Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 138 из 138
Тема: Park Audio
  1. #121
    Львов Украина
    По умолчанию Re: Park Audio
    Цитата Сообщение от Владимир(93region) Посмотреть сообщение
    Кто испытывал S3, скажите потянет ли он 1000гдн16-4 на канал?есть два таких саба, а чел предлогает этот усилитель.
    если учесть ,что реальная(а не шумовая) мощность динамика 500-600ват ,то мощи усилителя может даже многовато будет,если будешь работать под клип,
  2. #122
    Добрый день народ!
    Помогите найти схему на усилитель VX700-8. Заранее благодарен
  3. #123
    Ukraine
    Цитата Сообщение от kobarr Посмотреть сообщение
    Неплохо и трансформатор конкретный и электролитов как в Саундстандарте и собран аккуратно. Правда непонятно как вентиляторы менять если умрут, платы выкручивать?
    Все очень просто - отпаиваете провода на питание кулеров, откручиваете уголки от платы которыми крепится кулер - все. Да - забыл сказать - сначала открутить нуна винты крепления самого блока плат от корпуса. Процедура занимает полностью 20 минут. Покрайней мере у меня на одном V2-2400 так было. Потом наловчился. Не в смысле часто вылетал), а часто профилактику делал - пылесосил (выдувал компрессором). А куллер менял только один раз за 4 года на однгом из 7 работающих у меня усей. Крутился кулер но силно начал гудеть. Мешал.
    ---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение в 22:45 ----------
    Цитата Сообщение от Игорь71 Посмотреть сообщение
    Добрый день народ!
    А на весь или какой то конкретный модуль?
    Украина
    Фото внутренностей...
    к посту 117
    согласно данным на трансе питание второго этажа получается - 80 В, если я правильно понял. А может и 120 В, непонятно как раскинуты обмотки. Но, кондеры в питателе, на 63 В.
  5. #125
    MicxaelDu, после диодов на кондёрах будет напряжение умноженное на корень из двух - по 56 вольт.
    Второй этаж последовательно с первым - вместе около 113 вольт, а на каждом из конденсаторов по половине от этого.
  6. #126
    Украина
    Да не учел на 1,41, а если учесть падение на диодах, то получится -110 В. просто у меня два таких усилка, сейчас хочу третий, но другой фирмы 3051 от Василия. Все познаётся в сравнении.
    Запас кондеров по напряжению мал, я бы ставил на 80В. Без нагрузки будет - 113 В, то запас только до 246 вольт, плюс при нагреве может рабочее напряжения кондеров снизиться.
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 05.11.2011 в 01:00.
  7. #127
    У парков охлаждение не держит синус - включается защита, у васиных все норм.
  8. #128
    Есть у кого фото внутренностей df2804 ? Как он в мосту на 8 ом живёт никто не мерил ?
  9. #129
    DF-серия усилителей продолжает расширяться. В ней появились две новые модели: DF1000-8 PFC (2 х 500 Вт @ 8 Ом) и DF2000 PFC (2 х 1000 Вт @ 4 Ома). Важной особенностью этих моделей является импульсный источник питания с корректором коэффициента мощности (PFC). Он обеспечивает эффективное использование потребляемой усилителем электроэнергии, снижает нагрузку на электрическую сеть, а также уменьшает вносимые в нее помехи и искажения. И самое главное, выходная мощность усилителя перестает жестко зависеть от напряжения в питающей сети. Усилитель отдает полную, заявленную мощность при напряжении питания в сети от 160 до 250В.
    Теперь Вы можете забыть о применении сетевого стабилизатора напряжения, потому что для усилителей с PFC не существует плохих электрических сетей!
    Cерийное производство новых моделей начнется с 15 мая 2013г.
    Кроме того в выпускаемые сейчас четырехканальные усилители DF1404 MkII, DF1408 MkII и двухканальный DF1400 могут быть также установлены источники питания с корректором коэффициента мощности (опция).
    Кто что думает по данному поводу ?)
  10. #130
    Давно пора - тенденция верная.
    Я вот немного отстал от этой темы... а есть отличие в ИБП с корректором коэффициента мощности (PFC) и ИБП со стабилизацией по напряжению ?
  11. #131
    Одесса. Украина
    Парки и до TD класса добрались
    http://www.parkaudio2.com/Page_Production.htm
  12. #132
    Валерий Олексюк
    В самом деле мы начали применять в своих изделиях блоки питания с PFC. Более подробно о них можно почитать в статье:Блоки питания с PFC park.pdf.
    Технически блок питания представляет собой классический двухступенчатый преобразователь. Первая ступень обеспечивает на своем выходе постоянное напряжение 400В и формирует синусоидальное потребление входного тока от питающей сети. Вторая ступень - квазирезонансный преобразователь, формирующий выходные напряжения блока питания.
Название:	PS PFC M.jpg
  13. #133
    Да, есть - ИПБ со стабилизацией ты можешь делать сразу на любое требуемое напряжение.
    ИБП с PFC - нет, сначала ставиться PFC, а за ним уже стабилизатор.
    Потому что выходное напряжение PFC по принципу его работы, должно быть равно максимальному значению амплитуды на входе (в розетке) плюс некоторый запас.
    Амплитуда в розетке = 1.41*(230+10-15%) =356-373в.
    Запас зависит от типа PFC, для простых Critical Discontinuos Mode запас нужен вольт 25-30, обычно делают Vpfc=400v.
    Для Continuous Mode PFC запас можно взять меньше, и сделать Vpfc=380v.
