Страница 11 из 18 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 343
Тема: 3-х полосная АС и упрощенный DBA для музыки (не кино)
    Аватар для uriy61
    По умолчанию 3-х полосная АС и упрощенный DBA для музыки (не кино)
    В «классическом» варианте АС+Саб не рекомендуют перехлестывать полосы их совместной работы, а разделять их 4-м порядком. А далее применять задержки на фронтальную акустику относительно «медленного» саба для чего потребуется DSP высокого уровня. Или саб выдвигать впереди фронтальных АС, для компенсации его задержки, что в жилой комнате никак не сделать.
    Я провел эксперимент с DBA: 3-х полоска играет, как положено, в полную полосу, ее сигнал ни через какой DSP не пропускается, а саб стоит у противоположной стены за спиной слушателя и играет роль активного «звукопоглотителя». Для саба применил DSP начального уровня для выставления задержки, как это в описании DBA и говорится.
    Сразу отвечу за полученный результат – мне такой звук очень понравился по всем параметрам. Упрощенная система DBA собиралась просто для эксперимента, а остается на постоянную прописку.
    Что имел до эксперимента: звучание 3-х полоски в акустическом оформлении ЧВР (Seas Excel W22NY001 E0045) радовало своим звуком, но БАС реально жил в тонкой 40см прослойке у стены за спиной. А так обычный бас был везде.
    Для эксперимента на авито был куплен саб BBK SW10 Phoenix.
    Промерил, послушал – все ОК. Но вплотную у стены за спиной ящик ФИ играть не захотел – даже на небольшой громкости заводилась мода в районе 75Гц громкостью на порядок громче саба.
    Переселил саб в имеющийся (уже готовый к отправке на помойку) плоский ящик ЗЯ объемом 61л, плюс сделал доработки в усилителе и ФНЧ саба (см.п.1 в П.С.). Вот этот у стены мод не заводил (при настройке ФНЧ 4п 55Гц и ниже). Измеренная АЧХ меня устроила.
    Взял у товарища miniDSP 2x4 (не HD) без плагина, наш форумчанин mellowman подкинул плагин, за что ему огромное спасибо. Данный девайс отлично подошел под мои задачи: аппаратная задержка 1,2мсек в каждом канале, регулируемая задержка 0-7,5мсек; пропуская сигнал дважды через DSP (выход 1канала на вход 2 канала) получил задержку в диапазоне 2,4мсек-17,4мсек или в расстояниях 0,8-5,9м, что подходит для жилой комнаты.
    Более «крутые» DSP могут не прижиться для данного применения, т.к. имеют большие аппаратные задержки (читал, что 20мсек или 6,8м, что вне габаритов жилой комнаты).
    Комната у меня квадратная 4,45м х 4,45м, гостиная. Расстановка АС совсем не симметричная. По-другому никак не расставить, жену люблю, разводиться не собираюсь
    3-х полоски ЧВР впереди, саб за спиной у стены включил в противофазе, выставил задержку 13мсек или 4,42м, звуковое давление от саба потребовалось совсем небольшое, динамик слегка шевелится:
    - бас из 40см прослойки у тыловой стены значительно «рассосался» и распределился почти до середины комнаты;
    - по звуку бас не потерял точности, басовые инструменты обрели лучшую наполненность и объем - специально прокручивал запись с контрабасом: без саба контрабас как-будто играет на улице – звук щипка очень сильный, а звук струны – слабый; саб с DSP – и музыкант переехал в хороший зал и звук струны контрабаса обрел тело и слитность с щипком;
    - без DSP звук от саба идет с задней полусферы, т.е. есть направленность и это слышно даже с ФВЧ 4п 55Гц, а вот с DSP звук НЧ идет конкретно от фронтальных АС, хотя от ушей до динамика саба за спиной всего 0,6м.
    Картинки с АЧХ и BD прилагаю, но сказать, что по ним все однозначно в трех точках прослушивания – не могу, но на слух в обеих точках прослушивания – все ОК.
    П.С.
