Страница 27 из 34 Первая ... 172526272829 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 678
Тема: Клонируем Quad 909
    Аватар для Meskalito
    По умолчанию Клонируем Quad 909
    Есть мысль повторить этот усилитель.
    Имел ли кто опыт повторения какой либо из версий quad 606/707/909?
    Какие могут быть "подводные камни", по сравнению с quad 405*м?
    Схемы:
    http://quad405.com/606schematic.pdf
    http://quad405.com/707schematic.pdf
    http://quad405.com/909schematic.pdf
    Так как энтузиазма мое предложение не вызвало, то придется все делать самому.
    Как основа для усилителя был взят приобретенный корпус от Корвета 200-088УМ с трансформаторами и выпрямителями на кд 213. - Для моих целей этого будет достаточно.
    Трансформаторы ТП-190, имеют 4 силовые обмотки по 21 вольту, что весьма совпадает с данными Quado - 82 вольта.
    В симметроне приобрел ЭПКОСовские конденсаторы 22.000uF 63V на винте - 4шт. - по 2 шт на канал.
    Подсоединение конденсаторов дало 115 вольт. В общем этого хватит - под нагрузкой напряжение немного просядет и выйдут указанные на схеме 53,4+57,8=111,2 вольт.
    В работе находятся заказы в Чип-Дип*е на дискретные компоненты.
    Единственно пока неизвестно где найти прецизионные резисторы (1%, 0,5-2 Ватта).
    На просторах интернета были обнаружены фото платы усилителя и усилителя в сборе.
ID:	24809   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	606+Board 1500x100.jpg
    Последний раз редактировалось Meskalito; 20.12.2007 в 16:32.
  2. #521
    СПб
    По умолчанию Re: Клонируем Quad 909
    навертел индуктивности и искупал в эпоксидной смоле..думаю завтра уже можно будет их припаять по месту
  3. #522
    РФ Саратов
    Я на катушки одеваю термоусадку и обдуваю феном,и красиво и быстро и не болтается.
  4. #523
    СПб
    у меня как то не пропитанная индуктивность жужжала довольно громко на некоторых частотах... а пропитанные молчат
  5. #524
    СПб
    начал собирать корпус с приближением к оригиналу.. фото в альбоме
    транс будет ТПП322, тот что на фото "для мебели"
  6. #525
    СПб
    собрал в черновую корпус... крышка вырезана из кожуха какого то здоровенного прибора, как впрочим и все остальные корпусные детали.... боковины из оргсекла выклеены с помощью дихлорэтана, все будет шкуриться-правиться и краситься, скорее всего в светло-бежевый или золотисто-бежевый цвет... порассматриваю повнимательнее фотки оригинальных усилителей
  7. #526
    СПб
    затихла тема, все наверное что то делают
  8. #527
    Частый гость Аватар для Saphir Eye
    Gulbariy, посмотрел Ваши фотографии. Вариантов исполнения много, в основном это 405-ый? И всё работает? В любом случае желаю Вам успехов. Но вот на что обратил внимание, чтобы согнуть пластину в уголок Вы делаете пропил по линии сгиба на приличную глубину. На мой взгляд это существенно снизит теплопередачу с одной плоскости на другую. На практике ещё не пробовали?
  9. #528
    СПб
    пробовал... так как это чистый алюминий, то теплопроводность не очень падает... да и надо правильно надпиливать, если правильно надпилить, при сгибе края сходятся полностью.... да...все работает... пришлось поиграться резисторами в базах драйверов и ВК, что бы задавить возбуды, но как только поставил резисторы, тут же все стало хорошо, и звук стал замечательным
    ---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее сообщение в 23:01 ----------
    а усилители 405 в версии 12368 9/10, потом 405-2 и 909 в урезанной версии.... всего 4 выходных вместо 6
  10. #529
    СПб
    похоже все в отпуске
  11. #530
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Транс будет один на 2 канала? И какое напряжение питания и номиналы выходных электролитов?
    И не могли бы Вы скинуть в личку монтажку и схему данного варианта-хочу попробовать повторить...
  12. #531
    Я бы советовал поискать варианты стабилизировать питание. Когда запитывали усилок с лабораторных блоков питания, работал очень стабильно.
  13. #532
    СПб
    только прикатил из отпуска
    транс будет 1 и напряжение 2х43 вольта...кондеры пара 22000х63
    схему и монтажку сброшу завтра, так как они на работе в компе живут, хотя это 100% копия платы 12368 iss 9/10
  14. #533
    Спасибо! Буду ждать...
  15. #534
    СПб
    дай электронку, отошлю сервис дату на 405, там все есть, и lay в догонку. что для себя обрисовывал с оригинала
  16. #535
    СПб
    отправил
  17. #536
    отправил
    Спасибо! Сижу разбираюсь...
  18. #537
    СПб
    плату 12368 9/10 я собирал, и качество звучания выше всяких похвал, в драйверный каскад ставил 2SA940 ( в базы сразу впаять резисторы по 10 ом, очень помогает от возбуда) и ВК MJ15003... и сразу обращаю внимание, что АС желательно сразу включать через блок защиты с задержкой подключения, родная защита просто шунтирует АС накоротко и палит предохранители в усилителе
  19. #538
    Доброго времени суток! Я вот как раз тоже собрался, для себя, рисовать плату М12368 ISS 9/10. Не поделитесь своей наработкой? Тем более что ваша срисованна с оригинала. Зарание спасибо! Мейл в ЛС.
  20. #539
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    А вот моя печатка, максимально приближена к оригиналу...
    Обнаружены ошибки печатной платы. Файл обновлен, всем скачавшим - скачать заново.
    Я, к сожалению, по этой печатке не паял. Буду признателен, если кто-нибудь ее проверит...
    Последний раз редактировалось purpleman; 05.09.2012 в 09:16. Причина: ошибки ПП
  21. #540
    Интересно,а 2 MJ15003 в паралель в данном варианте печатки и схемы не пробовали?