    Критические проще и дешевле, но хороши до 500-600вт и при постоянной нагрузке, непрерывные - сложнее, дороже, больше проблем с помехами (EMI/RFI), но при переменной (усь ведь не в классе А?) нагрузке и больших мощностях деваться некуда (при больших мощностях из вообще ставят несколько в параллель с перекрытием фаз - интерливом).
    До того как появились SiC диоды (питерская разработка, производство начала Cree, куда разработчик вовремя свалил) и average current контроллеры (израильская разработка, из-за которой один профессор с БеерШевы не раз судился с International Rectifier), непрерывный PFC был вообще приличной головной болью.
  14. #134
    Киев-Бровары-с.Летки
    кто может помогите со схемой на два Парка S-2 и S-3.. нужны схемы УМ.. всем заранее очень благодарен..
ID:	213053   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	213054   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #135
    Валерий Олексюк
    Хочу поделиться новой информацией:
    Модельный ряд встраиваемых в акустические системы усилителей получил свое дальнейшее развитие. Предлагаем вашему вниманию расширенный модельный ряд выпускаемых нами встраиваемых усилителей (модулей). Некоторые из моделей выпускаются нами давно, как ОЕМ исполнения для ряда производителей акустических систем, некоторые добавлены недавно.
    Самое главное дополнение – это встраиваемые усилители с ДСП (Digital Signal Processor). Наличие на борту ДСП позволит пользователю оптимально настроить звучание акустических систем, подстроить их под особенности помещения и тщательно согласовать их между собой. Параметры обработки звукового сигнала можно настроить с помощью ПК через USB порт встраиваемого усилителя. Можно настроить и сохранить несколько предустановок (пресетов), которые в процессе работы выбираются с помощью движкового переключателя на входной панели усилителя.
    Для программирования процессора применяется программа Sigma studio, разработанная производителем DSP процессоров – фирмой Analog Device от Программа имеет свободно конфигурируемый тракт прохождения сигнала. Это означает, что вы можете создать такой тракт обработки, который нужен именно вам, включая фильтры (в том числе и FIR фильтры), кроссоверы, блоки динамической обработки, а также блоки сложных алгоритмов (динамический бас, синтезаторы субгармоник и т.д.).
    Кроме функциональных особенностей, которые в основном отразились на входных панелях, встраиваемые усилители также получили расширение мощностного ряда.
    В одноканальных усилителях добавлена модель DX2000pfc с выходной мощностью 2000Вт @ 4 или 8 Ом.
    В двухканальных усилителях добавлена модель DX2000Spfc с выходной мощностью 2 x 1000Вт @ 4 Ом.
    Обе модели имеют корректор коэффициента мощности и работают в диапазоне питающих напряжений от 160 до 250 В без снижения выходной мощности.
    В биамп усилителях добавлена модель DX1800M с выходной мощностью 1400Вт на субвуфер и 350Вт на сателлитную акустическую систему. Доступны 4-х и 8-омном исполнение.
    И последнее прибавление – DX2100T для трифонического комплекта с субвуфером мощностью 1400 Вт и двумя сателлитами мощностью по 350 Вт.
    Широкий ряд входных блоков позволяет создавать большое разнообразие встраиваемых усилителей для различных вариантов применения. Индексное обозначение после названия усилителя определяет модификацию (вариант входного блока).
    Одноканальные усилители:
    – без индекса – широкополосный базовый (без дополнительных функций);
    – с индексом DSP – широкополосный с DSP процессором;
    – с индексом B – субвуферный базовый (с регулятором частоты среза и переключателем полярности);
    – с индексом B DSP – субвуферный с DSP процессором;
    – с индексом E – широкополосный с дополнительным микрофонным входом и трехполосными эквалайзерами;
    – с индексом fx – широкополосный с дополнительным микрофонным входом эквалайзерами и ревебератором.
    Двухканальные широкополосные:
    – с индексом S – базовый (стереовход, без дополнительных функций);
    – с индексом S DSP – с DSP процессором;
    – с индексом SE – с дополнительным микрофонным входом и трехполосными эквалайзерами;
    – с индексом Sfx – с дополнительным микрофонным входом эквалайзерами и ревебератором.
    Биамп усилители:
    – с индексом M – c аналоговым входным блоком с встроенным кроссовером;
    – с индексом M DSP – с входным блоком с DSP процессором.
    Встраиваемые усилители для трифонического комплекта имеют индекс Т.
    Кроме того, практически во всех модификациях встраиваемых усилителей можно установить блок питания с корректором фактора мощности. Он обеспечивает работу усилителя без снижения выходной мощности в диапазоне питающих напряжений от 160 до 250 В, и избавляет от необходимости применения стабилизатора напряжения при работе в условиях нестабильных питающих сетей.
    Софт для работы с процессором, описание программ, описание настроек лимитеров, пресеты и.т.д Вы сможете найти по ссылке:
    https://drive.google.com/folderview?...3c&usp=sharing
  16. #136
    помогите со схемой Парка S-2 . нужны схемы УМ.. всем заранее очень благодарен..
  17. #137
    Валерий Олексюк
    Напишите нам на почту suport@parkaudio2.com, отправлю сервис-мануал
  18. #138
    спасибо за доки, но там S-3,. нужен еще S-2 УМ... там по другому, LF357 на входе...и по четіре "тошибы" на выходе..*****модуль 6.353.240-01
    Последний раз редактировалось March; 10.07.2014 в 18:44.
