Страница 94 из 162 Первая ... 849293949596104 ... Последняя
Показано с 1,861 по 1,880 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #1861
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Кемерово
    По умолчанию Re: Бриг-001
    http://www.prist.ru/produce.php/card...?id=-625152367 - очень доволен
    С Уважением, Алексей.
    http://elenium42.narod.ru
    http://radikal.ru/users/elenium42
  3. #1862
    Волжский, Волгоградская Обл.
    Цитата Сообщение от Spider Посмотреть сообщение
    Если не трудно, сделай фото своего Брига, внешне и внутри. Так будет проще отталкиваться в поиске неисправности. Фотки можно скинуть на почту space-place@mail.ru
    Вот фотка У2, в нём как раз тот кондёр, на который я грешу... Сейчас поеду куплю пару, и поменяю сначала их, затем потихоньку начну менять дальше.
  4. #1863
    Бишкек,Кыргызстан
    Привет, фоты пришли, буду смотреть! По данной фотке - надо поменять в первую очередь два кондера/, которые на фотке возле подстроечных резюков на плате находятся. При умирании данных кондеров симптомы следующие - при вращении регулятора баланса, громкость в том канале, в котором умер кондер, не меняется. Тогда как при нормальных кондерах, при выкручивании скажем в правое положение, то есть правый канал - уровень сигнала немного выше и на слух это отчетливо слышно. В моем случае кондер умер и в одном канале сигнал стал тише. Поменял - все восстановилось.
  5. #1864
    Только что заменил те два кондёра. Эффект таков: фон пропал, но один канал так и не работает. Когда включаю в моно режиме работают обе колонки, в стерео и реверсе только одна. Куда теперь копать дальше? На выходных пойду покупать остальные электролиты и менять потихоньку всё..
  6. #1865
    Частый гость Аватар для ig67
    г. Донецк
    Сигнал с УС приходит или нет. Частая проблема с транзисторами в нем
  7. #1866
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Менять надо ВСЕ конденсаторы. Об этом написано стопицот раз. Если не веришь написанному, будешь ездить за конденсаторами до лета, пока не поменяешь все.
  8. #1867
    Бишкек,Кыргызстан
    Ingvarr, Уже лучше, едем дальше. В твоей ситуации:
    1 вариант. Расстыкуй предвак и оконечник. Для этого,вынь заглушку сзади. Подключи туда шнур, которым обычно сигнал на вход Унив или Тюнер сигнал подаешь. Например с деки пусти, например с выхода для наушников, где сигнал регулируется. На деке на минимум поставь и вместо заглушки суй провод. Если в данном случае у тебя отлично играют оба канала брига, то оконечник цел, только смена кондеров в нем ждет. Если звук только в одном канале, то проверь сначала шнур, прозвонив провода. Если шнур цел, и выход с деки дают оба канала, то причина - оконечник.
    2 вариант. Оконечник проверили, он цел, играют оба канала. Пред у тебя расстыкован. Тогда у тебя виновник УС или УТ. Между УС и УТ связь через контакты 1.2.3 на плате УТ. 1,3 - сигналы каналов, 2 - земля. При выключенном усе перепаяй провода идущие к контактам 1 и 3, проблеммный канал поменяется местами с рабочим. Это в случае, если блок УС неисправен. Контакты 123 находятся в левой части платы УТ.
    Проверяй.
  9. #1868
    г. Донецк
    в монорежиме работают оба канала значит УТ непричем
  10. #1869
    Я знаю, что нужно все. Уже сегодня сидел выписывал номиналы, но сначала бы хотелось хоть как-то запустить, а потом уже полностью обновлять, просто времени не так много на это всё.
    Проверяй.
    Спасибо на этих выходных проверю и постараюсь обновить электролиты в преде, ибо подозреваю теперь его, раз в моно звучат оба канала.
  11. #1870
    Керамику и бумагу тоже менять?
    Прикупил сегодня кучку электролитов.
    Не породистые конечно, всего лишь Jamicon.
    Только что заменил электролиты в предусилителе (У1) и заменил коммутацию оного с платой управления (У2).
    Бриг завёлся!
    На днях заменю оставшиеся.
    Спасибо всем за помощь.
  12. #1871
    г. Донецк
    А на выходе с УС неполярники поставил? Я бы еще на ней заменил КТ361 на че нибудь поприличней
  13. #1872
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Электролиты надо менять просто для профилактики.
    Керамику и бумагу только в том случае, если они в чём-то виноваты, но это случается чрезвычайно редко.
  14. #1873
    Если под УС понимается предусилитель, который в моей схеме обозначен У1, то да, поставил не полярники, точнее я взял два полярника по 47мкФ и спаял их минусами друг к другу.
    Например, на что?
    Просто Вы написали, что менять нужно все конденсаторы, вот я и удивился.
  15. #1874
    г. Донецк
    можно на BF423 КТ315 на BF422 цоколевка совпадает, недорого и надежно
  16. #1875
    Благодарю, как буду в магазине спрошу их.
  17. #1876
    Ставрополь
    Я себе тоже бриг 88г взял, без твика.
    видимо тоже начну с электролитов
  18. #1877
    Подскажите пожалуйста, причину следующих явлений с Бриг У-001 1988г.в. у ОУ в УМ. При уходе с нуля в + или - регулятора НЧ частот, низкочастоный динамик дергается и создает неприятный звук, та же ситуации и с регулятором ВЧ частот, только здесь щелчки! Так же думаю что при смене режимов (стерео, моно, реверс, и т.д) АС воспроизводи как бы удар! Всё остальное в полном порядке!
    Благодарен за помощь!
  19. #1878
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    поменяй переменные резисторы и кондеры электролит в питании да и в каскадах
  20. #1879
    г. Донецк
    регуляторы тембра только разбирать мыть и чистить, адекватную замену найти нереально
  21. #1880
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Где то постоянка висит ДО регуляторов. смотирте по схеме разделительные конденсаторы, проверяйте их на утечку.
    Тупо менять все электролиты подряд имхо не стоит.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
