Страница 6 из 162 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #101
    СПб
    По умолчанию
    Соплей нет. Тогда я её отпаяю и посмотрю.
    ЗЫ. Попробую поставить кр544уд2а, которая от Арасланова осталась.
  3. #102
    СПб
    По умолчанию
    Посмотрел даташит - у кр544 разводка ног другая
  4. #103
    СПб
    По умолчанию
    Пипец. к574 стоит 120 рублей. Лучше уж сразу ad825 - дешевле будет
  5. #104
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    По умолчанию
    Нафига микруху впаивать, если изначально питание кривое?
    Один канал целый - ориентируйся на него.
    Сравнивая, проверь напруги по цепи подачи питания - выявишь, где косяки начинаются - там и копай: битые детали, сопли, непропайки и т.д.
  6. #105
    По умолчанию
    ИА
    Если честно, я себе плохо представляю ситуацию, когда такой ОУ может так посадить напругу - куда ОУ потерянные пять вольт денет?
    ИМХО, если на ногах ОУ питание на столько кривое, то на ОУ можно не обращать какого-либо внимания - АднАзначнА трабла в питателе.
  7. #106
    СПб
    По умолчанию
    Завтра утром я её выпаяю и померю минусовую напругу. Тогда и узнаем, фантастика это или нет
  8. #107
    По умолчанию
    ИА
    Ты про ГАИ? Нет, там не работал...
    А если серьезно, то данная ситуация произойдет при токе через ОУ в размере 20мА и выделяемой мощности 160мВт.
    Колись, как такое возможно.
  9. #108
    Краснообск
    По умолчанию
    Нефига совать такие быстрые и капризные операционники не для их областей. Нафига пихать опер с граничной частотой 40Мгц и 125в/мс в усил, где коммутационный искажения от переключений выходников уходят в мегагерцы и по питанию там будет ч(а)истоТа при больших нагрузках ))? У меня тоже вон АД826 в усилке генерят хоть тресни. Поставил ОРА2134 и все телемаркет. Такие опера не перегружают входа усилков десятками мегагерц, не возбуждаются и отлично звучат. Тем, кто любит Аналоги - ОР275, он чуть хуже чем ОРА2134, но лучше ОРА2604.
    Если опер загенерил - то он может потреблять максимум, просадив стабилитрон..... совет прост, если в этом же канале ТЛ071 работает нормально и питания при этом в норме - то точно опер в высокочатотной генерации и жрет немеренно.
    А ток покоя выходников на генерацию может повлиять легко - надо сделать безконтактный датчик тока для осциллографа и посмотреть форму потребления тока в первичной обмотке, она при емкостной нагрузке, коей являются кондеры фильтров будет далека от синусоиды. И чем больше будет потреблять УМ в качестве тока покоя - тем больше будут эти импульсные токовые помехи, и никакие кондеры это не отфильтруют- они леко долезут до опера и как он отнесется к грязному питанию непонятно.
    пробовать можно установкой высокочастотных блокирующих конденсаторов прям на питательные выводы микросхемы... А вообще, лучше убрать АД825 и поставить ОРА134 - надежнее однозначно.
  10. #109
    Мск
    По умолчанию
    Gajdar,
    ну ка нука подробнее там про бесконтактный датчик тока?
    как оно выглядит и работает?
  11. #110
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:27.
  12. #111
    Мск
    По умолчанию
    ИА,
    все понял, спасиб.
    седня буду свой усиль мучить ;)
  13. #112
    По умолчанию
    Gajdar,
    Спасибо за разъяснения по поводу ОУ
    Значится буду Ad825 заменять на чтонибудь поприземленнее.
  14. #113
    Мск
    По умолчанию
    Retro,
    у меня в ВПшном усе кстати на входе буфер стоит на АД825 - все хоккей! работает
  15. #114
    Частый гость Аватар для Mugs
    Моск.обл. Красногорск
    По умолчанию
    Axygen, так чем всё закончилось? А то форум не вовремя упал.
    Gajdar, полностью согласен про ОУ.
  16. #115
    По умолчанию
    Retro
    Кинь еще раз ссылочку на схему.
    ИА
    ОК, гляну схемку, почешу репу.
  17. #116
    СПб
    По умолчанию
    Выпаял я ОУ. Питание нормализовалось и стало +-13. Однако на базу предвыха всё равно прет +20. На выходе постоянка.
    Может все транзюки и диоды в нём поменять? Стоят они мало.
  18. #117
    СПб
    По умолчанию
    Покопался в нём конкретно. Пробитый VT2, а так же не звонится R20, который на 12 Ом. Диагональная палочка на резисторе, значит он на 0,25 Вт?
  19. #118
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:29.
  20. #119
    СПб
    По умолчанию
    http://www.arky.ru/audio/shem/bark2.gif
    Я вот думаю, VT2 и R20 сгорели потому что сгорели или там ещё какой косяк имеется.
    На К2 почему то -31 В, в базах почти всех транзисторов +20 (даже с выпаянным VT2)
  21. #120
    Обнинск
    По умолчанию
    ИА,
    А как мне чистить питание ?
    По моему у меня с землями творится чтото не то... Хотя я землю переразводил.
    Сейчас у меня там где раньше были банки электролитов по 15к мкФ, вобщем в этом районе пришпандерина платка 3 на 3 см с железными усиками. Этих усиков 8 штук. Вот к ним я из всех районов усилка и протянул земли. Вобщем разводка то осталась как и раньше 1:1 только проводами потолще (типа китайское OFC) ну и теперь земля с кондеров питания тоже проводком.
    И вообще я так и непонял что там разработчики намудрили с землёй... На платках УМ земля разведена аж 3-мя облостями... Какой смысл... Две из них идут в общую мекку... А вот третья..., если её не кинуть на землю регулятора громкости (тобишь УТ), то гудеж стоит... и никак его не получается убрать. Получается земляная петля. И где её разорвать...
    Вобщем много чего мне сейчас там не нравится... Например плата РБ рядом с выключателем питания. Провода от РБ к клемам колоночным идут рядом с 220...(уже убрал) И провода от выхода УМ до РБ тоже рядом с 220 (еще не убирал). Первое было очень хорошо видно когда в РМАА выставляешь уровень... Как только вилку в розетку воткнешь сразу горб на НЧ появляется. Он появляется и сейчас, но раза в 3 меньший. Хоть там и усиленный сигнал идет, всёравно лажа. Там на малой громкости меньше вольта размах...а рядом 220
