Страница 7 из 162 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #121
    СПб
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от ИА
    Шок
    Если что-то можно понять неправильно, то это будет понято неправильно. А теперь перечитай свое сообщение. Представь, что это у тебя просят совета вот по такому описанию. Ну как, сможешь ответить?
    Метамодельных искажений и опущений в моей фразе нет.
    Но меня сейчас интересует, на сколько ватт был сдохший R20. В схеме на нём имеется одна диагональная палочка.
  3. #122
    СПб
    По умолчанию
    Спасибо
  4. #123
    Обнинск
    По умолчанию
    ИА,
    Горб наблюдал просто подрубив колоночные выходы усилка напрямую к звуковухе. Ну через делитель конечно. Но в последнее время у меня там делитель 1:1 (сигнал напрямую и через 1 кОм на землю, земля напрямую)
    Это я АЧХ когда измерял, то при настройке уровней (динамически изменяющийся график где уровень импулься 1000 Гц надо выставить с минимальными шумами) заметил появление горба. Конечно на АЧХ никакого горба нету.
    Что касатся ОУ, то я собираюсь не к574 оставить, а попробовать OPA134
    Попробую его, а до него вообще TL072 попробую Потом в зависимости от результатов буду решение принимать. Уж очень сложно там будет кренки впихнуть. Даже кондеры напрямую к ногам припаять можно только с длиной ног кондеров не меньше сантиметра.
    Можно вообще сварганить отдельный БП для питания ОУ... Но смысла не вижу. Уж лучше начну усил WP или Linx1x собирать.
  5. #124
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    По умолчанию
    [off:c1ff8c92cf]Посмотрел футбол.
    F*ck. [/off:c1ff8c92cf]
    ИА
    Сопоставил схему и твои объяснения - все логично. Только мне не понятно, как опер может просадить отрицательное питание не тронув положительное.
    Shok
    Перечитал ветку и поймал себя на том, что попутал твои посты с постами Retro.
    C чего у тебя все началось?
    Retro
    Не обязательно пытаться уместить стаб для ОУ непосредственно на плату, а вот польза от его наличия будет.
    ЗЫ Помню, что до футбола пост сюда отправлял, а его нету. Ну и денек.
  6. #125
    Краснообск
    По умолчанию
    weris,
    Я же говорю - у меня непросто буфер, а приемник из баллансного в небаллансный, далее очень хитрый регулятор громкости и буфер. с выхода первого опера на вход сигнал идет через регулятор громкости - выносной на шнурке - возможно тут и порылась собака, но меьть концепцию не хочу.
    Что же касается ОРА2134 и ТЛ072(082) то разница то есть и заметная.
  7. #126
    По умолчанию
    ИА
    Уточню: мне не понятно, как преднамерянно опер в такой режим загнать. Ведь если разобраться с этим, то станет понятно, на что в схеме стОит обратить внимание.
  8. #127
    По умолчанию
    ИА
    Я не знаю, думаю человеческий фактор.
    И я, и я, и я того же мнения!
    ЗЫ И все равно интересно, чего в таком режиме у опера по входам и на выходе.
  9. #128
    Частый гость Аватар для Mugs
    Моск.обл. Красногорск
    По умолчанию
    Насчёт симуляции. Стандартная схема Брига 87г на импорте с ОУ OPA604 работает нормально при токе покоя от ~120мА и более. При уменьшении тока покоя Мультисим начинает выдавать ошибки анализа, связанные с какими-то временными параметрами. Хорошо бы уменьшить какой-нибудь шаг анализа, но я не знаю как. Возможно, это является следствием возбуда. Если так, то при наличии C6/C8 УМ ведёт себя гораздо стабильнее.
    Зы Что-то я уведомления ни с одной темы не получаю, неудобно.
  10. #129
    По умолчанию
    Retro, смоделирую, разница небольшая. Всё осложняется ошибками анализа. Схемы на россыпухе анализируются нормально, возбуд видно на осциллографе, здесь же либо нормальная синусоида, либо ошибка. Про базы каких транзисторов ты говоришь?
    Konkere, менял адрес пару раз, не помогло, попробую ещё.
  11. #130
    СПб
    По умолчанию
    Kompros,
    Shok
    Ну началось всё с того, что я купил Бриг у Ламбо
    Еще раз краткое содержание теперешней ситуации:
    1) Замечена постоянка на выходе. Выход целый, однако на точку 14 (база предвыха VT8, который кт961а) прет напряжение +20 Вольт. По паспорту туда должно переть +1,4. Из-за этого открывается предвыходник, а он уже открывает выходник.
    2) Питание ОУ (к574) оказалось +13, -8 Вольт. Стабилитрон целый. После его выпаивания оно нормализовалось до +-13. Однако +20 вольт всё равно прет на точку 14.
    3) В процессе доскональной проверки выяснилось, что VT2 является битым, а резистор R20 (на 12 ом) не звонится. VT2 я выпаял, однако 20 вольт прет ниспотря ни на что. На точке К2 (база VT2) каким-то образом -31 вольт.
    Вопрос: При таком раскладе может ли быть выход VT2 и R20 причиной неиспровности или виноват ещё какой-либо элемент? Есть надежды, что ОУ живой и это не он садил питание?
    Сейчас поеду и куплю полный набор элементов с запасом.
  12. #131
    Обнинск
    По умолчанию
    Mugs,
    Я говорил про базы выходников
    У меня на них по 10 Ом 2 Вт висит.
  13. #132
    СПб
    По умолчанию
    Похоже опять нужен ваш help. Заменил ФСЕ транзисторы. Ситуация прежняя.
    Чего теперь делать???
  14. #133
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:32.
  15. #134
    СПб
    По умолчанию
    Возможно когда-то он и работал, но я его взял у Lambo вот в таком состоянии за бесценок.
    При замене транзисторов выяснилось, что пробитыми были три (!) штуки. Новые пока работают - выпаивал и проверял. Из симптомов - сильно греется R20.
    Оконечники уже давно выпаяны. В базу верхнего транзистора кт808 идёт +20 Вольт, нижнего - +18 В.
    Может диоды все выпаять и проверить, которые д104? В магазине таких не было. Так бы уже поменял.
    ЗЫ. ОУ пока тоже не впаивал.
  16. #135
    СПб
    По умолчанию
    Соплей и обрывов дорожек похоже нет - проверил досконально.
  17. #136
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
  18. #137
    СПб
    По умолчанию
    Ладно, завтра утром впаяю ОУ назад чтобы убедиться, что постоянка никуда не делась.
    Другое дело, если это ОУ изначально было нерабочеее, тогда понятно почему после его выпаивания ничего не изменилось.
    Хотя звучит всё очень фантастично.
  19. #138
    СПб
    По умолчанию
    Опять нужен совет. Хочу вместо к574 поставить кр544уд2а в пласмассе. Схема постановки понятна за исклюючением одной детали. Какая нога соответствует первой ноге родного ОУ. Про остальные понятно - они просто со сдвигом на один контакт назад.
  20. #139
  21. #140
    Томск
    По умолчанию
    Shok,
    Здесь на примере 574 понятнее будет. http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred2.php
    Смотри схему и примечание. У 544 всё так же.
