Страница 24 из 87 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1737
Тема: УМЗЧ PowerAmp-01
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ PowerAmp-01
    Идея выходного каскада:
    http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html
    Автору - 2 раза КУ!
    УН доработан по идее Алексея Никитина, спасибо за идею, Алексей!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/50759
    Истоки проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1056117
    Отзывы о прослушивании:
    Спец. тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....8F-Poweramp-01
    просьба все отзывы писать туда.
    Фото собранных плат 4 версии:
    Вложение 206377 Вложение 206376
ID:	206381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 206379
    По коммерческим вопросам писать avtech@palabs.ru, также тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81881
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.05.2018 в 14:22.
    avtech@palabs.ru
  2. #461
    По умолчанию Re: УМЗЧ PowerAmp-01
    Цитата Сообщение от Слава К Посмотреть сообщение
    Как данная схема реагирует (не в симуляторе) на повышение U пит? Нелинейность будет достаточно заметно снижаться? В том числе, интересна, на слух разница.
    Сложно сказать, мощная версия звучит по другому, но нельзя сказать, что они аутентичны и различаются лишь мощностью. Постараюсь в ближайшее время мощную версию привести к общему знаменателю с маломощной и тогда уже можно будет говорить о влиянии мощности на качество.
    Цитата Сообщение от waver Посмотреть сообщение
    Как поднять мощность до 50 Вт (надо для акустики туговатой 83дб)? Схемка простая, вроде не капризная, хочу попробовать нового, интересного звука. Хотя по душе ближе нейтральное мониторное звучание.
    В ближайшее время выложу мощную схему.
    avtech@palabs.ru
  3. #462
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Помнится, что-то подобное было сказано год назад
  4. #463
    МО Салтыковка
    А если ничего не менять, а поднять питание на 10 вольт, то получится 20 ватт, а куда больше...
    Андрей Константинович
  5. #464
    Олег, а эту, которая 10 Вт, до какой мощности можно разогнать без потери качества звука?
  6. #465
    Да мощность тут не главное, повысить напряжение питания для большей линейности, улучшить динамические качества, если подобный способ тут уместен, естественно...
  7. #466
    Как интересно-то про выходной конденсатор получилось!
    Олег, а не поделишься про тип
    В планах попробовать Panasonic от Ромыча 10000х63В, тип на память не помню
    ОЧЕНЬ интересно!
  8. #467
    Ижевск
    Olegyurich,
    2Ку за 2Ку
    ...а эту, которая 10 Вт, до какой мощности можно разогнать без потери качества звука?
    Теоретический КПД - 25%
    IRF630 - 75Вт
    два транзистора - 150Вт.
    150 х 0,25 = 37,5Вт
    реально - 25...30 Вт.
    А потери качества - откуда? Наоборот - большая мощность при той же схемотехнике только плюс.
    Последний раз редактировалось Semigor; 29.07.2011 в 23:56.
  9. #468
    Ну надо же все проверить, а в голову какие-то и новые мысли приходят.
    Но рано или поздно надо заканчивать.
    Ток покоя тоже надо поднимать, IRF630е уже не потянут и т.д. Немного терпения...
    IRF630 - 75Вт
    150 х 0,25 = 37,5Вт
    Как же 25%? У меня практически 70% получается, да и другие проверяли.
    Только вот 630 столько не потянут, мне уже и за 30 Вт на корпус пеняли, что ненадежно.
    Но до 20 Вт скорее всего можно догнать, это 40 В питания и 0.8 А ток покоя, т.е. по 16 Вт на корпус в покое.
    2Ку за 2Ку
    avtech@palabs.ru
  10. #469
    Ижевск
    Прошу прощения, описАлся, конечно 50%. Я говорю о чистом, а не об "экономичном" классе А.
    Что касается рассеиваемой мощности на транзисторах, то 40Вт у меня спокойно рассеивают КТ908, а ИРФы покрепче будут.
  11. #470
    Мы об одних и тех же ИРФах говорим? КТ908 - это насколько я помню, в круглом металлическом корпусе, а 630е в ТО-220, там хоть 75 Вт и заявлено, и я сам ватт 40 с них снимал, и в течение достаточно долгого времени, но в частности Алекс Торрес например, мне больше 20-25 Вт на корпусе рассеивать настоятельно не советовал.
    avtech@palabs.ru
  12. #471
    Олег, а вы не пробовали на выход ставить что нибудь посерьезнее например IRFP 250 или IRFP 150, и если пробовали как это сказывалось на звуке?
  13. #472
    МО Салтыковка
    Вообще-то сюда просятся 2SK1530, они помощнее, а входная ёмкость почти таже...
    А MJE243 можно заменит на BC 546 ???
  14. #473
    Пока не пробовал.
    В последнем варианте биполяров нет. Во входном каскаде 2 BSP129.
    avtech@palabs.ru
  15. #474
    МО Салтыковка
    Схемку надо было кинуть в первый пост. А то не понятно, какой последний вариант.
    http://content.foto.mail.ru/mail/fdlens/audio/s-624.PNG
  16. #475
    Кстати, заменить BSP129 можно на DN3135 и DN3145 от Supertex (выпускаются массово и цены не высокие).
  17. #476
    Piter
    BSP129 здесь важные компоненты как функционально, так и по звуку. Зачем их на что то менять ?
    IRFP250 менее детальный и более неповоротливый, но с ним звук более здоровый, потому что мощный (это не на этой схеме впечатление, а на цирклотроне Гранта, в сравнении с IRF520).
  18. #477
    BSP129 здесь важные компоненты как функционально, так и по звуку. Зачем их на что то менять?
    Так DN3135 и DN3145 того же класса (Depletion MOSFET) со сходными характеристиками (только макс. напряжение выше), поэтому должны подойти, если есть затруднения с приобретением BSP129, а менять я не предлагал.
  19. #478
    Я имел в иду то, что ближе к границе ОБР транзисторов звук может стать похуже.
    А они выводные или тоже плоские?
  20. #479
    SMD
  21. #480
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Вопрос про выходные транзисторы.
    Несколько раз закидывал удочку про IRFZ24N, по 2 в параллель, никто не отозвался.
    Это потому, что никто не пробовал? По ёмкостям - не хуже, чем один IRF630.
