Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
Batis, 0.001 от емкости кондера
Привет всем!
Прочитал всё что мог, но всё равно остались вопросы.
Недавно получил второй по счёту Бриг(86 г, КТ818.....), постепенно меняю все электролиты и т.д.
1. Обнаружил в УС два раза проходные электолиты ~10 мкФ. Заменил на К73-17 4.7 мкФ, 63 В. Они довольно большие, может ли их индуктивность повлиять на звук?
2. В УМ находятся по 2 электролита на канал, один из них не полярный. Подскажите плиз их роль в схеме, я не настолько прошарен сообразить что они делают, и не уверен какими их менять и стоит ли шунтировать.
3. Где ещё в усилителе вообще сильно влияние качества электролитов на звук(т.е. есть ли ещё электролиты на сигнале кроме как в УС), и нужно ли где нибудь кроме питания шунтировать плёнкой?
Вообще борка в отличие от усилителя Бриг-001(80) гораздо хуже, сплошные сопли, а для ВС вообще не находилось нужных номиналов сопротивлений, где-то 2 параллельно спаяны...
Последний раз редактировалось mark_zh; 26.03.2007 в 14:40.
Читал два раза но так и не понял про старый,самый первый Бриг-
горелые выходные.
Стоит ли искать родные или заменить на 2SC5200?
Заранее спасибо
з.ы. заведомо рабочий УМ (один канал,у второго нерабочего вынуты предохранители). и заведомо рабочии выходники
дают в результате сгорание предохранителя и зловещее гудение тр-ра..
после этого проверил всё -всё рабочее ,боюсь уже включать.Может нельзя только один канал юзать?
Последний раз редактировалось slalom; 26.03.2007 в 20:46.
1. Не вижу в УС электролитов на 10 мкФ. А, понял, на входе фонокорректора есть один. А второй где? А, понял, второй во втором канале. Ну и загадки у тебя, трудно было указать нумерацию?
Всё может повлиять на звук, только в разной степени. Раз ты заменил, то послушай, и расскажи нам. Конкретно в этом месте я затрудняюсь сказать.
2. Полярный С17 (С18) - это вольтодобавка, положительная обратная связь.
Неполярный С9 (С10) обеспечивает стопроцентную ООС по постоянке, и заодно определяет нижнюю граница АЧХ.
3. Не помню. Вроде бы на выходе УС стоит неполярник
Последний раз редактировалось Ослик Иа; 27.03.2007 в 14:31. Причина: Добавлено сообщение
Ослик Иа, Сорри за путаное описание, писал не из дома поэтому значок ~ означает "примерно"На самом деле ещё есть на выходе "примерно" такие же по 20 мкФ
Звук оценить достаточно трудно. Для оконечника не найдены номиналы(новых таких в магазине не было), на питании стоят простые Rec, поскольку не набрал ещё задуманое сочетание - 15000мкФ(советский)+5000мкФ(советский)+4.7мкФ(к73-17)+2200пФ(ксот). Так-же не поменяны диоды питания. (собираюсь изготовить печатку новую для всего питания, одна из целей - если разонравится звук - просто сменить оконечники). Но в принципе звук - класс. Почти сравнялся с моим Бригом(80г). Что-то не так, но что - ещё не определил.
я заметил,что тут есть участники топика-"невидимки" их вопросы и просьбы просто игнорируются.
...видимо я попал в их число.![]()
slalom, Нет, просто симптомы на уровне подфорума "для начинающих" и к бригу имеют мало отношения. Я как нерадиотехник отдал свой старый усилитель на прозвон и проверку, на всякий случай, но если бы "припёрло" то схватился бы сначала за вольтметр, а потом и осцилограф. На описанные симптомы можно смело писать реферат - поиск неисправности в усилителе в направлении с линий питания...... Много букв выйдет.... очень много. Поэтому никто и не пишет.
Добавлено: в направлении питания означает не только неправильное напряжение, но и неправильное потребление.
А насчёт замены выходных на импорт,может,кто делал?
Стоит или искать родные?
