Страница 83 из 162 Первая ... 73818283848593 ... Последняя
Показано с 1,641 по 1,660 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #1641
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: Бриг-001
    я не знаю на память какие точки за что отвечают, если на выходе нуль, то проблема в защите, хотя в данном случае в ней, поскольку часто щёлкать не должно в любом случае. Здесь правильно подсказали,, проверьте пайку, целостность проводов (особенно на термозащите провода у транзистора-датчика часто обламываются), возможно где-то обрыв.
    Да, там ещё схема защиты на двух платах, в УМ и на отдельной плате. Если говорите в защите новые емкости стоят, возможно когда перепаивали дорожка отвалилась, либо просто при пайке не профлюсовали, либо контакты где в подстроечнике окислились. В общем смотреть надо.
    По поводу мастера - иногда так действительно дешевле и лучше, ибо без знаний ничего не сделаешь, я всегда удивлялся и продолжаю удивляться когда человек, ну полный нуль, разбирает нерабочий аппарат! Спрашивается на что он надеется если понятия не имеет как это работает?
  3. #1642
    Заменил С2 на ВМ (поставил на 1000.мкф другого не было, влияние может оказывать увеличенная емкость), теперь защита не отключается!
    Снял все напряжения с ВМ все в норме по 34,2.в, а вот на ВС, вместо положенных +36.в наблюдается только 22.в! Диоды можно на плате проверять или только выпаиванием!?
    Идём дальше! Проверка питания на УМ выявила, что на т. 9 не хватает напряжения в наличии только +1,2.в, место положенных +34.в, недолго думая проверил предохранители на ВМ, F4 сгорел (Какой номинал у F4 ?)
    Сломался щуп у чешки!
  4. #1643
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Ты имел ввиду не включается.Потому как этот кондер фильтрует питание на РБ.Либо он хреновый либо полярность перепутал.
    Ищи причину почему напряжуха проседает.Т.е отключи потребителей и поочередным их включением найдешь какой блок неисправный.
    Аналогично ищешь почему он сгорел.
  5. #1644
    Был бриг старых выпусков, рассказываю как работала защита! Включаю, реле сработало (защита включилась, реле разомкнулось), около 3-5.сек реле опять сработало (замкнулось, звук пошел)
    У меня сейчас она просто размыкает!
  6. #1645
    центр вселенной
    Конечно- ведь на УМ нет одного из питающих напряжений.В результате на выходе нет нуля- вот и срабатывает защита.
  7. #1646
    Все напряжения на УМ присутствуют, но проблема осталась!
  8. #1647
    центр вселенной
    Копай дальше. На выходе УМ ноль? Питающие напряжения РБ в норме?
  9. #1648
    На РБ между т. 4и3 = 33,1.в место 39.в; т. 4и5 =33,1 место 34 (На схеме написано по разному в одном 40.в в другом 34.в какое верное!?); т. 4и6 = 0,6.в место 5,5!
    На УМ мереть между 6-5 и 6-13? На что мерить на переменку!?
  10. #1649
    центр вселенной
    На постоянку.Один щуп на землю- другой на общую точку R77 и R78 (R79 и R80)
    5.6 В должно быть относительно т.6 и т.9
  11. #1650
    На УМ по нулям, а вот на РБ т.9 пустая т.е. глухая ни к чему не подключена!
  12. #1651
    центр вселенной
    На УМ по нулям
    Померь напряжения на VT1 VT2 РБ.
  13. #1652
    г. Оренбург
    а я так и не понял, на выходе что, нуль или что-то другое? Если питающие напруги все есть и на выходе нули, то неисправность в защите, если в одном из выходов отличное от нуля напряжение, значит этот канал сдох. Да, и советую, при подключенном питалове поменьше лазить, ато малоли чего замкнёшь ещё..
  14. #1653
    Уже замкнул, сегодня ночью, Диод VD13 замкнул с конденсатором с с5-16м припаян с другой стороны платы, сгорело оба оконечника, копаю дальше!
    На УМ стоят 4 полярных электролита по 50.мкф можно их заменить на 100.мкф?
    Диоды проверять выпаиванием!?
    При детальном осмотре обнаружилась странная перемычка между т.9 и резистором R78, так же заметил что перебита дорожка связывающая их!
    Нашел аналогичную кнопку вкл\выкл, которая была в Бриге К-5, которую нашел К-4, на вид полностью идентичны, спрашиваю, может чем отличаются?
    Последний раз редактировалось Aspecto Hystriculus; 09.08.2009 в 10:27.
  15. #1654
    Восстановил канал! Но с защитой тоже самое, когда погорели оконечники работала иначе! Укажите пожалуйста на точки выхода сигнала с УМ! Смотрел сам: т.5и4 для левого и т.12и13 для правого! Немного не понятно с общим проводом т.к. их 3 приходит на канал , а какой звуковой!?
  16. #1655
    центр вселенной
    Че тут не понятного.Просто земли слаботочных и сильноточных цепей разделили.Потом они должны сходится в одной точке.
  17. #1656
    Т.е. могу померить относительно корпуса!?
  18. #1657
    центр вселенной
    Если общая земля соединена с корпусом, то да.
  19. #1658
    Понятно, сейчас у меня ночь, не полезу, а то научен горьким опытом! Ещё вопрос, у меня на УТ перемкнуты т.5и6 и 4и7, а от т.6и7 шли провода на переключатель режимов, поясните для чего так было сделано!? Что бы запело в стерео режиме надо перемкнуть т.6и3 и 1и7, думаю верно!?
  20. #1659
    центр вселенной
    Вероятно барахлил переключатель режимов.
    Достаточно того, что бы точки 6 и 7 не были замкнуты между собой.
  21. #1660
    Спасибо! Бриг издал звук! Гудящий звук в обоих каналах, по моему фон 50 герц, могу ошибаться! Появляется в районе 50-60% громкости! Переменки на выходе 0, а вот постоянка на обоих 0,02-0,05.в. Подключал источник звука не поет!
