Страница 25 из 162 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #481
    По умолчанию Re: Бриг-001
    Подскажите пожалуйста...такой вопрос...
    усилитель если долго стоит ..включенный (на ночь)
    раздаются челщк..как будто кондер разряжается....кто занет где эту гадость искать...
    большое спасибо
  3. #482
    СПб
    andrey_new, наверное стоит уточнить: щелчки из колонок или из самого уся?
  4. #483
    из колонок
  5. #484
    Спасибо за ответ, Ослик Иа. Под "типовым" значением начального тока имелось в виду то, что обычно указывалось в найденных в интернете схемах (Арасланов и др.), хотя бывало и 60мА. Видимо, любителей круглых чисел очень много . А что можно сказать про следующее. У меня были такие соображения по поводу пользы от увеличения начального тока: (1)может быть, более линейный режим усиления (2) из картинок про класс усиления АБ - если отрицательная полуволна частично попадает - то желательно её перекрыть начальным током. Это первые два вопроса. И третий вопрос - более практический: у меня в усилителе стоят параллельно спаренные (818/819) с резисторами по 0,13Ом на эмиттерах. Означает ли это, что начальный ток нужно увеличить вдвое?
  6. #485
    Старый знакомый Аватар для Zaq
    Oberst
    Да мне кажется по баробану какой вазелин... прсто в медицинском 100% нет всяких блин примесей "вредных для здоровья" ;)
    Я помоему уже спрашивал... или приснилось ???
    Я удалил в РБ реле , это значит что если пробьет транзистор или еще что то защита не сработает и мои калоши погорят ??? Какова вероятность ??? Тут есть практика, поставить предохранитель от усиля до калош на 1 А. Типа если скачек, то сгорит, Есть идеи по этому поводу... (что0то колонки стало жалко.. а вдруг )
    Ослик ИА
    Я тут читал (в 2001 г) у тебя вроде как был Одиссей ??? ты не сталкивался с его доработкой??? может доки есть ??? Буду признателен!
    Да прибудет с Вами Hi-Fi
    PCM65, PCM58, Yamaha A1000, Lowther P6M
  7. #486
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    50%, либо сгорят, либо нет.
    Есть три идеи.
    1. Предохранитель в 1А будет сгорать при мощности P=(I^2)*R=1*4=4Вт. Тебя это устраивает?
    2. Ну поставишь ты предохранитель на правильный ток. Так ведь предохранители штука инерционная, мгновенно не срабатывает. Кто раньше сгорит? Лотерея.
    3. Страшный секрет. В предохранителе стоит тонкая проволочка с сечением в сотые доли кв.мм. У неё есть вполне измеримое сопротивление. А как же бескомпромиссные кабели из чистой бескислородной многоквадратной меди?
    Одиссея у меня никогда не было.
    FOX, я не уверен в ответе. Найди в списке посетителей Костю Мусатова и пошли ему письмо с вопросом.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 07.02.2005 в 22:10.
  8. #487
    Частый гость Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    Zaq, не знаю как там в Бригах ранних версий, но в Бриге последней ревизии (818/819 , КР574), обход релюшки в блоке РБ не отключает защиту колонок, так как она выполняется релюхой в УМ - отключает выход на АС в аварийных режимах!
    ArtCool, на кт3102 не меняй - маловат ток с коллектора для таких целй!
  9. #488
    Axygen
    не знаю какой ревизии, но у меня выходные 961\626 и кр574уд1а.
    У этого где и что ??? и для чего тогда реле в РБ??
    Ослик ИА
    Собственно вопрошал какова вероятность что такой скачек пробьет вообще??? и это на макс громкости или как ??? какие к этому приценденты ?
    Я сопротивление померил... там 0.2 Ом на предохранителе. То что может раньше сгореть колонка.. ну я тут не знаю... а если автомат поствить ??? Блин .. есть еще какие решения или ставить обратно Реле??? я уж и забыл как и куда :-\ так примерно. Мужик ставил на с-90 1 А он при нугрузке горел.. 1.5 нормально. А как быть если такого реле в усилке нет ?
    Еще вопрос , точнее 2 :
    1. Гудение транса не сказывается на шуме в каналах (думаю разобрать подтянуть, помогает? или прокипятить в лаке?)
