Страница 12 из 87 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1737
Тема: УМЗЧ PowerAmp-01
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ PowerAmp-01
    Идея выходного каскада:
    http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html
    Автору - 2 раза КУ!
    УН доработан по идее Алексея Никитина, спасибо за идею, Алексей!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/50759
    Истоки проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1056117
    Отзывы о прослушивании:
    Спец. тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....8F-Poweramp-01
    просьба все отзывы писать туда.
    Фото собранных плат 4 версии:
    Вложение 206377 Вложение 206376
ID:	206381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 206379
    По коммерческим вопросам писать avtech@palabs.ru, также тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81881
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.05.2018 в 14:22.
    avtech@palabs.ru
  2. #221
    По умолчанию Re: УМЗЧ PowerAmp-01
    Olegyurich, а чем обусловлен выбор на выход IRF630? Я уже в одном из постов предлагал заменить их на BUZ32 или IRF520, у них те же мощности и сопротивления, но вдвое меньшие ёмкости, да и дешевле. Какое ваше мнение?
  3. #222
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Цитата Сообщение от dolin Посмотреть сообщение
    SAPR, можно вас попросить выложить файлик симулятора где на выходе 2SK1058
    Я его не сохранил - но в принципе, можно еще раз нарисовать (позже)
  4. #223
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    Olegyurich, я правильно понимаю, что питание у Вас организовано именно так, как показано на схеме - в смысле после диодных мостов нет дополнительных емкостей?
    Ну, и раз уж пошли фантазии насчет выходников... На месте верхнего неплохо бы мог смотреться "вертикально-горизонтальный" 2SK1530...
  5. #224
    Россия, г.Киров
    на выходе 2SK1058
    В своё время, когда тему этого выхлопа обсуждали на схемнете, забраковали их. Причиной посчитали малую крутизну. Возможно, 2sk1529 получше там себя будут чуствовать.
    ---------- Добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение в 22:23 ----------
    Это видимо что бы избавить акустику от баса и отчетливо слушать полярность розетоки.
    ЗЫ Конечно это только мое предположение, буду рад ошибаться.
  6. #225
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    2Sk1529\2SJ200 хоть слушать можно, по сравнению с IRF-ми... В усилки IRF можно ставить, когда денег не хватает на нормальные транзисторы. Или когда нравится звук именно самих IRF-в.
  7. #226
    мифолог Аватар для anli
    IRF-ы нужно ставить туда, где это показано схемотехнически. Как и латералы. Как и вообще любую деталь. Не надо, пожалуйста, плодить мифов и делать такие сильные ничем не обоснованные высказывания. Это противоречит правилам этого технического форума. Для собственных идей "фикс" есть разделы типа "Фоейм" и "Шушенское".
  8. #227
    Цитата Сообщение от ISIT_14 Посмотреть сообщение
    напряжение питания Амплитуда*2+1.4в (для биполяров (падение на двух переходах)).
    Я неправильно выразился - имел в виду сколько сожрет выходной каскад на полевике (я никогда ничего не делал на полевиках), если питать его как УН, т.е. +-15 В. Теперь понятно - выход УН минус 1.4 В, то есть где-то 25 Вт на 4 Ом получить можно, даже немного больше.
    имхо применение оперов сразу нивелирует весь кайф этого выхода.
    А может и нет - пробовать надо. 843+811 это очень хороший композит, неплохо работающий на емкостную нагрузку.
    ---------- Добавлено в 23:47 ---------- Предыдущее сообщение в 23:40 ----------
    Olegyurich,
    Еще один вопрос: а если избавиться от выходного конденсатора посредством выходного трансформатора с коэффициентом трансформации 1:1?
  9. #228
    Геленджик - СПб
    А второй вывод трансформатора куда подключать?
  10. #229
    Но мощная версия на IRFах тоже будет с большой емкостью.
    Неа, у горизонтальных и вертикальных емкости примерно одинаковы.
    А насчет 0.7 Ома и вообще выходного сопротивления. Что оно означает ? Просто я например иногда специально последовательно с динамиком ставил резистор ибо с ним на СЧ звук лучше. Но это одно, а когда высокое выходное дает выходной транзистор, может он просто не тянет и это плохо будет звучать именно по этому, а не из за формальных 0.7 Ом ?
    Ну, я лично не считаю, что 0.7 Ома - это много. Кд>3, уже нормально. А если меньше, то колонки идут враздрай, и бубнят и АЧХ ни к черту. Опыт такой был. Вот на широкополосах без фильтров там наоборот, может на пользу пойти.