Тут недавно делал ремонт-возник интересный вопрос-а от чего случаеться "деградация" переходов в выходниках ? Не от температурного режима (чусвтвую на слух что есть небольшие искажения на большой мощности в том канале в котором менял оконечники-хочеться поднять ток покоя так как ставил по минимумо около 50ма,но он и так грееться вот и думаю) ?
Хм..причем ток покоя потребляемый каждым плечом отличаеться гдето на 25ма![]()
Последний раз редактировалось 1234; 07.10.2007 в 15:11.
Ослик, очень жаль что ты так опрометчиво поступил с этой веткой, она потеряла до 30% смысла![]()
Вы имеете право хранить молчание. Все, что Вы скажете может быть использовано...
Прочитайте вот этот отрывок, особенно предпоследний абзац. Ничего не напоминает? В апреле меня ненавидели точно так же и требовали убрать меня с форума. Сейчас вам жаль, а где вы были тогда?
Оруэлл, пятиминутка ненависти... Похоже, я что-то пропустил...
Кстати, Вы забыли стереть здесь: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...4&postcount=54
Вообще очень интересно читать некоторые темы, в которых стерта половина информации.
Примерно так же я читаю журналы, которые успел "почитать" мой 3-летний сынуля. Офигенно интересно, но никак не могу уловить суть...
Кстати говоря и правда интересно с чего всё началось ? Ведь полезная же тема то.
В начале августа в моём бриге погорел один выходник(с симптомами-бассы отдают жутким треском на высоких),после этого всё было настроенно. Собственно перегрева не допускал,пару раз гонял на максимальной мощности,всё хорошо-сегодня включаю и через десять минут работы на средней громкости те-же симптомы в том же блоке-подозревю что и деффект тот же. Интересно почему.
или один выход сделать и сплавить поскорее ?
Добавлено через 21 час 14 минут
Вообщем пробная замена выходников по очереди толку на этот раз не дала(не думаю что дав одновременно и такой эффект)-в каком направлении копать хоть 7
Последний раз редактировалось 1234; 18.10.2007 в 13:40. Причина: Добавлено сообщение
Эту проблему решил покачто полностью включив последовательно с АС индуктивность
Добавлено ...
Но-теперь в этом канале при громкости от 75% и попытке выкрутить басс на бассовитых песнях слышно отдачу бассом по ВЧ(отзвук как бы при немного просаживающемся питании чтоли),как описать не знаю но от рабочего канала отличее сильное. Может ктонибудь даст совет ? (осцилографа нету говорю сразу)
Из разницы в каналах- в проблемном на ёмкости паральлельно Д816Г напряжение выше на 2 вольта,и проседает немного при прибавлении мощности,но не ниже значения на схеме.Может давать такой деффект ?
Замена ёмкости 50 мкф временно даже на 220мкф не решила проблему.
И ещё-по схеме напряжение указанно 36вольт,но реально у меня около 38,да и д816г по параметрам рассчитан на напряжение стабилизации 39
Пробовал вместоэтого стабилитрона другой,напряжение держиться на одном уровне но звук такой же.
Последний раз редактировалось 1234; 19.10.2007 в 17:07. Причина: Добавлено сообщение
Всем Привет! У меня Браг 001 85 года, проблема в том что при прослушивание обнаоужил, что в левом канале наблюдаются потрескивания (причем в процессе длительного прослушивания на средней громкости становились менее заметны). Решил Я,что вваозможно не отрегулирован ток покоя, открыл и замерил:
- левое плечо,на R33 V=25mV
- правое плечо,на R35 V=5mV
После настройки тока покоя,V на правом и левом плече (R33,R35) составило 22,6mV и 22mV соответственно.
После чего звук пропал на обоих выходах! В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось Konkere; 15.11.2007 в 22:54.
Подскажите, где можно скачать полную схему усилителя Барк-ОО1 с выходными транзисторами КТ 818гм и КТ 819гм? Схемы, которые я нашёл с выходними КТ 808А. Заранее благодарю!
Off:
Уважаемый Ослик Иа ! имхо не надо обращать внимание на выпады в Ваш адрес со стороны не поими кого - не только на этом сайте Искренне надеюсь на понимание!