    2. Когда усилок включен, и пускаю помпьютер, но хлопок при пуске и еще один при загрузке винды... так же при выключении. Это норма или надо лечить, довольно раздражающий фактор .
  10. #489
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    А что, трудно на схеме посмотреть, что делают его контакты? Тоже мне бином Ньютона. Из принципа не буду подсказывать такую простую вещь.
    Восстановить РБ - самый разумный и, кстати, самый простой и быстрый вариант. Если забыл, что и куда, то на это есть схема. Все остальные варианты не имеют отношения к Бригу, поэтому рассуждать про них я не буду (по крайней мере в этой ветке).
    Семь раз отмерь. Разборка-сборка транса очень трудоёмкая вещь. Если гул слышно только тихой ночью, то лучше не трогать.
    Это проблема звуковой карты. Усилитель честно воспроизводит её щелчки.
  11. #490
    Цитата Сообщение от Shok
    У одного канала ток покоя 130 мА. У второго - НУЛЕВОЙ. И на подстройку не реагирует. Каналы звучат примерно одинакого. Выходники после 2-х часов работы абсолютно холодные (акустика 8 ом). Это нормально?
    Скорее всего следует в одном канале увеличить, а во втором канале уменьшить номиналы резисторов, те что по 3,3 кОм (в моем Бриге-Барке это было R15)? чтобы сместить потенциал на базе VT3 (там где молый ток-зашунтировать для начала резистором на 1 к, предварительно выкрутив подстроечник на min, а там где много - увеличить R15). У меня после замены на Toshiba не регулировался ток почти (был очень малый), я шунтировал R15).
    PS При регулировке и измерении тока покоя платы должны быть привинчены на место, т.к. транзисторы, что в контакте с радиатором через термопасту (на ножке вроде VT3, сейчас не помню) должны быть в той же темпереатуры, что и выходники.
    Удачи!!!
  12. #491
    СПб
    _KC_, у меня тоже Бриг-Барк. При повороте подстроечника на max напряжение на эмиттерах выходных тестер показывает 0,06 мВ, (то есть около 20 мА). Второй канал регулируется нормально. Попробую уменьшить r15 или навесить к нему какой-либо шунт.
    Спасибо
  13. #492
    СПб
    большое спасибо
    Как вариант, щелчки могут порождать внешние помехи по питанию, например холодильник (ночью его вообще хорошо слышно). Мой усилитель очень живо реагирует на дверной звонок соседа и выключатели в квартире.
  14. #493
    Ослик ИА
    Да это про Реле...про восстановление... это я сам смотреть буду , я и не думал спрашивать что куда... ну если уж совсем все плохо... но а так я думаю найду то посхеме ;)... спасибо.
    Про таранс. Как бы и ночь не сильно темная, да и слышно иной раз через музыку.. конечно не как от сварочного но .... я его и так на растоянии метра в шкаф запихал, а он все равно гад... насколько это трудоемко??? меня если чесно уже процентов на 20 отталкивает - кол-во проводков на трансе :-\, я их всегда мечу скотчем с номером и всегда боюсь перепутать
    Вот прочитал хочу уточнить :-\
    • Порядок разборки:
    - Зарисовать трансформатор, провода, навесные конденсаторы;
    - Отпаять от наружных клемм все провода, пометить их картонными бирками или отрезками ПВХ трубки. Отпаять навесные конденсаторы. Не торопиться и не тянуть, так как лепестки легко отламываются. Заземляющий провод от клеммы 1 к экрану и корпусу легче откусить;
    - Открутить 4 винта на дне усилителя и снять трансформатор;
    - Открутить 4 винта по экватору трансформатора, верхняя половина будет держаться на обмоточных проводах, нижняя останется прикрепленной к сердечнику болтами, головки которых пока недоступны;
    //////////Подтянуть (достать до болтов) можно здесь или в конце списка????
    - Начинается нудная работа, необходимо раскрутить концы обмоточных проводов с лепестков, снять излишки олова и протолкнуть концы внутрь;
    - Снять верхнюю крышку. Стали доступны головки болтов, крепящих нижнюю крышку. Снять нижнюю крышку. Имеем голый трансформатор;
    :-\ вот геморой.
