Страница 50 из 87 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1737
Тема: УМЗЧ PowerAmp-01
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ PowerAmp-01
    Идея выходного каскада:
    http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html
    Автору - 2 раза КУ!
    УН доработан по идее Алексея Никитина, спасибо за идею, Алексей!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/50759
    Истоки проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1056117
    Отзывы о прослушивании:
    Спец. тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....8F-Poweramp-01
    просьба все отзывы писать туда.
    Фото собранных плат 4 версии:
    Вложение 206377 Вложение 206376
ID:	206381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 206379
    По коммерческим вопросам писать avtech@palabs.ru, также тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81881
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.05.2018 в 14:22.
    avtech@palabs.ru
  2. #981
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: УМЗЧ PowerAmp-01
    Ну вот как раз следующая ревизия 100% в 2U не влезет
    Ясненько.
    поскольку я хочу перейти на 3U корпуса, да и впихнуть надо много кондеров
    Резонно. Да и больший размер радиатора только в плюс. Я вовсе не противник 3U корпусов, только вот готовых, хорошо выглядящих и при этом не слишком дорогих (то есть не дороже 400$ включая накладные расходы) 3U корпусов как-то в продаже не видно вовсе. Что огорчает...
  3. #982
    Украина
    Олег!
    1. Если будет новая плата, может стоит максимально разнести мощные транзисторы?
    2. Может перенести транзисторы УН на лицевую сторону?
  4. #983
    Да в принципе даже итальянские в эти деньги вписываются. Собственно я сначала плату и делал под 2U, чтобы все было бюджетно, но все же лучше немного переплатить за качество и удобство.
    Категорически нет, их надо максимально близко ставить.
    А смысл?
    ---------- Добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее сообщение в 17:47 ----------
    А вообще магазинчик немного странный - условий доставки и оплаты нет, формы для заказа нет - к потенциальному покупателю явно недружелюбное отношение
    Ну я тем не менее там уже несколько раз заказывал))
    avtech@palabs.ru
  5. #984
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Olegyurich, стесняюсь спросить, а нахрена выходники максимально близко ставить? Наоборот нужно подальше( в разумных пределах) для лучшего использования радиатора. А еще лучше на отдельных радиторах.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  6. #985
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    надо минимизировать площадь контура силовых сильноточных цепей. плюс -так немного снижается индуктивность
    это всегда проблема -тепло требует одного, ЭМС другого... тепло можно "разогнать" медной шиной
    Александр
  7. #986
    Новороссийск
    Если делать параллельно на двух сторонах платы силовые дорожки транзисторы можно разнести на разумное расстояние без особого ущерба ЭМ обстаноке
  8. #987
    город у моря
    Не вписываются. 2U корпус без радиаторов с кастомной фрезеровкой морды два года назад мне обошелся там в 390$ включая доставку. С радиаторами и 3U однозначно дороже и тяжелее, то есть ещё и доставка будет дороже.
    Да к тому же, если к качеству обработки морды у меня претензий не возникло, то сам корпус - весьма средней паршивости,.. хотя если сравнить с каким-нить DunMeiAudio, то будет просто великолепно.
    Последний раз редактировалось Максим; 04.12.2013 в 20:34.
  9. #988
    Новороссийск
    Попробуйте. Может и получится. Только площадь контуров всё время контролируйте.
    Дело в том что у меня оно прекрасно работало (правда на биполярах) с навесным монтажем медными лентами с приличным расстоянием между транзисторами. И отлично играло, пока не продал и не сделал совсем другое.
    ---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее сообщение в 20:40 ----------
    Честно не помню выкладывал ли снятые параметры в соответствующей ветке (привет от семигора 2) но спектры снятые спектралабом где то когдато были. Так-же картинки с осиллографа на проямоугольнике и синусе. И не надо снобизма.
    Пока писал, LepelkhinV, потер посты
  10. #989
    Сколько же фрезеровка стоила? 3U корпус с радиаторами с доставкой у них стоит около 300 долларов.
    ---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее сообщение в 21:23 ----------
    Во первых уже ответили, во вторых играть безусловно будет, другой вопрос - как.
    И в третьих, при разумной конструкции радиатора, тепло распределяется вполне равномерно. Сейчас я использую радиаторы с толщиной подошвы 13 мм, не заметил какого-либо градиента температуры.
    avtech@palabs.ru
  11. #990
    Новороссийск
    Терзает меня смутное осюсение что разницу в звуке при противоестественно близком расположении транзисторов и подальше не услышать как в общем-то и не намерить, есть более серьезные проблемы. а вообще, какая разница.....
  12. #991
    Евродупло
    Всё правильно.
    Ещё хотелось бы знать, что так может ухудшить ЭМ обстановку в ВК однотактного (кл А) усилителя. Что это за помехи за такие у не выключающихся транзисторов?
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  13. #992
    Пермь
    Юрьич, как вариант для быстрого входа в тепловой режим - небольшие размеры радиатора и датчик контроля температуры с лёгким продувом, при помощи куллера, сверхмалые обороты, работает без проблем уже пару лет, плюс ещё ввёл индикацию выхода на термоуровень, всего пять минут и "блюдо готово"
  14. #993
    Намерять нет, а вот услышать - да. И дело не столько в ЭМС, сколько в длине дорожек как таковых(естественно, если их продублировать шинами, скорее всего все будет в порядке, но зачем?). Я макетировал при разнесенных транзисторах, звук явно хуже, особенно в области баса. И потом, половину платы и так занимают конденсаторы, куда там транзистор лепить?
    ---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение в 22:03 ----------
    Не, никаких кулеров.
    avtech@palabs.ru
  15. #994
    город у моря
    Дороже, чем сами железяки - почти 120$. Сюда вошли надписи, фрезеровка фигурных отверстий и последующее оксидирование. Выше я слегка наврал - не 390, а 350$, пересчеты с евро в рубли и с рублей в доллары меня запутали
    И это правильно.
  16. #995
    Тогда понятно))
    avtech@palabs.ru
  17. #996
    город у моря
    А корпус - вот.
  18. #997
    Пермь
    Не стоит отказываться от принудительного продува и быстрого входа в темпереатурный режим, вспомните ветряные электрогенераторы (в американских долинах) - абсолютно бесшумно, в противном случае люминий очень бысторо закончит существование на нашей маленькой планете.
    Уровень шума в водопроводных трубах значительно превышает, то что использую, проверял на прфи музыкантах, не сумели его поймать(о водопроводе) и это меня расстроило
  19. #998
    город у моря
    Это абсолютно невозможно, потому как алюминий - наиболее распространённый металл и третий по распространённости химический элемент в земной коре (после кислорода и кремния).
  20. #999
    Давно слежу за этим усилителем. Скажите, в Уфе или Башкирии есть владельцы вашего устройства ?
  21. #1000
    Пока нет.
    avtech@palabs.ru
