Страница 60 из 162 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #1181
    Новичок Аватар для Max331
    По умолчанию Re: Бриг-001
    Прочитайте вот этот отрывок, особенно предпоследний абзац. Ничего не напоминает? В апреле меня ненавидели точно так же и требовали убрать меня с форума. Сейчас вам жаль, а где вы были тогда?
    Ну, что поделаешь - дела, учёба... А собщения ваши и вправду очень полезны были бы - кое-что у меня на диске сохранилось. Зачем из-за непонятно кого бросать народ на произвол судьбы? Дело ваше, конечно... К тому же я, например не в курсе того, что было, заходить сюда не мог по причине банального отсутствия времени. Да и не знаю, чем бы мы могли помочь...
  3. #1182
    Друзья, помогите разобраться с проблемой. На одном из каналов Брига упал коэффициент демпфирования: НЧ динамик на этом канале работает с повышенной амплитудой (это хорошо заметно и на глаз и на ощупь). Причина в УМ: источник сигнала, УП и АС исключены опытным путем. Что посоветуете?
    PS Когда и после чего это началось сказать не могу - заметил случайно, а на слух это не заметно.
  4. #1183
    Бишкек,Кыргызстан
    Пробуй кондеры менять - если еще не поменял А вообще тут навалом советов Главный - сравнивай с рабочим каналом и будет тебе щастье)))
  5. #1184
    Кондеры давно поменяны. А насчет сравнения с другим каналом - так это я и сам знаю, только вот квалификации на это у меня не хватит. Поэтому хотелось бы более конкретных советов
    С уважением
  6. #1185
    Грустно Проблема с транзисторами аппарата Бриг 001
    Господа!
    Вопрос, может быть, устаревший и/или глупый, но мне нужна ваша помощь. У меня имеется усилитель Бриг 001. По звуковым параметрам он меня вполне устраивал до тех пор, пока один из каналов не начал сначала трещать, а затем, через некоторое время работы усилителя, срываться на дико громкий треск. Мне один знакомый сказал, что дело в транзисторах и дал оные. Я их заменил, но, после включения аппарата, они задымились, звука не было и у меня возникла паника. =\
    Кто сталкивался с аналогичной проблемой? Она решаема в принципе или нет, и, если решаема, подскажите, какие туда можно вставить транзисторы, аналоги советских KT808A?
  7. #1186
    Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    По умолчанию Re: Проблема с транзисторами аппарата Бриг 001
    Если паникуешь-ищи спеца по ремонту.
  8. #1187
    Бишкек,Кыргызстан
    Цитата Сообщение от Kennedy Посмотреть сообщение
    Господа!
    Совет дают дельный - ищи спеца, видимо самому не получится вернуть рабочее состояние
  9. #1188
    Томская обл. г.Северск
    Всем првиет
    пару дней назад купил Барк 001 теперь я 1 из вас дорогии маи , сегодня буду кондёры менять!
  10. #1189
    Бишкек,Кыргызстан
    Цитата Сообщение от Walkman85 Посмотреть сообщение
    Всем првиет
    Только аккуратнее - проверяйте после замены на работоспособность сабжа
  11. #1190
    Spider
    Люди! А вы, случаем, не знаете ли в Питере кого-нибудь, кто может помочь по данному вопросу?
  12. #1191
    да был уже опыт ремонта усилителей - вега , радиоехника
    а вот Барк посложнее будет , разбрка у него не очень удобная
    Последний раз редактировалось Walkman85; 10.01.2008 в 19:20.
  13. #1192
    Бишкек,Кыргызстан
    Ничего, потихоньку притрется к рукам)))))
  14. #1193
    Тов. Walkman85, а вы откуда будете? ))
  15. #1194
    Томская область , город Северск (закрытый город)
    а усилитель я пёр из Томска , чуть руки не отвалились!
  16. #1195
    Доброго дня!
    Вчера включил свой "Бриг" 1-й модели и обнаружил что перестал работать один канал. Когда ставишь ручку "моно-стерео-реверс" в положение "реверс" звук идёт из другой колонки, из чего я сделал вывод что вылетел блок УС. Тембры, громкость и прочее на уцелевшем канал работают нормально. Перегрузок не было. Надо отметить что корпус усилителя "кусался" (и продолжает кусаться) если одновременно дотронуться до него и, скажем, батареи.
    Вопрос:
    1) Верно ли моё предположение что неусправность нужно искать именно в блоке УС
    2) Если 1-е верно, то где скорее всего искать неисправность в этом блоке?
  17. #1196
    Бишкек,Кыргызстан
    Цитата Сообщение от Kulibin Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    Вопрос:
    Уважаемый, схему в студию - подскажу по неисправности)))) Какая версия Брига? Год выпуска найдете на задней стенке справа внизу,
    возле винта заземления))) Удачи!
  18. #1197
    Версия Брига, судя по всему, 1-я, так как микросхем не обнаружено. Дата выпуска по паспорту - сентябрь 1982.
    Схема: http://webfile.ru/1678237
  19. #1198
    а мой Барк 86 или 87 года , скачал какую то схему , она не сходится с моим усилком , в моём больше электролитов
    сегодня заменил половину конденсаторов , в воскресенье еёщ буду менять, так же вернюю крышку надо полностью перекрашивать
    ещё такой вопрос : на передней панеле накапилась грязь, которая не сммывается даже ацетоном , вопрос , каким раствором её можно оттереть?
    Спасибо
  20. #1199
    Бишкек,Кыргызстан
    Блок Бр01у1 - по схеме прозвоните транзисторы(тестером) - т7 т9 т11 для 1 канала и т8 т10 т12 для 2 канала - а правый или левый - определитесь на месте Достаточно в режиме проверки перехода п-н диодов - надеюсь, электролиты уже заменены?
    Добавлено через 4 минуты
    Спасибо
    Больше электролитов?))) Год выпуска уточните - возможно не те блоки глядели в схеме имхо
    После замены желательна проверка уся на работоспособность))))
    Ацетоном??? Мдяяя - обычно достаточно тряпки влажной и хоз мыла - ручки на панели снимаются и аккуратно моется с мылом - все должно сойти)))Удачи!
    Последний раз редактировалось Spider; 11.01.2008 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение
  21. #1200
    Спасибо за совет - действительно, пробило транзисторы, все 3.
    Электролиты пока не менял. Понимаю что новые лучше - но принципиально ли это если до поломки усилитель работал нормально (не фонил, не трещал)? Может ли быть такое что неисправность произошла из-за дефекта конденсатора?
