Страница 42 из 109 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 2173
Тема: Отзывы о продукции ООО "ПА ЛАБС" - усилители (ex-Poweramp-01), акустика, кабели.
  1. #821
    По умолчанию Re: Отзывы о звучании усилителя Poweramp-01
    Сергей, вы просто придираетесь к словам.
  2. #822
    Аватар для Olegyurich
    Господа, просьба не флеймить. Тема для отзывов от тех, кто слушал.
    avtech@palabs.ru
  3. #823
    СПб
    Меня волновала температура транзисторов, но потом в их описании увидел, что рабочая темп до 150, и успокоился. Не думаю, что на них больше 80-100гр.
    Пирометром для общего развития померю конечно))
    Вопрос в том, не вредно ли для конденсаторов (а то их там ведро целое) находиться в жарком воздухе в корпусе?
  4. #824
    С т.з. качества даже полезно, а с т.з. надежности - некритично.
    avtech@palabs.ru
  5. #825
    Может, это так кажется? При температуре 100 градусов могут ожоги на пальцах пузырями вздуваться
    Радиаторы вполне могут быть 75-80 град, тогда в корпусе кондеры находятся максимум при 60-ти. Гарантированное количество часов наработки указано в даташите на конденсаторы при максимальной температуре (85 или 105 град), если мне память не изменяет. Так что, все нормально
  6. #826
    Не более 75 градусов.
    avtech@palabs.ru
  7. #827
    СПб
    Prophetmaster, я к винтам, держащим крышку дотронуться не могу) - это наверно 60.
    Дальше идет воздушная прослойка а потом радиатор, значит на нем на 10гр точно жарче, ну и транзистор еще на 10 горячее радиатора.
    Вот такой логикой до 80-100 дошел
    Вообщем теперь спокоен
  8. #828
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    80-100 дошел
    Сам недавно так думал, пока пирометром не проверил максимум 63. А на палец .
  9. #829
    По опыту взбивания молока в питчере для капучино - когда рука не может уже держаться за корпус питчера, то это в районе 70 градусов ;)
  10. #830
    Между транзистором и радиатором разница не более 1 градуса, между радиатором и корпусом не измерял, но думаю, что тоже не сильно больше.
    avtech@palabs.ru
  11. #831
    Красноярск
    Olegyurich, АС CHORUS Compact 682 (Чувствительность дБ -2,83 V-1м: 84 dB) твои не тугие для Поверамп? Вроде класс А критичен к чуйке, надо больше 90Дб.
  12. #832
    Olegyurich, у вас вроде Иллюминати были, или мне показалось?
  13. #833
    Раньше были, сейчас нет.
    Нет, даже 30 Вт версии хватает с большим запасом - лично для меня.
    Вот для 15 Вт они слегка тяжеловаты, но и то, если дискотеку устраивать. На большинстве жанров при комфортной громкости недостатка мощности даже на 15 Вт версии абсолютно не ощущается.
    avtech@palabs.ru
  14. #834
    СПб
    Тут критики хотели, помимо восхищений - фон все таки есть, и с кресла его слышно, по сравнению с выключенным усилком.
    Шумомер на мобилке 40дб в комнате полностью закрытой вечером показывает, но фон почемуто игнорирует и не увеличивает значение на экране (это конечно не нормальный шумомер, я понимаю))
    Юсб лежит на электропроводка, межблок в 6см от нее, а акустический в 10. Но не думаю, что в этом дело.
    У Вячеслава шум забыли досконально исследовать, тк было пофиг на него из-за отличного воспроизведения музыки.
  15. #835
    Какой аттенюатор?
  16. #836
    Att7.
    avtech@palabs.ru
  17. #837
    R11-12 запаяны?
  18. #838
    TrashTrip, если фон уменьшается при снижении громкости, то это фон источника либо наводка на межблочный кабель.
    ---------- Сообщение добавлено 01.17 ---------- Предыдущее сообщение было 01.16 ----------
    R11-12 запаяны?
    Это экзамен? Интересно при чем ту они....
    avtech@palabs.ru
  19. #839
    Совсем не причем, только без них как раз будет фон.Ну я думаю вы это сами знаете, я вопрос задавал хозяину усилителя.
  20. #840
    Без них будет перекос громкости по каналам, как без них может появиться фон, ума не приложу...
    avtech@palabs.ru
