Страница 72 из 162 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #1421
    По умолчанию Re: Бриг-001
    pssergey
    Источники комп и арктур, и это конечно не конечный вариант (калабурчик вышел)
    Обьясняю.
    Во-первых коректор для винила.
    Во-вторых комутатор, возможности которого мне нравятся.
    Я не сторонник укорочения пути сигнала любыми средствами.
    УС в носит в звук нечто своё, и я для себя пока не определился хорошее или плохое. С ним как-то поярче, бас более панчевый, и поэмоциональнее. Интересно что компьютерно-эмпэтришно-цифровую жёсткость он не подчёркивает. У меня есть желание имено за счёт УС сделать звучание более живым, музыкальным и эмоциональным. В общем пока пусть стоит.
    Я так понимаю, разницу в звучании 300 и 160 вольтовых МБГО-2 никто не слушал?
    Нашол ещё два электролита на пути сигнала, в малосигнальной части ус, по 10 мкф (С1 и С2 на плате УС, по схеме в аттаче) , их тоже можно заменить на МБГО, если немного покоцать вразмерах плату ВМ (заодно с диодами в выпрямителе поиграться) и на освбодившемся месте поставить 2 МБГО по 10 мкф.
    Итак вопрос по разнице звука в разных по вольтажу кондёрах остаётся открытым.
    • Тип файла: djvu ar1.djvu (93.1 Кб, Просмотров: 280)
  3. #1422
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Эти кондеры в мусор. Я их когда-то пробовал ставить 160 вольтовые, деже лавсановые лучше звучат. Поставь нормальную пленку MKP.
  4. #1423
    А я вот в известном ФАКе попассивным компонентам применяемым в аудиоаппаратуре, вычитал что, цитирую:
    "В настоящий момент принято считать, что наиболее приятное звучание
    создают конденсаторы с бумажным диэлектриком (paper, paper in oil) -
    МГБО, МГБЧ, к40-у*, немного хуже МБМ, БМ-2"
    Нахожусь в некором замешательстве...
  5. #1424
    Цитата Сообщение от pssergey Посмотреть сообщение
    Ну вот, всё нормально. Без паники....
    Тогда на плате ВС, относительно земли, на контактах 1; 2; 3. будет +35в при этом блок УТ питается от контакта 3, а 1 и 2 питают блок УС в общем, стабилизатор исправен...
    Проверь земли на платах УМ контакты - 1; 2; 3.... все ли целы?
    Проверять (звонить) каждый контакт относительно платы ВМ, там контакты - 7; 8; 9- земля. Ну и подай сигнал, что ли, на УМ в обход преда, послушай..... Напряжения на УМ проверь +/- относительно земли мощной.... (все равно проверь)
    Когда я подключаю звук напрямик к усилителю - все отлично работает.
    Блок УТ питается от платы ВС и контактов 3; 4. Блок УС питается тоже от платы ВС, но от контактов 1; 2.
    В блоке ВС относительно корпуса (контакты)
    1) 0В
    2) 0В
    3) +4,8В
    4) -37,2В
    5) -11,2В
    6) -10,8В
    В блоке ВС относительно контактов 7; 8; 9 платы ВМ (контакты).
    1) +11,5В
    2) +11,2В
    3) +17,4В
    В блоке ВМ относительно корпуса (контакты)
    1) -9,5В
    2) -11,2В
    3) +20,2В
    4) +20,2В
    5) -7В
    6) +19В
    7) -11,2В
    8) -11,6В
    А 4 контакт платы ВС должен потом замыкаться с землей? А то он идет прямо на общий к УМ. В этом и вся проблема
    Последний раз редактировалось na40; 09.02.2009 в 00:28.
  6. #1425
    У меня неделю назад тоже самое было, помогла замена кондёра 100мкФ в ВС, до сих пор не понял почему. А у тебя на земле где то 20В. Попробуй от ВС отключить УС и УТ методом исключения понять где коротит.
    Последний раз редактировалось vanesco; 08.02.2009 в 16:39.
  7. #1426
    Всем добрый вечер! Подскажите, если кто переделывал Бриг из работающего в режиме генератора напряжения для работы в режиме генератора тока. Какие результаты?
  8. #1427
    Цитата Сообщение от na40 Посмотреть сообщение
    Спасибо! Поменял все транзисторы в темброблоке и стало все отлично работать!
    ...Но это было вчера. После того, как я его собрал, поставил, я им пользовался где-то час (все работало отлично), а затем выключил кнопкой. Утром включил - какой-то гул внутри корпуса и когда включаешь колонки (Система 1) сильный фон в колонках. В чем опять дело, не может ли оно быть в этих конденсаторах?
