Страница 73 из 162 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #1441
    По умолчанию Re: Бриг-001
    Цитата Сообщение от Посторонний_М Посмотреть сообщение
    И еще хотелось бы узнать по поводу банок по питанию: выдержат ли штатные диоды, если параллельно каждому электролиту 15000 мкф добавить по 2 советских на 2000 мкф?
    насчёт диодофф - только счас закончил операцию по замене 2*15000мкФ н 2*20*3300мкФ(66000мкФ в плечо) - два часа работы - полёт нормальный
    там вроде стоят д242 они 10 амперники так что должны выдержать
    бриг со схемой барка 84 года с двумя реле
    и ещё вопрос - заменил конденсаторы в РБ там были неполярные - такие не нашёл - соответственно 20мкф заменилось на 2*47полярных а 50мкф на 4*47 полярных проблема в том что реле не срабатывает если не покрутить переменный резистор R10
    когда пошаманифф на ним фключаю - звук просто песня но работы ещё много много конденсаторофф ещё предстоит заменить
    Последний раз редактировалось Матушкин Виктор; 17.02.2009 в 01:03.
  3. #1442
    собственно приложу эту схему
    Нижний Новгород
    Сегодня поставил дополнительные конденсаторы по питанию. Звук заметно улучшился, в частности, наконец-то появились нормальные низы)) Но осталась одна неприятная проблема: На выходе идет негромкий фон, похожий на 50 герц, который примерно через 15 минут практически исчезает. Ни от регуляторов тембра, ни от положения ручки громкости фон не зависит. Этот фон был и раньше, но я думал все вылечится заменой электролитов. Еще если выкрутить ручку громкости на 75%, появляется шорох в правом канале, который усиливается при увеличении громкости. Причем если вынуть заглушку УП-УМ, шорох все равно очень тихо прослушивается. Все электролиты, кроме банок по питанию, заменены на новые и я уже не знаю, где копать дальше. Может кто-то что-нибудь подскажет по этому поводу? А то усилок мне уже начал нравиться и хочется привести его в полный порядок))
    Еще у меня проблема с реле: оно срабатывает слишком быстро и в колонках появляется не очень громкий щелчок. Пробовал крутить подстроечный резистор R9 на плате РБ. Нашел такое положение, при котором реле стало срабатывать чуть подольше, примерно через 2 секунды, но все равно при включении слышен щелчок в колонках. Может кто-нибудь подскажет, как надо правильно настроить это реле?
    P.S. У меня Бриг 86 года на КТ818/819
  5. #1444
    5. Замена разъёмов:
    • Входные. Шесть входных разъёмов меняются на три пары RCA, получаем три коммутируемых входа;
    • Выходные. Две пары разъёмов лопаточка-палочка меняются две пары винтовых, получаем выход на одну пару АС;
    • Соответственно, вращение селекторов может быть ограничено (разборка, перестановка ограничителя, желательно чистка и смазка).
    Взято из известного всем ФАКа.
    Я разобрал галетник полностью, но то ли я тупой, то ли это галетник неправильный, но как бы то не было, этот ограничитель я что-то найти не могу. Где этот [цензура] ограничитель, есть ли он вообще, и как его переставить?
    Последний раз редактировалось CrazyDope; 18.02.2009 в 19:38.
  6. #1445
    1.Но осталась одна неприятная проблема: На выходе идет негромкий фон, похожий на 50 герц, который примерно через 15 минут практически исчезает. Ни от регуляторов тембра, ни от положения ручки громкости фон не зависит. Этот фон был и раньше, но я думал все вылечится заменой электролитов.
    2. Еще если выкрутить ручку громкости на 75%, появляется шорох в правом канале, который усиливается при увеличении громкости. Причем если вынуть заглушку УП-УМ, шорох все равно очень тихо прослушивается. Все электролиты, кроме банок по питанию, заменены на новые и я уже не знаю, где копать дальше. Может кто-то что-нибудь подскажет по этому поводу? А то усилок мне уже начал нравиться и хочется привести его в полный порядок))
    3.Еще у меня проблема с реле: оно срабатывает слишком быстро и в колонках появляется не очень громкий щелчок. Пробовал крутить подстроечный резистор R9 на плате РБ. Нашел такое положение, при котором реле стало срабатывать чуть подольше, примерно через 2 секунды, но все равно при включении слышен щелчок в колонках. Может кто-нибудь подскажет, как надо правильно настроить это реле?
    1. ч.е.з. но попробуй к БМТ на трансе ещё чего нить влепить... - керамику или плёнку на 250 напряжения
    2. банки по питанию либо поменять, либо добавить ещё десять - двадцать тысячь - шунтировать(сам пока не сделал - но в плане) просто из - за разнице в ёмкости такое могёт быть; так же возможны провода звенят (сигнальный провод что идёт от регулятора громкости к заглушке и далее на УМ нужно менять на микрофонный провод напрямую от РГ до УМ - а ещё - попробуй заземлить агрегат - у меня если к компу (который заземлён - новый дом) не подключён то тоже шорох слышен.. особенно когда корпуса касаешься... думаю провод питания поменять - с заземлением поставить (под евророзетку...);
    3. в РБ конденсаторы менял? если не менял - то поменяй,если уже поменял то попробуй увеличить емкость раза в два...
    Добавлено через 10 минут
    теперь насчёт меня
    вопрос следующий:
    сильно греются vt4 они же кт961а нагревая все элементы вокруг себя
    на левом канале сильнее чем на правом
    так же сильно греются R14 тоже вокруг себя нагревая всё подряд в том числе и недавно меняные конденсаторы они всего на 85Градусов - больше не было - брал что было - как бы не вскрылись....
    как я понимаю это большой ток покоя? верно?
