Страница 27 из 87 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1737
Тема: УМЗЧ PowerAmp-01
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ PowerAmp-01
    Идея выходного каскада:
    http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html
    Автору - 2 раза КУ!
    УН доработан по идее Алексея Никитина, спасибо за идею, Алексей!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/50759
    Истоки проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1056117
    Отзывы о прослушивании:
    Спец. тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....8F-Poweramp-01
    просьба все отзывы писать туда.
    Фото собранных плат 4 версии:
    Вложение 206377 Вложение 206376
ID:	206381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 206379
    По коммерческим вопросам писать avtech@palabs.ru, также тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81881
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.05.2018 в 14:22.
    avtech@palabs.ru
  2. #521
    По умолчанию Re: УМЗЧ PowerAmp-01
    однако это не значит, что она будет правильно звучать
    Ничего не утверждаю, но при сравнении с усилителем Профитмастера не было замечено почти никакой разницы в звуке при огромной разнице в усилителях как таковых, на мой взгляд, это говорит о правильности воспроизведения.
    avtech@palabs.ru
  3. #522
    мифолог Аватар для anli
    Олег, ещё момент. Параллельно выходным клеммам надо бы сопротивление на пару сотен ом.
  4. #523
    На моей схеме это цепочка R19, C7.
    Этот резистор очень негативно влияет на бас, пришлось от него отказаться. По крайней мере, при такой величине, как у тебя указано. У меня сначала стояло 0.8 Ом, при снижении до 0.4 Омстало очень сильно лучше, при снижении до 0 стало еще чуть-чуть лучше. Возможно, что 0.2-0.3 Ом стоит оставить.
    ---------- Добавлено в 10:27 ---------- Предыдущее сообщение в 10:27 ----------
    Да, надо дорисовать, в реале оно есть.
    avtech@palabs.ru
  5. #524
    Да, конечно, сопротивление нужно меньше. Типа, как ты сказал, 0.2-0.3 ома. У меня там все номиналы заточены под конкретное назначение (компьютерные пукалки на столе у сына). Но почему у тебя это повлияло на бас, не понимаю. Или это на максимуме перед ограничением?
  6. #525
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Olegyurich, кто бы спорил! Я ж и говорю - критерия ПРАВИЛЬНОСТИ нет. Если кому-то нравится, значит он (они) звучит (звучат) правильно! "и это правильно" (с). И если желаемый результат достигнут, да ещё такой сравнительно не дорогой ценой - то это просто замечательно!
  7. #526
    г.Киев
    Олег, была просьба выложить спектры искажений. Интересно для сравнения с другими УМЗЧ, хотя, конечно, звучание искажениями не измеряется.
  8. #527
    Такое же как и было - доли Ома (на НЧ чуть больше, см. замечание Андрея).
    Скока долей в граммах?
    Ладно, как сможешь - назови конкретную величину, а лучше сними график, раз оно частотно-зависимо. Мне не срочно
    Просто я думал - ты знаешь.
  9. #528
    Нет, до ограничения там было еще далеко. Это стояло в мощном варианте на 50 Вт. Причем бас был не странный, а его просто тупо не было. Возможно, что и накопительных емкостей я пожалел. Там правда по 11000 мкФ на канал стояло.
    ---------- Добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее сообщение в 10:38 ----------
    Да все не дойдут руки в железе померять. У меня даже железа последний месяц не было, сейчас только отдали. В ближайшие выходные буду ковыряться, постараюсь померять, что получится.
    ---------- Добавлено в 10:44 ---------- Предыдущее сообщение в 10:40 ----------
    Игорь у тебя же микрокап есть, можешь сам прикинуть.
    Если нормировать сопротивление выходного конденсатора 0.5 Ом на 20 Гц (это 16000 мкФ), сам повторитель еще 0.2-0.3 Ом, + БП - не более 0.5 Ом. Т.е. на 20 Гц - 1.2 Ом, на СЧ 0.7 Ом.
    avtech@palabs.ru
  10. #529
    Это надо карту с балансным входом, чтобы к нагрузке подключиться.
  11. #530
    Ну любую стерео карточку можно преобразовать в балансную моно.
    Да и диффамп недолго собрать.
    avtech@palabs.ru
  12. #531
    Этот плюс плюсовать не надо То есть около 0.2-0.3 ом.
    ---------- Добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее сообщение в 10:46 ----------
    Это сильно теоретически. Ты же получишь два независимых канала АЦП.
  13. #532
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    А посчитать? Нука, прикинь нам на пальцах тут, сколько частота среза на такой нагрузке и с таким как на схеме конденсатором на выходе?
    Мы же не ФВЧ работающий на постоянную нагрузку расчитываем. помимо отсечения постоянки т нагрузки этот конденсатор еще и источник питания- запас энергии для нижней полуволны выходного сигнала его емкость расчитаная по нижней границе диапазона на активную нагрузку ни о чем не говорит нужно учитывать сложный неизвестный импеданс нагрузки, к томуже его реактивное сопротивление на НЧ прибавляется к выходному сопротивлению усилителя которое, как мне кажется, в большинстве случаев чем ниже и и менее зависимо от частоты тем лучше.
    другое дело что далать его больше чем емкость в питании тоже бессмысленно.... а впитании большая емкость никак не помешает
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  14. #533
    Ну как сказать, он тоже последовательно с нагрузкой.
    avtech@palabs.ru
  15. #534
    Да будь там хоть мегом, на выходное сопротивление не влияет
  16. #535
    Ну, если не считать БП частью усилителя, то конечно.
    avtech@palabs.ru
  17. #536
    Ижевск
    Нет, Олег, это говорит о том, что какой-то элемент тракта, (скорее всего источник), не позволил эту разницу услышать.
  18. #537
    Да считай его хоть чем, выходное сопротивление не изменится, так как оно от этих "считаний" не зависит.
  19. #538
    Piter
    Или не было желания/готовности эту разницу расслушать и запомнить. Вообще незаметить разницу между 2умя УМ, это нужно сильно постараться (особенно на фоне легенд о том, что слышно даже провода).
  20. #539
    Ну это само собой.
    Ну, не изменится - так не изменится.
    ---------- Добавлено в 15:31 ---------- Предыдущее сообщение в 15:30 ----------
    Дык собственно для того и собирались. Как же тут без желания?
    avtech@palabs.ru
  21. #540
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    если что-то еще интересует - спрашивайте.
    А мощная версия будет?