    1. По сабу BBK SW10 Phoenix, в плюсах у этого саба следующее:
    - БП с тором мощностью 200Вт;
    - плата УМ имеет подготовленные места для установки 2-й пары выходных транзисторов со всей обвязкой, что и было сделано;
    - есть в центре платы свободное место для установки батареи электролитов 60000мкФ вместо 13600мкФ, что и было сделано;
    - 4 ОУ (два 2-х канальных) позволили сделать ФНЧ 4порядка, что также было сделано;
    - измеренные TSP динамика сочетаются с параметрами ящика ФИ, чему я был приятно удивлен (был опыт общения с BBK FSW120, где с этим все плохо), укрепил ящик распорками, удалил поролон, в ящик никакого звукопоглотителя не помещал.
    Дополнительно сделал несколько функционально-конструктивных изменений/дополнений:
    - внешнее управление включением/выключением саба от триггера усилителя;
    - сквозной выход/вход для подключения внешнего DSP;
    - клеммы АС заменил на пластиковые для исключения случайного КЗ;
    - на правых акустических клеммах сделал внешнюю коммутацию выхода усилителя саба с динамиками;
    - смонтировал управляемую розетку 220В для питания DSP.
    2. разместил пассивный саб плоский ЗЯ по диагонали от тылового, но не у пола, а у потолка впритык. Подключил его в параллель к штатному динамику, штатную коммутацию для этого случая я предусмотрел заранее. Поигрался с фазами. Лучше синфазно с тыловым динамиком (для моего случая размещения компонентов в КДП). Слышимый эффект – звук хуже не стал. Бонус - по ощущениям в диван встроили вибродинамик и это на небольшой громкости без перекоса в НЧ область. С удовольствием прослушал 2 альбома Маккартни (73,75).
Название:	0_DBA с ЧВР и 1сабом.jpg
Название:	ВВК ЗЯ с DSP 55Гц.jpg
    Последний раз редактировалось uriy61; 21.10.2019 в 13:10.
  2. #201
    old chap
    По умолчанию Re: 3-х полосная АС и упрощенный DBA для музыки (не кино)
    Ну если треугольник 3 на 3 на 3 метра....
    Да хоть два на два...
  3. #202
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    прямое излучение больше
    Дык Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	356590. И про гамму не забыть)).
  4. #203
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    С их излучением складывается прямой звук.
    Ай-й Шайтан - Павел! Заставил подумать как следует. Дьявол кроется в мелочах! С 4-х утра беседовал с другом из Чикаго у которого DBA 4х2. Задержку то неправильно выставлял!
    Формирование фронтальной плоской волны это необходимое, но недостаточное условие корректной работы DBA. Такая же плоская волна фронта давления должна быть сформирована и тыловыми излучателями и только в месте где она уже сформировалась можно ею гасить фронтальную, а не у тыльной стены. Это расстояние как минимум 1/4 от ширины комнаты или 1/2(для 2-х тыловых ГД) от высоты комнаты. Задержки в тыловых сабах получаются значительно меньше. Ну а идеальный вариант гасить в центре комнаты и сабы без задержек, сидеть правда придётся в первой половине комнаты.
    Теперь становиться понятным почему предпочитают SBA с пассивным поглощением тыловой стенки.
    А все "урезаные" варианты без формирования плоских волн фронта давления с двух сторон и их взаимного вычитания никакого отношения к DBA не имеют - это активные локальные поглотители.
    Спасибо Flaesh, что заставил задуматься.
  5. #204
    Я это понял. Знаете поговорку - "снявши голову - по волосам не плачут". Волосы - выровненная фаза, а стояки гула - "снявши голову".
    Именно это я и пытался высказать в процитированном Вами выше тексте.
    Тут несколько сложнее всё. Было бы так просто, все слушали бы наушники, что и дешевле, и удобнее для слушателя и членов его семьи. В наушниках (особенно, во внутриканальных) можно сделать любую фазу, и нет отражений от стен.
    Однако, нет. Самые дорогие АС вообще биполярные - имеют на задних панелях или на верхней плоскости дополнительные пищалки и СЧ, играющие назад и вверх. Т.е. устройство, дополнительно создающиее фазовые искажение. И рассеивающие конструкции КдП- не что иное, как фазоисказители.