    Ура! Починил!!!! Поменял провода идущие от трансформатора к плате ВС (видимо они там с чем-то коротили)
    Всем спасибо! Отдельный респект, pssergey, огромное спасибо за помощь!!!!!!!
    ЗЫ: Главное, чтобы он в четвертый раз не сломался))
  9. #1428
    SCSRT Есть в них что-то...
    Всю ночь провозился с Бригом, УС, МБГО-2, к73... В итоге в УС оба (а там их для сигналов с линейных входов 2) разделительных кондёра поставил мбго2 на 160в. До этого стояли к73 иэлектролит....
    От прослушивания вмечатления неоднозначные: звук в целом стал музыкальнее, вовлкающее, душевнее в общем. Изменения на НЧ очень порадовали, бас стал собранее, глубже, в общем "правильнее", если раньше чтот-то хлопало игудело, то теперь бас Играет.
    СЧ - в место яркости,появилась лёгкость и воздушность, те звучание стало более естественным, порадовало звучания ревебрационных призвуков.
    ВЧ -тут неоднозначно,с одной сторонысюда подойдёт всё сказаное относительно сч, с другой стороны чувствуется некоторый избыток вч, где-то он идёт на пользу, а где и нет...
    Всё это по сравнению зо звучаниеметронутого УС, если сравнивать со звучанием одного УМ - то это всё различные приправык нему, которые,думаетсямне, можно смешать удачно.
    Сейчас думаю попробовать более высоковольтные МБГО, поиграться со шунтированием и всё-таки добиться сбалансированого звучания. Ато один УМ конечно хорош, спору нет, но порой скучновато. Хочется добавить в блюдо звука специй,но так чтобы чувствовать не их вкус, а чтобы они подчёркивали вкус блюда (звука)...
  10. #1429
    Северодонецк
    Я как не крутил, чтобы оставить УС и УТ, но мне так и не удалось получить нормальный звук. Сильно они замыливают звук, хотя. Пробовал кучу разных кондеров, более менее качественный звук получается с к73-11 и к75-10(военная приемка), в МБГО тоже что то есть, по крайней мере они лучше чем древние к73-17, ну а в идеальном ваианте поставить качественную импортную пленку. И если менять конденсаторы, так сразу по всему тракту. На сколько я помню проходные имеются на входе УС, на выходе УС, на выходе УТ и на входе УМ. На УС стоят электролиты, а на УТ и УМ к73-17
    p.s желательно еще заменить все те древние транзисторы кт361, кт3102/07 на соременные (надо подобрать) и ОБЯЗАТЕЛЬНО поменять диоды в ВС на диоды Шоттки и поставить сглаживаюший конденсатор на 2200/4700мкф.
    Последний раз редактировалось SCSRT; 09.02.2009 в 11:03.
  11. #1430
    Цитата Сообщение от CrazyDope Посмотреть сообщение
    pssergey
    Вопросов больше нет...
    Слушали разницу, в различных вариантах. Она есть, НО! Как эксперимент это интересно, а слышит каждый по своему .
    Тогда уже и С1 на платах У5, У6 тоже поменять на МБГО...
    Для чистоты эксперимента.
    Не понимаю в чём проблема? Конденсаторы в наличии есть.... ставим и слушаем, а там.....
    Вопрос можно закрыть и присмотреться к плёнке всё же. Указанные ёмкости в проходе по 10 - 20 мк, можно пересмотреть вероятно.... в сторону меньших номиналов.
    Последний раз редактировалось pssergey; 09.02.2009 в 12:31.
  12. #1431
    С учётом удаления УТ с низким входным сопротивлением, выходные кондёры в ус можно смело уменьшить по номиналу в 2 раза (если ненужно воспроизведение инфранизкочастотных колебаний), у меня вся акустика фазоинверторная с настройкой в раоне 45 гц, с конденсатором МБГО в 4 мкф вместо стоявших ранее электролитов на 20меф, 30гц воспроизводится без завала, ниже идёт спад. Есть такая - же идея с уменьшением емкости в корректоре для винила, с целью уменьшенья нифранизких помех, тональный баланс не попортить бы ещё на НЧ...
    Буду ставить, комбинировать, эксперементировать, без плёнки, чую, не обойдётся, как и в прямом назначении так и для шунтирования МБГО, чтобы в конечном итоге найти ту "золотую середину". Усилительные каскады УС имеют свой собственный голос, которому нужно будет "спеься" с голосами разделительных конденсаторов.
    Здесь я этот вопрос задал с целью того, чтобы заранее получить представление об имеющихся особенностях звучания этих кондёров, дабы в путь идти не совсем на ощупь
  13. #1432
    А как на звук конденсаторы фирмы HITANO? А то у меня все кондеры в усилке от нее.
