Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
Кое где пособирал по форумам.
Шикарный ФАК однако. всего по чуть но все в одном месте.
Бриг бы не сломался, но подрастающий помогайка запихал в отверстие где была кнопкаконтроль магнитофона всяких болтиков и отверточек.
будет чем на празднике занятся
все свелось к банальной замене электролитов.
сейчас правда смущает нагрев (ну как нагрев, они не холодные) С17 и С18 на УМ. 47х63 ( 50х50 в оригинале) стоящие возле резисторов регулировки тока покоя.
Последний раз редактировалось petrov_kamensk; 05.01.2009 в 15:36.
разобрался, точней само разобралось.
ладно все на прогреве разобраное, в корпусе было бы возможно и не услышал.
полярность перепутал.
вот что значит отсудствие маркировки на плате и заливка маркировки на дорожке соплей олова.
Большое спасибо за предоставленные материалы но у меня махонькая проблема - я не нашёл схемы своего усилителя - время производства конец 83 начало 84 года - на ВМ стоит реле + там 4 странных полупалёных резистора - хочу заменить но не знаю номинала
Конденсаторы хочу заменить - но все никак не купить чтоб и качественно и не слишком дорого
Пока изучал усь вылезла проблема с защитой при включении щелкает 1 раз (через 5 секунд) (ВМ), потом примерно через минуту или больше(РБ)
после этого появляется звук - вчерась переключал источники - от компьютера на тюнер ручкой (предварительно переключатели смазал сначала машинным маслом потом литолом) щёлкнуло реле (в РБ) звук пропал - включить усь я смог только после того как он постоял часов 5 (отходил из дому) выключенный. сегодня ситуация повторилась - понимаю что РБ шалит но где конкретно понятия не имею
Начните с емкостей в РБ, они на звук не влияют, ставте что доступно.
тоже самое касается выпрямителей.
Здравствуйте! Пожалуйста помогите разобраться с темброблоком.
Симптомы: правый канал работает громко и четко, а левый тихо и спустя некоторое время начинает хрипеть.
Методом исключения (подключал в гнездо для эквалайзера - все ок, менял левый канал с правым местами на выходе из предусилка - изменений никаких - левый канал работает плохо) и тд. определил, что проблема в темброблоке, но вот уже дня 4 на него смотрю, прозваниваю тестером и никак не могу понять в чем дело (резистор громкости отключал и подключал напрямик - все равно симптомы те же, резистор баланса прозванивал - все ок).
Подскажите, что там могло сломаться и что чаще всего горит в темброблоках от Бриг-001
Приветствую.
Смотрю по фото, конденсаторы поменяны уже.... (все ли?)
Интересные симптомы, такое впечатление, будто с прогревом какой-то из транзисторов начинает му...ить... а напряжения проверял по точкам (сравнивал)? Там транзисторов 4 шт.(имею ввиду блок УТ) я бы пошарил среди них внимательнее.
Я сталкивался с подобным, только в управлении МП ВЕГА 122 там был КТ 361 или 315, точно не помню давно было уже, пока транзистор холодный схема работает, как прогрелся (поработал минут 5) - закрывается.... "Холодный" транзистор звонится, как исправный.
Доброго времени суток!
Да, электролиты все, кроме двух самых больших (по 15 000 мкф) заменены.
Спасибо! Поменял все транзисторы в темброблоке и стало все отлично работать!
...Но это было вчера. После того, как я его собрал, поставил, я им пользовался где-то час (все работало отлично), а затем выключил кнопкой. Утром включил - какой-то гул внутри корпуса и когда включаешь колонки (Система 1) сильный фон в колонках. В чем опять дело, не может ли оно быть в этих конденсаторах?
Приветствую.
Поздравляю...
Возможно, но не обязательно. Гул ("грозное" жужание?) внутри- похоже на КЗ. Проверяй! Может, что-то шевельнул пристарелое.... что-то упало и пр. Пробуй на отключенном усилителе померить сопротивление на выводах питания... Дальше по выходным транзисторам....
Гудит трансформатор так, как будто его накоротко замкнули. Но когда я отключаю общий провод, идущий от темброблока(УТ) к усилителю(УМ1,УМ2), гудение трансформатора пропадает.
Кстати, я заново поменял все транзисторы в блоке УТ - не помогло.
Приветствую.