    Но противоречий тут нет. С фронтальных морд АС сигнал должен быть "импульсно-кучкованным". А дальше - комната, отражения от стен прилетают в ухо с задержкой. Просто надо настроить временА и процент задержки. Сразу скажу, что ноль (наушники) звучит скучно...
  6. #205
    Voronezh
    Полагаю, что так, но по другой причине.
    Когда ведется мастеринг финишный записи, звукорежиссер много чего может сделать с фонограммой - и реверберации добавить, и фазы покрутить, и с тональным балансом поманеврировать - плагинов соответствующих сейчас несчетно. Главным в этом деле являются две вещи: художественный вкус мастера и средства обратной связи - т.е. звуковоспроизводящая аппаратура в студии, ибо ориентируется мастер именно на её отклик. Поскольку мастеринг не проводится в наушниках, то в этом отклике обязательно присутствует матрицирование сигналов АС с откликом помещения студии. И мастер подгоняет свое представление о том, как должна звучать фонограмма именно с учетом этого матрицирования.
    В идеале, мы услышим точно то же звучание только в той же студии. В реале, чем ближе наша КдП к студии и ближе аппаратура к студийной - тем меньше разница в том звучании, что слышал мастер и в том, что слышим мы. Если же мы послушаем запись на наушники, то отвалится большой пласт звучания, на которое рассчитывал звукорежиссер при мастеринге. И фонограмма не произведет запланированного эффекта. В т.ч. при прослушивании музыки в свободном пространстве или заглушенной камере.
    Но в отклике КдП я бы разделил две вещи - короткие, быстрые отклики (десятки миллисекунд), и процессы , заметно растянутые во времени - на доли секунд. Если первые меняют тембральный окрас звучания, искажают стереокартинку, но слух к ним достаточно толерантен и адаптивен, т.е. со временем способен эти артефакты инклюзивно включать вовнутрь звука так, что они перестают раздражать слух и заметны хорошо только при поочередном сравнении с опорным звучанием. То вторые артефакты, такие как нарастание фронта раскачки резонанса, послезвучие стояка (Алдошина считает, что порог тут лежит в районе 50 мс и более) слышны сами по себе, как отдельное, ясно фиксируемое слухом явление. К нему слух не адаптируется, и со временем оно продолжает "как шиш торчать перед тобой"! Раздражает достаточно сильно и портит впечатление от прослушивания фонограммы.
    Именно поэтому в поговорке "снявши голову по волосам не плачут" я и расставил приоритеты борьбы за хороший звук именно в указанном порядке.
  7. #206
    Аватар для uriy61
    1. Так и не прозвучало:
    - какие задержки выставил друг из Чикаго? Где точка встречи "волн".
    - в каком месте комнаты сидит слушатель?
    - у друга чисто кино (музыка довеском) с хорошо заглушенным помещением или для музыки со значительно меньшей заглушкой помещения?
    2. Фраза: "Теперь становиться понятным почему предпочитают SBA с пассивным поглощением тыловой стенки".
    Есть статистика применений?
    Думаю, если бы SBA было реальной панацеей, то в каждом многоканальном ресивере технология SBA была бы реализована, т.к. на аппаратном уровне в ресивере уже все необходимое имеется.
    3. Фраза: "А все "урезаные" варианты без формирования плоских волн фронта давления с двух сторон и их взаимного вычитания никакого отношения к DBA не имеют - это активные локальные поглотители".
    В рамках ограниченного виртуального коридора, где всего один фронтальный излучатель и один тыловой поглотитель - волны плоские. Голова слушателя в коридоре и ему без разницы, что происходит вне коридора.
    П.С.
    Насколько мне известно, то в кинотеатральных ресиверах с 2-мя выходами на сабы заложена именно возможность построения DBA.
    Добавил уточнение от Shidim: 2 Sub выхода с поддержкой функции Sub rear.
    Последний раз редактировалось uriy61; 23.10.2019 в 12:47.
  8. #207
    Был...
