно купить в москве динамики PD в москве ?
  15. #454
    Севастополь
    Наконец-то я собрал копию Martin WSX!!! Кому интересно можете посмотреть здесь http://vkontakte.ru/photos.php?act=album&id=22824138
    огромное спасибо TDA-Audio и everdark что не оставили мои вопросы без ответа, а так же Merlin666 за карту раскроя, реально помогла.
    Динамик поставил 18звуков 18W1000, усилитель QSC MX2000a в мостовом подключении. С фильтром правда лажа получается, свояли сами из автомобильного. Вообщем в первый вечер дали дуста так, что просто все прозрели, и я в том числе. Правда иногда клеем с динамика попахивало, делали по тише запаха не было.
    На следующий вечер сделал на усилители мощность по-меньше, бо динамики не казённые, так он сгорел. Отдал в ремонт поменяли катушку, вся чёрная. За десять лет работы на дискотеках это мой первый спалиный динамик . У меня вопрос какую мощность мне можно подовать на этот динамик, и как её определить при помощи подручных средств (тестер)?
    И ещё на Speakerplans.com у одного буржуя я заметил дополнительные вставки которые здесь я ни у кого не видел, походу они позволяют более точно прорисовать рупор. Находятся они на задней стенке. Есть ли смысл их устонавливать?
Название:	WSX Build (18).JPG
  16. #455
    DJ Joul
    Интересно, а на какую частоту был настроен сабсоник?
  17. #456
    г.Омск
    Если катушка чёрная, значит спалили большой мощой....Сдесь даже не сабсоник виноват...При неправильном сабсонике ломает подвесы и мнёт катушки.....
  18. #457
    МО
    Если это даже даст прирост в 0.1 или 0.2db - то это ничто!
    Даже если обсолютно весь рупор "округлить" то это даст не более 0.5 - а время и силы того не стоят.
    Хотя замеры такого варианта были бы любопытны ) - хотя бы для того чтобы убедиться что это то го не стоит!
    Кто возьмется? )
  19. #458
    Omsk. (55 reg)
    катушки у очень многих динамиках черные в том числе и у г550 и с18-650 - но они новые -)
    прошу разделять - черные и згорелые....-)
    в нейровижене ..
    через недельку подойдут 1850...
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 21.04.2008 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение
  20. #459
    Севастополь
    Прошу прощения за безграмотность, но что такое сабсоник?
    Верхняя частота фильтра 150Гц.
  21. #460
    DJ Joul
    Фильтр который обрезает инфранизкие частоты, например ниже 40 Гц или ещё как...
