Страница 80 из 162 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #1581
    По умолчанию Re: Бриг-001
    Цитата Сообщение от vanesco Посмотреть сообщение
    А что занчит не помогло? Как это проявляется? Судя по тем напряжением которые вы замерели выходные транзисторы вполне рабочие.
    да, транзисторы рабочие, сигнал проходит, но такое ощущение что без усиления (очень тихо)
    смущает 9 контакт +0,02, вместо -0,02, 808 холодные, все остальные транзисторы, диоды, стабилитроны прозвонил, тестер сказал "мертвых нет", электролиты заменил
  3. #1582
    Выходной каскад здесь непричём, он напряжение не усиливает. разница в+0.02 это из-за малого тока покоя, но с усилением это опять же не связанно. Попробуйти подать сигнал прямо на УМ(с зади есть специальная заглушка), скорее всего у вас что-то с УС.
  4. #1583
    Попробуй подать сигнал прямо на УМ(с зади есть специальная заглушка), скорее всего у вас что-то с УС.
    сигнал уже идет на УМ (это я сделал в первую очередь)
  5. #1584
    Только сейчас обратил внимание на разницу напряжений в 7 и 8 точке это слишком много. Проверьте ещё раз правильность того как вы впаяли нижний транзистор кт808(не перепутали ли колектор и эмитер) да и верхний тоже(всякое бывает) если всё правильно проверте транзистор кт807.
    Разница между 11 и 12 слишком мала, если этот транситор цел то опять же проверте правильность впайки кт626.
  6. #1585
    впаяно все верно, еще раз проверил.
    нашел родную схему УМ, промерял напряжения на всех транзисторах, сейчас выпаяю подозрительные проверю и чуть позже выложу результаты,
    думаю картина станет яснее
    П.С. 626 и 807 сложно впаять неправильно они с радиаторами)
  7. #1586
    нашел схему,все промерял, прозвонил подробнее
ID:	51013 Нажмите на изображение для увеличения.
    V2-4, V7, V11-12, V15 поставил до этого новые
    странный hFE V20, V21, V22 можно их считать живыми?
    Последний раз редактировалось Napalm; 22.04.2009 в 13:18.
  8. #1587
    Воронежская область, г Калач
    Пожалуйста, посоветуйте, как ухаживать за дискретными регуляторами в Бриге. Тоесть, чем лучше чистить, смазывать?
    Заранее благодарен.
  9. #1588
    Приветствую.
    Заранее благодарен.
    Вот это ни кто не пробовал?
    Силиконовая смазка. По моему вполне приличная вещь, у нас флакон 400 мл (нетто -200 гр) стоит 90 руб. что по сравнению с WD-40 например, почти даром. На распылитель так же одевается тонкая трубочка для удобсва распыления "куда надо". Ну и мазать можно всё подряд (что не сильно нагружено) и в быту и в машине. Я доволен.
    Последний раз редактировалось pssergey; 27.04.2009 в 12:31.
  10. #1589
    Ребята, подскажите, пожалуйста. После работе на большой громкосте, что-то начинает слегка пованивать! Сейчас усилитель находится на сдадии завеншения доработки, поэтому стоит без крышки. Проверял нагрев подозрительных элементов, но все вроде в порядке. Такой запах. как-будто сопротивление сгорело, только очень слабый.
    Заранее благодарен!
  11. #1590
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    В последнее время часто сижу в наушниках подключенных к бригу. Заметил, что есть небольшое тихое жужжание, типа как от трансформатора, в колонках его не слышно. Может кто знает как его убрать или хотябы максимально заглушить? Сильно переделывать не хочется, нужно что-то попроще.
  12. #1591
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Посмотри компьютером, какой частоты это жужжание.
  13. #1592
    Северодонецк
    Незнаю насколько точно я намерял, но около 100Гц получилось. На слух тоже примерно так кажется...
  14. #1593
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Орёл
    Ослик Иа, SCSRT, у меня тоже такая проблема. Жужжит немного на 100Гц именно в наушниках. Хотел бы услышать, можно ли этого избежать?
  15. #1594
    Ребята объясните, пожалуйста, почему с питания идёт переменное напряжение 73 В.. Постоянное показывает как надо + - 34. Я ксожалению, учитель истории а не физики, хочется понять.
  16. #1595
    Потому что вы меряете напряжение между двумя крайними точками обмотки. Там есть ещё отвод от середины этой обмотки который соеденён с общей точкой, то есть с 0. Вот и получается, что относительно этого 0 напряжение после выпрямителя +-34.
  17. #1596
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Выход на колонки и на наушники берётся с одного и того же места. Просто в наушниках лучше слышно. Как это устранить, я не знаю. Я с таким не сталкивался. Устранение фона - это достаточно индивидуальная штука для каждого экземпляра. У кого-то тупо высохли электролиты, а кому-то поможет только поиск точки заземления. Боюсь, что заочно я помочь не смогу.
  18. #1597
    У меня тоже такое было, в колонках при этом была полная тишина, видимо где-то происходила наводка. Мне помогла замена разъёма на наушники, правдо не знаю почему, видимо просто совпало. Так же можно попробовать заменить или как нибудь зачистить галетник селектора выходов, может в нём дело.
  19. #1598
    За полярным кругом.
    А вы компьюк отключаете от "БРИГА, когда желаете тишину в наушниках услышать ?
  20. #1599
    Господа, а на что можно заменить КТ807Б?
  21. #1600
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Ну, человек выше на мой прямой вопрос ответил, что наводка 100 Гц, а где в компьютере 100 Гц? Разве что межблочник ловит.