    г.Брянск
    Отличная от стандартной, на длину кдп, получится мура, не сомневайтесь
    Некоторые пытаются изобретать велосипед)))
  9. #208
    Аватар для uriy61
    voldemar72664, спасибо за комментарий основанный на реальном опыте, хочется услышать ответы frezer.
  10. #209
    Тверь
    НЧ частоты в пределах комнаты затухают очень быстро относительно количества периодов колебаний.
    Вложение 356600
    У него всё было стандартно: задержка на длину комнаты, сидел в 1,5 м от задней стенки, слушал музыку. АЧХ была ровной, но на водопаде стояки ещё виднелись. Будет пробовать менять задержку и пересаживаться.
    Вы путаете SBA и SBA c коррекцией (российский вариант). В классическом варианте SBA - поглощение пассивное, получается места за слушателем съедает столько же, но нет зоны "нулевого" давления в комнате, где происходит вычитание давлений прямого и заднего фронтов.
    В виртуальном коридоре для вашей головы вы получаете ровную АЧХ, но не устранение стоячих волн и только частичное затухание на НЧ.
    Ну если у вас НЧ затухают в комнате быстро, то вам повезло!
    Последний раз редактировалось frezer; 23.10.2019 в 13:44.
  11. #210
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Да именно так и называется Sub rear, но далеко не всегда два гнезда в ресивере под саб поддерживают данную функцию в полном объёме.
  12. #211
    Был...
    г.Брянск
    Не видел ни одного ресивера который умеет настраивать dba, например в моём два независимых выхода с раздельными настройками для каждого,но при длине моего помещения (7м) всё равно нельзя настроить по причине урезанных задержек даже в ручном режиме
  13. #212
    Челябинск
    Я не понимаю как такое может быть, у меня можно вносить на дистанцию до 24-х метров.
  14. #213
    Voronezh
    Да вы бы оба названия ресиверов бы указали - и не было бы непоняток.
  15. #214
    Был...
    г.Брянск
    Pioneer SC-LX701
  16. #215
    Челябинск
    Yamaha 767
  17. #216
    Аватар для uriy61
    В виртуальном коридоре для вашей головы вы получаете ровную АЧХ, но не устранение стоячих волн и затухание на НЧ.
    С выключенным сабом-звукопоглотителем, стояк 76Гц доминирует в пристенном басе (это если саб ЗЯ, а если саб ФИ - то только стояк и звучит), с включенным сабом - баса у стены не слышно, никакого, все перебивает звучание с фронта. СЧ и ВЧ спецом отключал, чтоб не маскировали.
    Насчет затухания нельзя говорить категоричное нет. Уши четко слышат улучшение панча и укорочение реверберационного периода на НЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 14:06 ----------
    Pioneer SC-LX701
    Обидно за Пионер, отличный аппарат с отличным звуком и ценник ровно в 5 раз выше, а на функции чуть сэкономили.
    А у последних топов Пионер, Ямаха, НАД с этим как? А то легко: вчера было, а сегодня уже и нет.
  18. #217
    Был...
    г.Брянск
    А это и есть топовая линейка, 701,801,901, особо ни чем не отличаются кроме количества каналов и мощности
  19. #218
    Тверь
    Да конечно затухание на НЧ должно быть - "активный поглотитель" ведь работает и моды по длине комнаты частично ослабяться, и никто "не против" и даже "за" такое решение, раз другой возможности нет.
    Только моё мнение, что это к DBA не имеет отношения.
  20. #219
    Аватар для uriy61
    Как говориться: вам шашечки или ехать?
  21. #220
    Челябинск
    Концепция SBA - это вариант с двумя басовыми массивами (DBA). Идея состоит в том, чтобы создать «плоскую» волну в передней части комнаты, а затем поглотить ее в задней части комнаты. В SBA поглощение осуществляется посредством акустической обработки. В DBA поглощение осуществляется активно с использованием набора сабвуферов, идентичных тем, что находятся в передней части комнаты, но работают в обратной полярности и с цифровой задержкой, чтобы они поглощали басовую волну, генерируемую фронтальными сабвуферами. Концепция объясняется в этом видео: https://www.youtube.com/watch?v=pdM5...t_radio=1&t=78
