Страница 26 из 87 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 1737
Тема: УМЗЧ PowerAmp-01
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ PowerAmp-01
    Идея выходного каскада:
    http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html
    Автору - 2 раза КУ!
    УН доработан по идее Алексея Никитина, спасибо за идею, Алексей!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/50759
    Истоки проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1056117
    Отзывы о прослушивании:
    Спец. тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....8F-Poweramp-01
    просьба все отзывы писать туда.
    Фото собранных плат 4 версии:
    Вложение 206377 Вложение 206376
ID:	206381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 206379
    По коммерческим вопросам писать avtech@palabs.ru, также тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81881
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.05.2018 в 14:22.
    avtech@palabs.ru
  2. #501
    По умолчанию Re: УМЗЧ PowerAmp-01
    Так в железе какой ток?
    Именно такой, в симуляторе порядка 10.
    На мой вкус раза в два бы повыше, нежели 12-15 mA.
    Я пробовал - преимуществ не увидел.
    Олег, да что так, что этак - ведь на затворе начального смещения нет.
    Да, только с резистором не все входное напряжение попадает на транзистор. Т.е. с учетом того, что на истоковом резисторе падает 1.2-1.5 В, максимальное входное напряжение равно сумме напряжения на резисторе и напряжения на полевике, которое ты указывал, т.е. 1.5-1.8 В(амплитуда). Естественно, это уже нелинейный режим, поэтому оптимальное входное напряжение порядка 0.5 В(амплитуда).
    то при таких амплитудах вторая гармоника может приблизиться к первой
    Вторая гармоника самого СРПП порядка -60 дБ при полном размахе (26 В размаха при питании 35 В).
    Их можно заметить только при одновременно начальном положительном смещении на затворе
    Усложнять не хочется.
    avtech@palabs.ru
  3. #502
    мифолог Аватар для anli
    Ну, может, с удачными экземплярами с классификатором C и нормально.
  4. #503
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    С током покоя в 12-15мА СРПП на бсп129 неспособен прокачать даже емкость затвора такого же бсп129. а КУ приходится делать бешенным чтобы получить хоть какоето напряжении на выходе не вгоняя в отсечку по входному напряжению. а при низком резике в истоке приходится у меньшать и резик что задает ку через него начинает течь заменый ток соответственно и к опоре повышаются нагрузочные требования и необходим конденсатор шунтирующий солидной емкости....
    ну вобщем рабоает у меня и я доволен пока. а вот насчет идентичности каналов не подумал пока, эх лучше б вы мне про нее и не говорили
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  5. #504
    Цитата Сообщение от ISIT_14 Посмотреть сообщение
    бсп129
    Он вообще при -1.2 V закрывается.
  6. #505
    Ижевск
    Привет, Андрей!
    В этом смысле интереснее транзисторы от Clare:
    CPC5602, CPC3710 и т. п.
  7. #506
    Новороссийск
    а их при каком токе стоит применять? може есть смысл поменять нижний бпс129 на CPC5602......
  8. #507
    Игорь, а более менее комплементарная пара есть? Это я по поводу упрощения буфера, сам знаешь, какого
    ---------- Добавлено в 16:01 ---------- Предыдущее сообщение в 15:55 ----------
    При котором сможешь охладить - много тока не бывает
  9. #508
    Ижевск
    Думаю для CPC5602 нормально будет те же 30...50мА.
    Графиков на них не нашел, но в даташите указаны 2 режима:
    максимум 5 mA при VGS=-2.7V
    и
    минимум 130mA при VGS=-0.57V
    ---------- Добавлено в 18:06 ---------- Предыдущее сообщение в 18:01 ----------
    Не думаю.
    Не понял, ты же вроде уже комлементарной схемотехникой переболел
  10. #509
    Не понял
    В jazz-е входной преобразователь напряжение-ток. Давай дальше в личку, если что, а то у Олега это оффтоп получается.
  11. #510
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Привет, Андрей!