    ---------- Добавлено 21.09.2010 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение 20.09.2010 в 23:59 ----------
    А каую амплитуду выходного напряжения можно будет получить после выходного каскада, при питании оперов +-15 В?
    Ну, надо смотреть в зависимости от опера, ты ж туда не рил-то рил будешь ставить, т.е. они тебе в лучшем случае +-13 дадут на выходе. Полевики еще по 2-3 В от амплитуды срежут. Если логические брать, то чуть поменьше.
    ---------- Добавлено в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение в 00:00 ----------
    Обусловлен он тем, что они у меня есть и я на них все макетирую. Кстати, лучший усилитель по звуку из тех, чтоя делал сделан именно на них и замена на 2SK1058 по звуку ровным счетом ничего не дала. А усилитель этот пока никто не переиграл в той системе, где он стоит. Правда она несколько специфична.
    ---------- Добавлено в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение в 00:03 ----------
    Дешевле - вряд ли. Для полной версии они слабоваты, но приму к сведению, спасибо. Я с полевиками относительно мало работал, поэтому их ассортимент не очень хорошо знаю.
    ---------- Добавлено в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение в 00:05 ----------
    Именно.
    ---------- Добавлено в 00:07 ---------- Предыдущее сообщение в 00:05 ----------
    Ой!
    avtech@palabs.ru
  11. #230
    Мои наблюдения в общем сходятся. Испытывал в безОООСных схемах. Накопил определенную статистику.
    Делал две разработки на IRFP240/9240. Одна из них очень мощная. Обе выпущены в неск. экземплярах, и нашли своих любителей.
    Причем один долго и тщательно выбирал между классом А 25 Вт на ИРФ, и классом АВ 100 Вт на них же, и выбрал АВ. Всё в безОСе.
    В ОСных схемах характер искажений (звучания?) выходных транзисторов завуалирован, и об их звуке могут быть другие мнения.
    Разумеется, есть место применения для любой детали, где она будет наилучшим выбором.
  12. #231
    Пермь
    Там такая же "пурга"(о шириках), если ОЯ то лучше чуть завысить, иной вариант АО требует более низкого Rвых.
    На счёт вых. сопр. УНЧ лучше привязаться к IRFP150 - по динамике, а по-звучанию искать своё, слегка опираясь на параметры даташита, идеала нет
  13. #232
    Ну все же не такая. Там фильтров нет - уже за счет этого намного ниже требования к выходному сопротивлению.
    А как вот такое оформление?
    http://fotki.yandex.ru/users/profess.../242333?page=0
    avtech@palabs.ru
  14. #233
    Ширик можно на щит вешать. И питать от токового источника. А вот НЧ без оформления не получить. Даже с ИТУН. Даже с добротностью за 1.
  15. #234
    Да не вопрос.
    Поэтому я Кд меньше 3 и не использую.
    avtech@palabs.ru
  16. #235
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Olegyurich,
    Первое прослушивание на BSP129 состоялось. Результаты порадовали. Есть небольшие, но однозначные улучшения в части разрешения, особенно на малых уровнях. Кроме того звук стал еще чуточку деликатнее.
    Как с басом у него
    Мужской вокал,нижние регистры,-нет ощущения легковесности?
  17. #236
    Ну, у меня нет такого ощущения.
    При прослушивании "Травиаты " мужской вокал звучал вполне нормально и естественно. Вроде больше классику с мужским вокалом не слушали.
    На роке все замечательно, бас-гитара играет на ура, мощно и четко.
    avtech@palabs.ru
  18. #237
    Как куда? Есть схемы трансформаторного выхода и для однотакта и для двухтактного УМ. Вот нашел какой-то УМ на полевиках с трансом на выходе: http://gtlab.net/gtlab4/archives/81
    Ой!
    Музыкой навеяло В просторах интернета наткнулся на сайт, где говорилось о чудесном звучании транзисторных однотактных и двухтактных УМ с трансом на выходе. Сам не слышал таких, только Макинтоши на выставке
    При тестировании усилителя всегда использую записи хора - там сразу многое ясно становится. На Трекере есть диск Горана Бреговича "Музыка для фильмов" там пара треков с офигительно записанным хором. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=248153
  19. #238
    Как куда?
    Сюда точно некуда.
    Ну, тут надо чтобы оно еще и нравилось, я к хорам как-то не очень.
    avtech@palabs.ru
  20. #239
    Какие конкретно? А то там замучаешься искать. Не ради тестирования, правда, а ради хоров
    Последний раз редактировалось anli; 22.09.2010 в 08:40.
  21. #240
    Геленджик - СПб
    Так это принципиально другая схема.
    Сюда точно некуда.
    Вот именно.
