Страница 8 из 162 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #141
    СПб
    По умолчанию
    Ок, спасибо.
  3. #142
    СПб
    По умолчанию
    Почти починил. Падлой оказался VD4 (д104).
    В магазе таких нет. Можно ли поставить вместо него 1N75? В яндексе нашёл, что вроде бы это аналог.
  4. #143
    Частый гость Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    По умолчанию
    Mugs, в УМ пока не лазил, все эти дни занимался предом: буферный перепаял на ВС550/560 и заменил почти все К73… на К71… и К78… (там , где не умещались К71…) УМ пока играет на TL071, ток покоя 110мА.
    Ты меня запУтал: что делать с С6 и С37 чтобы всё работало с ОРА604 без возбудов и чтобы твой Мультисим не выдавал ошибок анализа??? Или я уже начинаю думать о покупки ОРА134
  5. #144
    Частый гость Аватар для Mugs
    Моск.обл. Красногорск
    По умолчанию
    Axygen, в УМ выход и драйверы на импорт менял? Надо, иначе смысла, вообще, нет в замене ОУ, только траблы и, соответственно, дальнейшие советы бесполезны. Итак, необходимо вернуть на место С11/С12. Далее наши мнения с Матроскиным расходятся, он советует удалить, если есть С6/С8 и С37/С38. Я же советую, если нет С6/С8, их поставить, а С37/С38 оставить на месте Рассудит практика. Попробуй ещё немного поднять ток покоя, хотя бы до 120мА.
    Retro, не могу заставить работать Барк на импорте, возбуд. Причём с 10Ом картина не меняется, буду разбираться, может напутал что. Зато в схеме нашёл ошибку, у VT4 стрелка не туда нарисована, КТ961А - npn.
  6. #145
    Екатеринбург
    По умолчанию
    Mugs, весь мощник (кроме7,13,14) уже давно перепаян мной на импорт: 315/361 – на ВС546/556, 3107И – на ВС560В, 961/626 – на BD139/140, 818/819 – на 2SA1943/2SC5200 Toshiba. Куда ещё поднимать ток покоя, итак радиаторы сильно раскаляются уже через 15 минут работы!!!
    1) С6/С8 какой номинал поставить? 3,9пФ?
    2) С5/С7 может стОит увеличить до 330пФ, как в Барке, чтобы ещё сильнее задавить ультразвуковой диапазон на входе ОУ?
    3) Мне известно, что кондёры типа КТ-1 и т. п. (трубчатые керамические), которыми являются наши С6, С37, С11, и т. д. плоховаты для звука, их надо менять на К31-11 (слюдяные), но в наших магазинах слюдяных нет. Какими ещё можно заменить трубчатые?
    4) Купил всё-таки К31-11 на 300пФ, хочу поставить его вместо С15/С16, которые на 330пФ, как думаешь, разница в 30пФ расстроит схему?
    ЗЫ: по-порядку на каждый вопрос
  7. #146
    По умолчанию
    Тогда странно.
    1) Да;
    2) Можно попробовать;
    3) Говорили, можно керамику NPO, если совсем деваться не куда;
    4) Не расстроит.
    По-порядку
  8. #147
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:33.
  9. #148
    СПб
    По умолчанию
    Короче ж@па. Усилитель не работает из-за одного пробитого диода д104.
    В магазине таких не бывает (типа устаревший тип). Аналога 1N75 тоже нету.
    Что можно поставить вместо?
  10. #149
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:34.
  11. #150
    СПб
    По умолчанию
    Ок спасибо.
    Так и сделаю, в запасе валяется с десяток кд226Б. Поставлю его на место VD3.
    ЗЫ. Кажется сегодня произойдёт чудо
  12. #151
    СПб
    По умолчанию
    Чудо не произошло. После установки ОУ постоянка на базе предвыходника снизилась с +20 В до +9 В. После замены забитого (не звонится в обе стороны) VD4 напряжение выросло до +13 В.
    Задолбало, буду выпаивать все детали вплоть до резисторов и проверять.
    ЗЫ. На выходе с ОУ напряжение идентично напряжению живого канала. Наыверно это не оно.
    :twisted:
  13. #152
    Обнинск
    По умолчанию
    Shok,
    Да уж...
    VD4 надеюсь правильно впаял.
    Нужно прекратить метаться и приступить к методичным измерениям.
    Измерь напруги на всех транзисторах и сравни с рабочим каналом.
    Выкладывай тут результаты несовпадений в виде:
    Рабочий канал V1Б=х Вольт, К=y Вольт, Э=z Вольт)
    Нераьочий канал V1Б= i Вольт, К=j Вольт, Э=k Вольт)
    После этого хоть чтото можно будет тебе посоветовать. В противном случае гадание на кофейной гуще получается.
  14. #153
    ruslan-
    По умолчанию
    Ослик Иа, я когда то отговаривал народ от серьёзных доработок, теперь вижу, что не зря :?
  15. #154
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
  16. #155
    СПб
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от Retro
    Shok,
    Раньше в базах почти всех транзисторов было +20 вольт. То есть они были все открыты и гоняли напругу по кругу. Как сейчас - завтра измерю.
  17. #156
    Екатеринбург
    По умолчанию
    Ослик Иа, как-то ты писАл однажды, что при выкручивании РГ на максимум шум из колонок едва заметен(без сигнала на входе). Как тебе удалось такого достичь? :eek: У меня шипит, причём это не УМ, а пред. Что сделать с предом, чтобы не шипел?
  18. #157
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
  19. #158
    По умолчанию
    пропал щелчек после включения, индикатор сети светится, при этом все молчит! Усилитель 77года выпуска!
    Пойжалуста подскажите что мне делать? Все случилось после того как я вытянул предохранители (четыре шт), потом поставил, но совершенно другие, новые. Прошлые были на 3А а эти на 1,5А (не те не те не горели), это может бить как-то связано или это просто совпадение?
  20. #159
    Частый гость Аватар для ain_soph
    По умолчанию
    А зачем менять предохранители на более маломощные? Щелчка нет-не срабатывает защита. Почему? Либо постоянка на выходе, либо одно из двух. Проверь еще раз предохранители все. Может сгорел какой-нибудь.
    Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
  21. #160
    Обнинск
    По умолчанию
    Zagli,
    Проверь не оторвался ли земляной провод идущий от регулятора громкости через заглушку на задней панели к УМ.