Offтопик:Глянь по схеме. Из УТ с регулятора громкости сигнал подаётся на УМ1 через заглушку Х14 провод обозначен экранированный по всей линии... Далее смотрим на вход УМ1 приходит сигнальный провод (контакт - 4) А вот земля там не контачит!!!. То же и на УМ2 приходит только сигнальный провод, земля "висит" там в воздухе.... она контачит тоько со стороны УТ.
Посмотрел ещё раз эту схему.... и сравнил с другой...
По другой схеме чётко обозначен контакт оплётки с землёй УМ. Значит косяк в другом...
Последний раз редактировалось pssergey; 06.02.2009 в 15:27.
Попробовал вообще без этого провода, только 2 сигнальных оставил идущими к УМ через заглушку - звука в колонках нет, но и трансформатор не гудит. Как только подключил этот провод к регулятору громкости сразу появилась музыка, сильный фон и загудел трансформатор. На выходе из резистора на этом контакте -35В, причем точно (там идет из БП и плата сделана так, что в итоге все на регулятор), а на проводе, идущем от УМ ни земли ни -35В, там что-то другое.
Добавлено через 17 минут
Да уж, и на том спасибо.
Последний раз редактировалось na40; 06.02.2009 в 00:01. Причина: Добавлено сообщение
Так значит.... По схеме:
Плата УТ питается однопалярным напряжением от блока ВС так же от этого блока питается блок УС. Все эти блоки, входы и селектор объединены общей землёй (слаботочной) она же присутствует на корпусе. Земля на УМ1 и УМ2 подаётся от мощьных выпрямителей разумеется. Соединяются земли (мощная и маломощная) только по экрану сигнального провода.
Глянь ещё раз схему и, что внутри!
В общем на регуляторе, не должно быть постоянки, там зажато всё конденсаторами!!! Смотри внимательнее. Помни мощная земля с корпусом не контачит! (если только через оплётку сигнального провода)
Добавлено через 29 минут
Давай посмотрим откуда на резисторе -35 В! Относительно чего ты мерил напряжение? Относительно корпуса должно быть 0 В.
Последний раз редактировалось pssergey; 06.02.2009 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
Мерил относительно второго контакта, идущего на плату УТ, а относительно корпуса ноль
Ну вот, всё нормально. Без паники....
Тогда на плате ВС, относительно земли, на контактах 1; 2; 3. будет +35в при этом блок УТ питается от контакта 3, а 1 и 2 питают блок УС в общем, стабилизатор исправен...
Проверь земли на платах УМ контакты - 1; 2; 3.... все ли целы?
Проверять (звонить) каждый контакт относительно платы ВМ, там контакты - 7; 8; 9- земля. Ну и подай сигнал, что ли, на УМ в обход преда, послушай..... Напряжения на УМ проверь +/- относительно земли мощной.... (все равно проверь)
Последний раз редактировалось pssergey; 06.02.2009 в 15:40.
Доброго времени суток.
В процессе ковыряния брига возник следующий вопрос:
Был полностью удалён усилитель тембра (УТ) за его абсолюной мне ненадобностью. Теперь сигнал идёт с согласующиго усилителя (УС) на потенциометр регулирования громкости и далее на УМ. В УС на выходе стоят полувысохшие советские электролиты по 20 мкф. Ввиду освободившегося места за счёт удаления УТ, у меня появилась возможность заменить эти конденсаторы на аналогичные по ёмкости МБГО-2. Такие конденсаторы у меня есть на напряжение 315. 300 и 160 вольт. Вопрос в следующем: какие именно из них предпочтительнее было-бы поставить? Имеются ли у различных по номинальному напряжению конденсаторов МБГО-2 различия в зыучании, и если да, то какие?
Заранее благодарен за ответы.
Последний раз редактировалось CrazyDope; 07.02.2009 в 16:49.
Хм. Вопросик имеется. Что используется в качестве источника?
Т.е. хочется выяснить, на сколько важен блок УС.
Судя по схеме, чувствительность по входу УМ 0,35 В , можно предположить что блок УС и не нужен, а так же и конденсаторы МБГО-2. Боюсь нет смысла искать отличия в представленных конденсаторах... работать будет, но(если есть интерес, то пробовать самому надо).
Я в своем выкинул все кроме регулятора громкости и УМ. Так самый нормальный звук.
Без Ус и УТ звук действительно лучше, но в своем усилителе я зделал комутацию теперь можно переключать на прямую или через УТ и УС идёт сигнал. Точнее с одного из входов идёт напрямую, а с остальных через УС и УТ.
