Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
Насчет кт961 согласен - жутко греется, нагревая всё вокруг. На днях поставил на выход – 2SA1943-O , 2SC5200-O фирмы тошиба, 100 руб за штуку, но особой разницы в звуке я не ощутил. Меня сильно доконали щелчки при включении, не пойму вчем проблема, реле смазывал, все электрорлиты поменял. Если в РБ заменить электролит 100 мкф на 220,например, время задержки при включении увеличится и щелчка не будет.
Проясните-где и зачем смазывают реле?
ток покоя нужно настроить сам пока не сделал но ф планахх![]()
как объясняли мне - под платой УМ находишь два резистора - подключаешь щупы вольтметра на его выводы (сначала на один резистор потом на второй) показания должны быть в пределах 7-15 мВ будет больше или меньше - крути резистор на ум (сверху) крутить помалу после изменения нужно 5-7 минут подождать - только после этого мерить заново...
вот вопрос - зачем - лучше советских транзистрофф пока ничего не придумали поищите 2Т808 - это военные - более надёжные и более лучшими характеристиками - есть хороший сайтег Лампочка Ильича- советские транзисторы производства 70-90 годофф
1. щелчки (в реле а не в колонкахх !) - это признак хорошей работы усилка
*как у меня - пока два щелчка не услышу - источник звука (музыка на компе) не включаю
2.про реле - так одни вроде неразборные(могу ошибатся)
3. электролиты это хорошоособенно если они хорошие
а нафИка? той задержки увеличится и щелчок реле будет позжеесли уж такой эстет поставь иностранные реле а если деньги есть - то поставь палладиевые
Чип и Дип ТКЕ 54ПД1Сообщение от FAQ
Чип и Дип ТКЕ 56ПД1
Последний раз редактировалось Матушкин Виктор; 28.02.2009 в 22:32.
Только ТКЕ будут занимать места столько, сколько сама плата защиты.
Добавлено через 5 минут
В некоторых моделях Бригов было реле, через которое сигнал проходит от преда к УМ. Вот его лучше удалить, либо сигнальные провода запаять напрямую (при плохом контакте похрюкивает или искажает сигнал).
Последний раз редактировалось Alemoke; 01.03.2009 в 19:29. Причина: Добавлено сообщение
Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
Забрел на этот замечательный форум! Вопрос вот в чем... Есть у меня бриг (схема 87 года выпуска). Стоял 2 года без работы, подключил - через 2 сек реле сработ как обычно но в колонках тишина... Кондеры все и проводку менял 3 года назад - за 2 года умереть не должны были... Стал мультиметром прозвонку делать - звук вдруг сам по себе в какой то момент пошел Похоже залипло реле на УМ чтоли...
Вопрос вот в чем - когда замерял напряжение на выходах усилка без подключения нагрузки и колонок - обнаружил что на одном 0.20 вольт а на втором - 0,001 кое как.... Как их сбалансировать?? Такая трабла была похоже у меня всегда - имхо как помню всегда баланс смещал чуть-чуть чтобы громкость и стереокартину выровнять...
Схема эта http://sovros.narod.ru/brig-001.htm
(целиковая плата УМ с вынесенными предохранителями на плату ВМ)
(осцилографа к сожалению не имею только мультиметр...)
Последний раз редактировалось DronM; 05.03.2009 в 12:25.
попробуй усь повключать - повыключать если неизменится - проверяй контакты в РБ там провода, заменённые конденсаторы.....
можно накройняк реле поменять....
отпаяй те провода на УМ что идут от заглушки (можешь просто заглушку вынуть) и ещё раз всё померить нужно
кстати - самая нужная тема однакобольше всего ответов и просмотрофф в этом разделе однако
Матушкин Виктор
Заглушки у меня давно уже нет, проводов тоже - путь укорочен - влиять не должен! Провода на бескислород все поменены, Конденсаторы тоже!
(такая беда была изначально после покупки до абгрейда соответственно данные эл-ты в порядке - тут что-то другое влияет..)
Может есть еще какие идеи?
Реле как вариант обязательно разберу имхо залипло оно уже раз может и оно меня мучает - разная проводимость на контактах.. А то которое на плате блокировке тоже может влиять?
так я не про то что провода на заглушку - я про то что пред отключи(отпаяв провода которые от РГ на УМ) и перепроверь - где возникает генерация и дисбаланс... в УМ или в УТ ... или может в УС...
может быть реле ч.е.з. проблема не раскрыта... проверяй постепенно - отсекая беспроблемные места....
УТ и Ус влиять на постаянку не могут т.к. в УМ стоит разделительный конденсатор. Реле тоже не могут влиять. Начни с того, что посмотри постаянку на выходе ОУ и на базах выходных транзисторов.
если идёт генерация сигнала в УТ - то есть шум(переменное напряжение - но измеряется как постоянное, осциллографа то нет, чтоб можно было говорить постоянка или сигнал) то почему нет? отсоединить провода у УМ дело 5 минут - если ничего не поменялось - имеем локазацию в УМ вотЪ (чисто моё имхо)
Провода отсоединил - разницы никакой...
1 канал 18,4 mV
2 канал 00,3 mV
Пришел домой и не понял как мерять : ((( т.е на 6 ножку щуп мультиметра 2 на землю?
Что я должен в итоге увидеть? если постоянка есть значит не гуд?
ps.не хотелось бы хорошую технику угробить лучше переспросить...