  14. #1433
    Нижний Новгород
    Доброго всем времени суток! С недавних пор стал обладателем усилителя Бриг)) Только у меня возникла проблема с линейным выходом. Дело в том, что я хотел подключить к нему свой старый усилитель Амфитон 002, чтобы одновременно подавать сигнал на оба усилителя, а всю коммутацию осуществлять на Бриге. Я спаял кабель, согласно инструкции, втыкаю один конец в гнездо "Магнитофон 2", а другой в обычный вход на Амфитоне. Звук идет, но при этом на Амфитоне явно не хватает высоких частот, такое чувство, будто они обрезаются. При подключении источника сигнала напрямую к Амфитону все нормально. У меня есть подозрения, что тут какое-то несоответствие параметров входа и выхода, может кто-нибудь скажет что-то по этому поводу? И еще может кто-нибудь объяснит принцип работы линейного выхода на Бриге? Я заметил, что сигнал на линейном выходе идет даже если усилитель выключен, звук при этом остается такой же. Заранее надеюсь на вашу помощь))
  15. #1434
    Улыбка Re: Бриг-001
    тогда уж через выход наушников подключайте
    тут на самом деле всё просто - больше проводов - хуже звук
    и вообще всю схему коммутации брига лучше перебрать- вместо din-офф поставить RCA а вместо советских тире с точкой поставить бананы вотт
  16. #1435
    Здравствуйте !
    У меня такой вопрос помогите пожалуйста со схемой к Бригу.
    И тут очевидно кто-то ковырялся - один канал стоят транзисторы пара КТ803 А, а на втором канале КТ808А, и еще стоит пара КТ961.
    Бриг с операционником 574УД1 предположительно 83 года. Никак не найти схему.
    Все которые попадаются без операционника. Заранее благодарен.
    Последний раз редактировалось Ловец Снов; 15.02.2009 в 09:57. Причина: дополнение
  17. #1436
    Брянщина
    Пост №1401 -в этой ветке...
  18. #1437
    Спасибо все разобрался .
    У меня оказывается Барк 85 года
  19. #1438
    Нижний Новгород
    Выход для наушников не очень хочется использовать по причине его нелинейности((
    Еще меня интересует можно ли к Бриговскому преду подключить параллельно 2 УМ? Например, родной УМ и параллельно УМ того же Амфитона. Возможен ли такой вариант?
    И еще хотелось бы узнать по поводу банок по питанию: выдержат ли штатные диоды, если параллельно каждому электролиту 15000 мкф добавить по 2 советских на 2000 мкф?
  20. #1439
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Можно. Вместо перемычки сзади УП-УМ включить шнур, который с одной стороны распаян как перемычка (1-3,4-5,2), а с другой - обычно - 3,5,2. Концом с перемычкой в Бриг,другим - в другой усилитель. В детстве таким образом на дискотеках до 3 усилителей цепляли на один пред.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  21. #1440
    Нижний Новгород
    И все-таки мне интересно разобраться с линейным выходом. Сейчас попробовал подключить Амфитон к выходу МАГНИТОФОН1 - звук идет очень тихий, выкручиваешь громкость на максимум и все равно еле слышно. Посмотрел инструкции от аппаратов:
    Бриг: Выходное сопротивление выходов для подключения: магнитофона на запись, кОм,
    МАГНИТОФОН2 .......... 0,5±0,1
    МАГНИТОФОН1 ............ 680±68
    Амфитон 002: Входное сопротивление входов не менее 47 кОм
    Может в этом все дело? Смотрел схему от Брига: там сигнал с селектора входов идет на линейные выходы через резисторы (МАГНИТОФОН1 - R31 и R32 680 кОм, МАГНИТОФОН2 - R45 и R46 360 Ом). Может попробовать изменить их номиналы или вообще исключить их (все равно сигнал подается с источника не усиленным)? И вообще для чего было сделано два разных выхода для магнитофона? В инструкции сказано:
    При желании сделать запись на магнитофон или перезапись с од*ного магнитофона на другой подключите магнитофон—источник программ к розетке МАГНИТОФОН 1 (поз. 2 рис. 4), записывающий ( по напряже*нию) магнитофон к розетке МАГНИТОФОН 2 (поз. 5 рис. 4), СЕЛЕКТОР ВХОДОВ установите в положение МФ. Запись можно сделать от любого другого источника одновременно на МАГНИТОФОН 1 (по току) и МАГ*НИТОФОН 2, установив СЕЛЕКТОР ВХОДОВ в положение, соответст*вующее источнику программы.
    Что такое "запись по току" и "запись по напряжению"? Очень надеюсь на ваши советы, меня очень интересует этот вопрос))