    собственно вопрос что делать? крутить ничего не крутил боюся - ГЗ-33 и С1-19Б дома имеются
    кстати насчёт реле... мне таки не ответили....
    и ещё вопрос - заменил конденсаторы в РБ там были неполярные - такие не нашёл - соответственно 20мкф заменилось на 2*47полярных а 50мкф на 4*47 полярных проблема в том что реле срабатывает только если покрутить переменный резистор R10
    З.Ы.:если неохота кнопки нажимать то пошлите меня туда где это написано но не просто ФПоиск а поточнее.. - тут больше 70 страниц - нужной информации трудно найти....
    Последний раз редактировалось Матушкин Виктор; 18.02.2009 в 23:23. Причина: Добавлено сообщение
  7. #1446
    Нижний Новгород
    По поводу моей проблемы с фоном: сегодня попробовал вынуть заглушку УП-УМ - фон пропадает. Насколько я понимаю, проблема в предварительном усилителе?
  8. #1447
    кстати насчёт фона - он у меня тоже имеется при выемки заглушки - пропадает так что вы такой не один
    поменял провода(на дорогие толстые микрофонные с хорошим экранированием)от ГР до УМ фон как ни странно увеличился...
    до никак руки о УТ не дойдут (электролиты в нём поменять) - он так неудобно расположен однако....
  9. #1448
    Присоединяюсь к мнению тех кто считает что без УС и УТ лучше. Выдирать их и выкидывать безжалостно. Сам на данный момент перепаял провода на разъёме с заглушкой, теперь это вход, с него сигнал на РГи на ум. Какраз родных проводов по длинне хватает. Места кстате в усилителе освободилось немеряно, в голове крутяться мысли по уменьшению габаритов..
    Так про галетник никто не подскажет?
  10. #1449
    Нижний Новгород
    Так все дело в том, что у меня все электролиты уже поменяны на новые. Даже не знаю, что еще смотреть... Одно хорошо - шорох в правом канале исчез, наверное емкости по питанию выровнялись))
  11. #1450
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Ограничитель под гайкой.
    Последний раз редактировалось Alemoke; 15.04.2009 в 19:46.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  12. #1451
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Выше писалось, что заменены все кроме как по питанию. Заменен ли электролит в питании темброблока, тот что на ВС? Если нет, то это 100% из за него гул, он высох давно. Заменить на 2200мкф 50в.
  13. #1452
    Нижний Новгород
    Этот электролит я тоже заменил на новый 1000 мкф. Попробую увеличить его емкость...
  14. #1453
    Alemoke, Огромное спасибо! А у меня действительно конструкция другая, такой штуки нету.
  15. #1454
    Нижний Новгород
    Ерунда какая-то получается... Сейчас попробовал подсоединить предварительный усилок от Брига к мощнику Амфитона 002 - все чисто, никакого фона нет. К тому же сейчас пробовал вынимать заглушку УП-УМ - на выходе прослушивается такой же фон, только тише, хотя еще вчера его не было. Теперь уже не знаю, где искать эту неисправность. Такое чувство, будто неисправно что-то между УП и УМ. Какие будут соображения по этому поводу?
    Добавлено через 3 часа 26 минут
    Сейчас попробовал добавить к конденсаторам БМТ на трансе пленку на 0,1 мкф - теперь гудение транса стало еле слышно, но проблема с фоном осталась. Теперь вопрос: стоит ли мне оставить все так как есть или вернуть все назад как было? А то может это вредно для транса?
    Последний раз редактировалось Посторонний_М; 20.02.2009 в 15:47. Причина: Добавлено сообщение
  16. #1455
    Северодонецк
    Сигнальные провода проходят мимо транса? Если да то причина может быть еше в этом, даже если они экранированые.
  17. #1456
    Нижний Новгород
    Думаю, меня можно поздравить с первым успехом! Дело было так: с самого начала мне показалось, что проблема где-то между УП и УМ. Поэтому мои подозрения пали на плату РБ. Я просто взял и на всякий случай заменил реле РЭС6 на этой плате на такое же, только новое. Включаю усилитель и никакого фона нет! Остался небольшой шум, но это нормально для советского усилителя. И звук по-моему даже стал получше, чем был до этого. Вот так все решилось)) Дополнительные пленочные конденсаторы на трансе я оставил, думаю хуже не будет, к тому же теперь транс стал заметно меньше гудеть.
    Правда теперь у меня осталась проблемка с платой РБ: кручу подстроечник R9 на плате, реле срабатывает примерно через 6 сек, но все равно в колонках слышен щелчок. Мелочь, но неприятно(( Все электролиты новые, уже не знаю что с ней делать. Наверное пока так оставлю - уж больно не хочется в ней копаться))
  18. #1457
    Воронежская область, г Калач
    Здравствуйте! У меня Бриг 87 года. Заменены все электролиты, некоторое провода. Сейчас работает только левый канал, при включении правого через 3 сек. сильно нагреваются выходные. Почти все по схеме проверил, все вроде бы прозванивается. Еще смущают 2 вещи:
    1) При роботе усилителя греются обе реле. Это нормально?
    2) На плате УМ кт961а, который стоит на самом маленьком радиаторе, через пол часика нагревается так, что на нем палец не удержишь! Думаю сделать больший радиатор. Прошу советов, Заранее благодарен!
  19. #1458
    Северодонецк
    А фотку самой платы усилителя можно? Есть одна догадка.
  20. #1459
    Я сейчас не сдома пишу. А что за догадка? ну если обязательно нужно могу сбегать домой!
  21. #1460
    Северодонецк
    Тот канал. который греется он вообше рабоатет? Может у тебя ток покоя выкручен сильно вот он и греется потому... У меня когда то так было по запаре.
