Страница 32 из 162 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #621
    Частый гость Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Бриг-001
    Tristan, отвечаю: 1000 не меняй, просто дополни кондюком на 2200мкФ. Шунт – это значит в параллель; ставь любую плёнку в соотношении 0,001 от шунтируемого эл. лита.
    «»»Я в ВМ Кондеры на 1 мкф (шунтирующие) заменил на керамику "металло-пленочную". Сойдет?»»» -- сойдёт, только напаяй ещё плёнок в параллель в соотношении 1:1000.
    «»»Ничего, что С1 выкинул? (Шунт обмоток транса)»»» -- верни на место, но не штатный а какой-нибудь керамический.
    «»»Без нагрузки на ВМ греются резисторы-разрядники электролитов. Если нагрузить УМ, то они перестанут греться?»»» -- будут греться в любом случае, забей на них! Так и должно быть.
  3. #622
    Регистрация не подтверждена Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    Странно, запаиваю всё как советует Ослик ИА, и даже тогда начинают грется R31,32,37, а при попытке прослушать сигнал на коллекторе VT8, Резистор стал дымится, R48...
    Даже незнаю, чего делать то.....
  4. #623
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    То, что резисторы просто греются, не страшно. Они не зря там одноваттники. Лишь бы не чернели.
    Дымок - дело нехорошее, возможно я плохо посоветовал, возможно у тебя косяк на плате. Если сложить все сопротивления сверху вниз (31,37,39,40,41,48) то получим примерно 10кОм. Значит при полностью открытом транзисторе ток через резистор будет I=U/R=80/10000=0.008А. Мощность на резисторе 48 будет равна P=I^2*R=0.000016*12=0.0008Вт. Откуда берётся дополнительный ток? Мне не видно, что там у тебя на плате, смотри сам.
  5. #624
    Питер
    Спасибо всем за помощь с питашкой. Усе сделано. На выходе ВС получаю четко 32 вольта (под нагрузкой на осциллогрофе смотрел).
    В основном блоке питания удалось установить по 20000 мКф в плече и зашунтировать их по 8 мкф пленкой на плече. (на 20 мкф 150 вольт пленка стоит порядка 80 рублей)
    Хочу приступить к дальнейшей доработке: УС. Собираюсь менять все провода сигнальные, электролиты. Что еще посоветуете?
  6. #625
    Нерюнгри, Якутия.
    2 Ослик ИА.
    Спасибо за советы. Разобрался во многом. Нашел свою ошибку.
    Соплю припойную навесил между дорожками. Сечас вот BC550,560 придут, и пойду делать дальше.
  7. #626
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Ребята, помогите !!!
    После того как приобрёл Бриг, сразу поменял кондюки, НО! обнаружился такой дефект: на одном канале происходит завал по высоким и низким частотам...Когда пускаю только через УМ, то всё в порядке, начал проверять УС путём отключения УТ - всё в порядке. Значит дело в УТ ? Но я там поменял всего 2 конденсатора и то перепаивал (думал мож бракованые попались) - тоже самое Сам я не особо в электронике разбираюсь, носил его знакомому мастеру он ничего не нашёл. Звук только через УМ устраивает (Live!) но хочется поставить его на ноги ;) Если можете, помогите пожалуста, буду ждать.
    P.S. привет из Саратова !
    Ты напоролся на самый хреновый случай, когда требуется либо генератор с осциллографом (на крайний случай переменный милливольтметр), либо тупо перепроверить ВЕСЬ монтаж в плате.
    На всякий случай для проверки своих выводов насчёт УТ перекинь местами проводки на входе УТ. Если плохой звук начнёт идти с другой колонки, значит неисправность до УТ.
  8. #627
    Нерюнгри, Якутия.
    В принципе, я тут приобрел ВТОРОЙ!, полностью рабочий бриг за 700 советских.
    Щас буду копать... СТАРЫЙ!!!
    Да, и вот вопрос, а можно всю мелочевку заменить на BD139,140.
    Это для ремонта старого. До того, пока я старый не сделаю, хрен потянутся руки к новому.
  9. #628
    Обнинск
    Tristan,
    Заменить можно Вот только лучше в место микрухи парочку сдвоенных реле или 4-ре одинарных. А управлять реле от штатного галетника.
  10. #629
    Питер
    Цитата Сообщение от Retro
    Tristan,
    Мысль понял.
    А если оставлять штатный УС, то ест какие-нибудь рекомендации? Что там менять можно и/или нужно?
  11. #630
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Кроме первого транзистора в УС менять нечего. Да и то, почему-то я уверен, что на заводе сидела девочка и отбирала этот первый транзистор из партии. Возможно тебе попадётся в киоске транзистор с лучшими параметрами, возможно нет.
  12. #631
    Питер
    Ссылка Re: Бриг-001
    Какой именно менять и зачем и на что? Смысл менять на такой-же?
  13. #632
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Смысл есть поменять первый транзистор на ещё более малошумящий.
  14. #633
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Например, у него больше одного источника. Такое бывает, у меня самого в усилитель воткнуто всё, кроме компа. Это СД, ДВД, ЛП, КК, ТВ, тюнер, даже есть эквалайзер для взрывов в кино.
  15. #634
    Новичок Аватар для Oberst
    Северодвинск
    Я так понял, что по другой причине...а если на самом деле много источников, то понятно...
  16. #635
    Питер
    Малошумящий говоришь... Ладно пока как есть оставлю. Я уже занимаюсь УТ -это то, без чего я уж точно не могу ;)
    Кондеры (эл-ты) поменял. Можно ли вместо штатного переменника на 2.2К поставить 5К (баланс) и какие изменения для этого нужны?
    (родной накрылся, а на 2.2 не найти)
  17. #636
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Нельзя. Точнее можно, но сильно изменится диапазон регулировки баланса. Поставь временно, что есть, потом сменишь. Тебе точно баланс нужен? Если нет, впаяй туда вместо переменника постоянные резисторы.
  18. #637
    Хочу заказать ТОР в Бриг. Питание УМ сделать +/- 50. Щас питание +/- 30. Бриг весь на импорте. На выходе 5200 и 1943. Вопрос: что нужно еще поменять кроме больших емкостей. Думаю поставить 15.000 на 63в. Как быть с ВМ??
  19. #638
    Екатеринбург
    Если ты хочешь из Брига "выжать" 2х200Вт при питании +/-50В, то одной пары выходников в канал будет точно мало!!! Да и площади радиаторов для эффективного теплоотвода тоже не достаточно!
  20. #639
    Где-то видел формулу: Pmax=V^2/2R
    если она верна то при +/-50в на 8 ом получается 156.25 ну минус всякие потери.. вобщем ват 125 остаться думаю должно. Транзисторы выходные вроде на 150 ват, погореть не должны..
    На счет радиаторов: можно и активное охлаждение сделать.
    Что думаете? Пожалуйста, не бросайте ветку
  21. #640
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Цитата Сообщение от t405
    Что думаете?
    1. Что формула неправильная
    2. Что даже по этой формуле ты ошибся в два раза.