    Я вот этих не пробовал, а использовал Supertex DN3135. В общем та же хрень что и BSP129, корпус еще меньше. На резюке 100 Ом те же 1,2-1,3В. Потом заказал IXYS IXTY02N50D. Эти получше, при 47 Ом в истоке получилось 1,5В ток 32-33мА. Но Сiss повыше 120 пик. Единственное что у меня не СРПП, а обычный резистивный каскад (дурацкая идея сделать усилитель на 2-х транзисторах, подобно ламповым) Но, видимо, придется, как у PMCF, 3 каскада городить.
  12. #511
    Я с этого начинал, СРПП гораздо лучше, по крайней мере в данной топологии.
    avtech@palabs.ru
  13. #512
    Piter
    Вот второй транзюк, который Игорь назвал - CPC3710 должен хорошо подойти (правда корпус у него маленький слишком).
  14. #513
    Залил последний вариант схемы в 1 пост.
    Цепь R1 C1 расширяет диапазон частот вниз, до 1 Гц по - 1 дБ. Без нее 15 Гц по -1 дБ. Эта цепь повышает требования к подбору транзисторов в СРПП, если нет возможности подбора, R1 заменить перемычкой, иначе будут проблемы с режимами по постоянному току.
    avtech@palabs.ru
  15. #514
    Новороссийск
    Вы уж конечно извините, Olegyurich, но сдается мне херня это а не схема. зачем расширять вниз диапазон частот когда он и так от постянки(у УН) если убрать ненужные резисторы из питанияи не экономить на конденсаторах. а если не убирать то всеравно с такими номиналами не будет там никакого "диапазона частот вниз" из за выходного кондера.
    хотя дааа в новом варианте схемы в питании появилась хоть какая-то емкость и одним лишним резиком и источником питания уменьшилось...
  16. #515
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ISIT_14, как не страннно, но эта схема будет ПРИЯТНО и ЭМОЦИОНАЛЬНО ЗВУЧАТЬ, однако это не значит, что она будет правильно звучать, тем более, что критерий ПРАВИЛЬНОСТИ у всех свой. Вкусовщина это. И схемы, и звук, и музыка. И любая реализация, которая нравится, имеет право на жизнь.
  17. #516
    Саратов
    А посчитать? Нука, прикинь нам на пальцах тут, сколько частота среза на такой нагрузке и с таким как на схеме конденсатором на выходе?
  18. #517
    Да-да, НЧ-коррекция. Никакой Линквитц не нужен Вот только как бы по напряжению при бухах ограничения по напряжению не случилось. Второй момент - такой никакой конденсатор на выходе увеличивает выходное сопротивление на НЧ, а не просто ФВЧ, и на сколько "приятно" отреагирует на это акустика зависит от акустики (например, "гудящая долбёжка").
    На мой вкус, так (частотно-зависимая цепь в затворе) лучше не делать, а вот увеличить выходной конденсатор до, скажем, 33000-47000 uF было бы хорошо.
    Так же, я бы точно поставил дополнительно RC в питании мосфетов, как здесь http://gaydenko.com/audio/semigor/finalSchematics.png
    Цель простая - предотвратить прямое прохождение ВЧ-импульсов питании в затвор верхнего мосфета. Ведь выходное сопротивление SRPP не нулевое, плюс затворный резистор.
  19. #518
    Olegyurich, за веткой слежу нечасто, скажи - какое Rвых?
  20. #519
    Да, вот это важное замечание, спасибо.
    Ты имеешь в виду входной каскад? Ну собственно "Линквитц" эту функцию тоже выполняет, особенно если его использовать не как Линквитц. Хотя здесь основное проникновение помех идет через выходной повторитель, проникновение через выходной каскад даже вообще без RC-цепи на несколько порядков меньше.
    ---------- Добавлено в 10:20 ---------- Предыдущее сообщение в 10:19 ----------
    Такое же как и было - доли Ома (на НЧ чуть больше, см. замечание Андрея).
    avtech@palabs.ru
  21. #520
    Нет, я имею в виду выходной каскад и большую ёмкость сток-затвор. На моей схеме это цепочка R19, C7.