    Может глупый вопрос (но на это есть свой повод), если 4ом усилитель все жизнь работает с 8 ом-ыми калонками . это не сказывается на его "здоровье" , в плане мощьности ? Просто поставил на него Амфитоны 35АС, так или я что-то не понимаю или мои опасения ... но помоему он их не раскачивает (так сказать прирост мощьности относительно с-50 где-то 20%). И вообще как можно проверить, допустим после доработки, какую мощьность выдает усилитель ??? есть способ ?
    Да еще , никто не знает как работает индикатор перегрузки на усе и на калонках (с-50В). Можно ли индикатор перегрузки от с-50 поставить на 35АС ? (чтоб в пьяном бреду не наломать голов).
    Большое спасибо за терпение и просвещение, которое Вы несете в массы !
  15. #494
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    почитал вопрос про и озадачился. Мне кажется, что подтягивать обойму трансформатора можно только после полного снятия экрана, но я не помню этого точно. Но это вроде и неважно, без снятия верхней крышки (самое трудоёмкое) подтягивать точно невозможно, а после снятия верхней снять всё остальное дело одной минуты.
    Может глупый вопрос, если 4ом усилитель все жизнь работает с 8 ом-ыми калонками . это не сказывается на его "здоровье" , в плане мощьности ?
    На здоровье не сказывается. Наоборот, по рассеиваемой мощности и температуре получается щадящий режим.
    На мощности сказывается, мощнось P=U^2/R. На восьмиомной нагрузке при прочих равных условиях мощность выделяется в два раза меньше, чем на четырёхомной.
    Способ определения фактической мощности примерно такой. Надо сделать 4-омную нагрузку, например из одного или нескольких проволочных резисторов, или спиралей от плитки, или параллельно включённых утюгов. Затем с генератора (компьютера, тестового диска) подать на усилитель синусоиду и смотреть осциллографом, при какой мощности синусоида начнёт портиться. Это и есть предел. Большую мощность усилитель отдаст, но в виде пердежа. На реальной нагрузке максимальная мощность будет слегка отличаться.
  16. #495
    ИА
    самое страшное для меня это обмотки отпаивать .. придется ????
  17. #496
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Да.
  18. #497
    Новичок Аватар для Oberst
    Северодвинск
    кстать, насколько я помню, реле в РБ вообще не при делах касательно защиты усилителя(на 818, 819) от нештатных режимов.
    Ослик Иа, правильно говорю?
  19. #498
    ИА
    Я согласен что звуковая карта у меня "плохая" (интегрированная), в связи ч сем при включении и выключении компьютера может щелкать колонка...
    Но вот тут посидел поэксперементировал и еще касячок выявил (может это тоже нормально в связи с чем и спрашиваю) :
    Когда сигнала на усилитель нет , при включении НЧ дергается так прилично(вперед назад, общий ход ~ 2-4мм) и соответственно издает хлопок, тоже и с СЧ.
    А при выключении усилителя (по прошествии времени = на разряд кондеров, 5-6сек)
    НЧ динамик тоже издает звучок но слабенький и !!! выдвигается вперед на 0.5-1 мм !!! такое ощущение что когда усилок включен он держин диффузор утопленным, а при выключении отпускает его :-\. Это ведь не нормально ???
  20. #499
    Астрахань
    Да, это ненормально. Проверь наличие постоянного напряжения на выходе усилителя.
  21. #500
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Ему не ноль надо проверять, ему защиту надо восстанавливать. Хотя и ноль проверить никогда не вредно.
    При включении/выключения изделия в нём происходят переходные процессы, связанные с зарядкой/разрядкой конденсаторов, нарастанием/убыванием токов в дросселях, неравномерным прогревом ламп и т.д. и т.п.
    Например, если положительная половина питания нагружена сильнее, то положительный конденсатор при выключении уже разрядится, а отрицательный ещё нет. Вот тебе и выпирание динамика. Но в некоторых экземплярах минусовый электролит может оказаться просто меньшей ёмкости, поэтому разрядится первым. А может оказаться так, что вначале один разряжается быстрее, а в конце второй его обгоняет. В твоём случае в первые несколько секунд остатков напряжения достаточно для работы ООС, но когда напряжение падает ниже определённой величины, ООС тоже издыхает.
    В общем случае поведение устройства во время переходного процесса предсказать нельзя, но можно поставить реле, отрубающее выход на время этих процессов. А некоторые личности это реле убирают
