Страница 34 из 87 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1737
Тема: УМЗЧ PowerAmp-01
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ PowerAmp-01
    Идея выходного каскада:
    http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html
    Автору - 2 раза КУ!
    УН доработан по идее Алексея Никитина, спасибо за идею, Алексей!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/50759
    Истоки проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1056117
    Отзывы о прослушивании:
    Спец. тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....8F-Poweramp-01
    просьба все отзывы писать туда.
    Фото собранных плат 4 версии:
    Вложение 206377 Вложение 206376
ID:	206381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 206379
    По коммерческим вопросам писать avtech@palabs.ru, также тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81881
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.05.2018 в 14:22.
    avtech@palabs.ru
  2. #661
    Ижевск
    По умолчанию Re: УМЗЧ PowerAmp-01
    Выпаял транзистор Х2 и замерил его начальный ток. Он оказался 0,29 А. Значит все остальные в схеме 0,21
    Вот в этом и была причина, а увеличением R6, R9 ее можно было устранить. Но если есть возможность подобрать транзисторы в пары - это конечно лучше.
  3. #662
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Этот вопрос к Olegyurich нужно направить, а не ко мне. Я разводил под свой радиатор с габаритами 325х120х40.
  4. #663
    Я так понял, что скоро появится рабочий макет усилителя Олега нового образца?
    Да макет то уже давно есть. Вот довести до конца все не хватает времени((.
    avtech@palabs.ru
  5. #664
    Тихвин/СПБ, Russia
    а корпусину мне помаленьку делают
    С Уважением, Анатолий.
  6. #665
    Хорошо, когда есть, куда такое ставить.
    avtech@palabs.ru
  7. #666
    Макет стерео? Как он, по сравнению с тем вариантом, который ты ко мне привозил?
    Это понятно Вечная тема - нехватка свободного времени
    Одна реализация - хорошо, а две - еще лучше
  8. #667
    Очень хорошо. В том варианте был косячок, который к счастью не очень повлиял на звук в связке с твоими колонками. Но сейчас явный прогресс в любом случае.
    avtech@palabs.ru
  9. #668
    Заинтриговал Надеюсь, что потом послушаем вместе
  10. #669
    А как же!
    avtech@palabs.ru
  11. #670
    Тихвин/СПБ, Russia
    а он по ширине и глубине стандартный, высота 250мм, так что места не сильно много займет на верхней полке стойки и в любом случае - главное - начинка!
  12. #671
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    киса,
    Плату развели, с коллегами не поделитесь???
  13. #672
    Саратов
    Serg138 Она у меня в Sprint-Layuout разведена. Я не силён в компах и как разводку прицепить на данный сайт не совсем понимаю. Да и наверно у Olegyurich-а не плохо бы спросить разрешение. Это его ветка.
    ---------- Post added at 20:34 ---------- Previous post was at 19:47 ----------
    Сегодня тестировал УМЗЧ PowerAmp-01 на максимальном сигнале. Результат понравился. Правда оконечный каскад был отключен. Наверно такое тестирование малоинформативно, но я люблю отделять мух от котлет. Входной сигнал был 1,0 В от пика до пика, выход на нагрузке 47 кОм выдавал 44,8 В от пика до пика при уровне второй гармоники -50,8 дБ и третий -56,8 дБ на 10 Гц и -52,8 дБ только второй гармоники на 50 кГц. При входном напряжении 1,2 В от пика до пика наблюдается ограничение амплитуды на выходе, как сверху, так и снизу. Для выяснения причины ограничения выходного сигнала хотел увеличить напряжение питания до 60 В, но побоялся, ведь электролиты всего на 50 В! Теперь всё зависит от выходного каскада!
  14. #673
    Я не против.
    ---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение в 22:07 ----------
    Все правильно, к-т усиления так и рассчитан, чтобы при 1 в р-р на входе усилитель был вблизи ограничения. Ограничение происходит на выходе, не на входе.
    avtech@palabs.ru
  15. #674
    РФ ЛНР
    киса, информативно. Если можно, подробнее.
    Симметричное ли ограничение. Сколько точно уровень. УН прямо подключается к повторителю, для симметричного ограничения в оконечном каскаде постоянка на затворе ИРФ должна быть примерно на 4 вольта больше напряжения средней точки ВК (хотя это очень уж упрощенно и настраивается ). Оцените, пожалуйста, использование УН напряжения питания, то есть при симметричном ограничении измерьте питание относительно выхода УН.
    Чем искажения измеряете? Параллельно нагрузке добавьте пару тысяч пикофарад или больше, входную емкость полевика мощного изобразить.
    Уточните, пожалуйста, Герц или кило ?
    БСП у меня нет и маловероятно, что будут, но интересно.
  16. #675
    Режимы рассчитаны так чтобы ограничение было симметричным на выходе ВК. Соответственно на выходе УН оно будет не совсем симметричным. Хотя при раздельном питании это в общем зависит от напряжения питания))
    avtech@palabs.ru
  17. #676
    РФ ЛНР
    Это с напряжением отсечки связано?
    киса, будете заниматься, измерьте коэффициент усиления, совпадает ли с расчетным. И, что то я упустил , как рассчитывается , R1/ (R7||R11) ( схема из старта от 21/12) ?
  18. #677
    В том числе.
    avtech@palabs.ru
  19. #678
    РФ ЛНР
    Olegyurich, понимаю, я же тренировался с первой версией (ОИ/ОБ и т. д.). Зря схемы удалили, обсуждение то по ним было.
  20. #679
    Не R1, а R2.
    ---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее сообщение в 22:35 ----------
    Потом запутались бы о какой схеме идет речь.
    avtech@palabs.ru
  21. #680
    Саратов
    Да из старта один к одному.
