Страница 99 из 162 Первая ... 89979899100101109 ... Последняя
Показано с 1,961 по 1,980 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #1961
    Липецк
    По умолчанию Re: Бриг-001
    эт вы зря, ucd уже давно все бриги переиграл.
    Да и вообще из всего совка мне понравился Амфитон а1-01 - самый классный звук
  3. #1962
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Амфитон этот не слышал, но раритет еще тот...))) А насчет переиграл это громко сказано, если только по громкости))
  4. #1963
    Липецк
    вы соберите ucd, а потом уже утверждайте
  5. #1964
    Северодонецк
    Не думаю, что ucd меня чем-то удивит. Лучше всеже по теме...
  6. #1965
    Частый гость Аватар для ig67
    г. Донецк
    Цитата Сообщение от SCSRT Посмотреть сообщение
    Кто нибудь пробовал такой вариант: найти второй трансформатор с БРИГА и поставить его на место, где сейчас выпрямитель мощный и выпрямитель стабилизированный и одна из банок питания мощника. Все это убрать и перенести в оставшееся место от второго конденсатора. Прийдется конечно делать две новые платы и совместить на них ВМ и ВС свои для каждого канала. И поставить это все в два этажа, через стойки. Вместо огромных банок использовать по 3-4 запараллеленные 4700х35V (у кого питание выше 50V).
    огород еще тот получится. Проще 2 тора поставить как раз войдут. А с родными банками кто-то недавно проводил здесь эксперименты - адекватной замены не нашел
  7. #1966
    Северодонецк
    А какие такие выдающиеся параметры у родных банок, что им сложно найти замену? Хотя если честно, я тоже пробовал добавлять еще по 10 000мкф в плече джамиконы. Звук как-то замыливался, ограничился пока только пленочными шунтами на 4,7мкф.
  8. #1967
    г. Донецк
    примерно тот же результат и был.
  9. #1968
    Приобрел усилитель БАРК У-001 Стерео. 1986 года. В отличном состоянии. Звучит отлично. Правда, мой Technics SU-V550 1988 года, которым пользуюсь уже много лет, не переигрывает.
    После покупки обратил внимание на особенность работы регулятора баланса -- при повороте влево, левая колонка начинала звучать громче, а правая затухала, вправо -- соответственно правая начинала звучать громче, а левая затухать. В моем технике, например (да и везде в другой аппаратуре), при регулировке баланса просто делается тише один из каналов.
    И вот после нескольких дней использования такая особенность регулятора баланса пропала. Теперь баланс регулируется, но очень слабо. Более того, в крайнем левом или правом положении -- противоположный канал звучит себе дальше -- если становится тише, то совсем чуть-чуть.
    Как должен работать регулятор баланса в Бриге/Барке? Что в моем случае могло произойти?
    PS. Мой усилитель не ремонтировался никем, ничего не менялось с момента выпуска.
  10. #1969
    Частый гость Аватар для TonyZub
    Даю Вам 100%ную гарантию, что виноваты электролиты на плате УТ. Те, что 200мкФ... Меняйте и радуйтесь.
  11. #1970
    Спасибо!
    А как должен работать регулятор баланса? Громкость должна увеличиваться или нет?
  12. #1971
    Должен. Там принцип работы такой... А вообще если до упора в любую сторону, то лезут искажения в виде "хрипов" в усиливаемом канале... На Барке долго набирал кучу резисторов, в том числе и сам переменник заменил на 33к, ему в параллель постоянные не помню на сколько влепил, затем последовательно от самого переменника налепил резисторов. Диапазон регулировки стал меньше, сигнал чуть послабже, зато не хрипит больше ничего, все нормально... В бриге 001 пока ничего не трогал. 1 минус там - трансформатор гудит слишком громко, а так смысла не вижу пока копать его. Подожду пока деньги появятся, поставлю конденсаторы Nichicon, за одним разберу вымою переднюю панель, покрашу металлическую крышку сверху. А что ему еще нужно? Отличный усилитель, тем более для своей цены.
  13. #1972
    TonyZub,спасибо большое!
  14. #1973
    Россия Ярославль
    При включении наблюдаются многократные щелчки реле на плате РБ Конденсаторы меняные. Подскажите куда копать
  15. #1974
    Липецк
    Цитата Сообщение от Atheist Посмотреть сообщение
    И ещё по поводу.
    Если при включение тупо начинает щёлкать реле и не замолкает, то обязательно проверить провода идущие от блока питания к усилителям. Бывает плохой контакт между стойкой и дорожкой на плате.
    как то так
  16. #1975
    Россия Ярославль
    Скорее всего дело не в этом. Дело в том что щелкает реле только если усилитель долго не работал. Например с ночи. А если выключить его часа на 2 то потом нормально включается
  17. #1976
    Липецк
    ну вот что ещё раз доказывает что после работы контаткт восстанавливается, а когда стоит он опять окисляется.
    Пробуй пропаять. Если не поможет будем думать дальше
  18. #1977
    Всем доброго времени суток!Имею аппарат образца 87-го года,проблема заключается в том что при включении ничего не происходит,не срабатывают релюхи.Питание везде вроде в норме,дайте пожалуйста совет с чего начинать,что проверить и померить.Буду благодарен любым советам!
  19. #1978
    Беларусь, Речица
    Проверьте сразу работоспособность платы защиты, если релюха не щелкает, возможно, что дело в электролитических конденсаторах на этой плате. Еще проверьте наличие или отсутствие постоянного напряжения на выходах ум.
  20. #1979
    на УМ реле тоже не щелкает,значит на выходах ничего не будет.Я прав?В данный момент там все по нолям.
  21. #1980
    Беларусь, Речица
    На платах усилителей мощности нет никаких реле, оно одно на оба канала и стоит на плате защиты. А разрывает оно своими контактами выходные цепи ум при появлении постоянки хоть на одном из выходов.
