Страница 2 из 162 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
    Terre
    По умолчанию
    Сегодня зашунтировал несколько кондеров пленкой и некоторые поменял на импорт
    передумал менять на LM3886
    Звук гораздо лучше стал, ВЧ прозрачнее, СЧ четче, НЧ зажаты правда ну ничего, убеделся что ресурс есть у усилка будем дальше его мучить...
    Завтра же иду в магазин радиодетали
    Kиев
    По умолчанию
    Я тут недавно зашёл на сайт А.Клячина , а там форум открыли . Ну и в одной теме сказал почти те же слова об "убитости" усилителя.
    Terre
    По умолчанию
    White pepper,
    Ну у меня $$$ просто так не водятся
    Все пытаюсь минимальными затратами достигнуть максимальных результатов
    uss,
    Да, вот только что увидел в форуме Клячина слова DARKа
    Так что TDA 7294 легко переигрывают советский первый класс, но "портить" высший - это глупо, лучше по возможности восстановить.
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию
    Да, кому кайфово попаять, могу посоветовать купить радиоконструктор, там платка есть, схемка, детальки там всякие разные разноцветные, и попаяй!!!
    И стоить это будет дешевле чем БРИГ ли ЛМ3886. Гы.
    Terre
    По умолчанию
    White pepper,
    надо слушать так даже в инете найти не могу никаких тестов.
    только BUY BUY BUY !!!!!! и характеристики
    ну опять же цена $400-500 :/
    Томск
    По умолчанию
    на stereo.ru поглянь
    Kиев
    По умолчанию
    Я раньше паял так, что почти дым с ушей шёл (когда был безработным, после завода ,на дому собирал ДУ для телевизоров, АОНы, БП импульсные, - не одну и не две , и даже не три сотни каждого наименования собрано было, а гораздо больше. Одних только импульсников небольших более 2500 шт. )
    А теперь и рад бы для себя попаять - так времени нету. А если есть, то и отдохнуть хочется. Но считаю так : кое-что может выгоднее купить, а кое-что и сделать своими руками.
    Частый гость Аватар для Mugs
    Моск.обл. Красногорск
    По умолчанию
    Basil, Konkere, привет! Этот форум мне всегда нравился, но пока остаюсь верен Юсср , времени на оба не хватит.
    Terre:
    Настрожил вот этот материал
    http://mugs.at.tut.by/poweramp.html
    "Разработан для замены родного УМ усилителя Бриг-У001".
    А раз для замены должно быть лучше, или я ошибаюсь ?
    Нет, просто мои кривые руки его окончательно убили . Звучание родного УМ мне нравится гораздо больше, особенно на СЧ и ВЧ. Если есть возможность сохранить родной УМ, это нужно сделать, сам ищу новый Бриг старой ревизии, пока безрезультатно.
    White pepper: Добавляй "ИМХО".
    Terre
    По умолчанию
    у меня Бриг 88го года
    докладываю что сделал и что вышло:
    все электролиты импорт.
    ВМ: поменял C2 на 220 мкФ 63В (штатный был 100 мкФ 50В)
    ВС: С1 - 100 мкФ 50В, C3 - 2200 мкФ 50В + шунт пленкой
    РБ: C3 - 220 мкФ 63В; C4,С6 - 22 мкФ 50В; С5 - 100 мкФ 50В; C7, C8 - 22 мкФ 50В (неполярные).
    вообщем теперь начинает иногда загоратся перегрузка ЛК произвольно, причем на небольщой громкости.... что делать ?
    Частый гость Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    По умолчанию
    Народ! Кто как думает, что могло погореть? Я замерял падение напряжения на R79 в УМ и случайно
    перемкнул щупом тестера на коллектор выходника. Была сильная искра и пердящий звук из колонки.
    Сгорел предохранитель F3, думал отделаюсь только этим, заменил. Включаю - релюшки не щёлкают
    (то есть защита их держит) и через секунды две вижу как сгорает предохр. F1.
    с тех пор пока в усил не лез - ремонтирую Одиссей-010 - друг притараканил погоревший.
    Terre
    По умолчанию
    Вообщем сильно греется реле на плате УМ
    Axygen,
    можно еще по асе поговорить - 262979
    Terre
    По умолчанию
    Axygen,
    Сделал, все работает
    оказывается забыл провод припаять...
    провод с общей точки (ОТ) к земле на РГ (c) Brig FAQ
    Звук стал получше
    Екатеринбург
    По умолчанию
    Terre, я рад за тебя!!!
    Ты за меня порадуйся: я только что починил Одиссей 010 !!!
    White pepper, тут "самодельщики" общаются, а ты, блин, "купи - купи" импортный аппарат! Мы хотим своими руками!!! 8)
    Екатеринбург
    По умолчанию
    Иа, сразу после починки Одиссея , я залез в Бриг. Отпаял выходник на том канале - прозвонил - пробит :eek:
    Отпаял симметричный ему в другом канале, а он в одну из сторон на К-Э показывает 20МОм :eek: , а в другую - как и должно быть - бесконечность. Как это понимать?
    Завтра полезу остальные проверять.
    Екатеринбург
    По умолчанию
    В Бриг пока не лазил, нет времени. Полезу завтра. Тестер называется Ц4354-М1 и на целых
    транзисторах стрелка не отклоняется даже на мегаомном пределе.
    А при проверке работоспособности остальных компонентов, провода, идущие на базы выходников,
    соединить между собой и подать на "+" колОнок или цеплять колОнки как обычно - к выходу усила?
    Я понимаю, что разница этих двух способов только в том, что в первом случае усилинный сигнал
    пойдёт через 2,2 Ома, а во втором через 33 Ома + 0,15 , так?
    Terre
    По умолчанию
    У меня постоянно горит перегрузка ЛК, что это может значить ?
    как лечить ?
    Екатеринбург
    По умолчанию
    Как слабоватый трансформатор? Как до 2х30? Я где-то читал, что он (транс.)200Вт. А как насчёт поднятия питающего напряжения, то есть использовать выводы обмоток не 15-16, а 11-14 - там переменка 54В то есть в питании будет
    +38 -38. А при бОльшем питании и бОльшем h21 выходников добавится мощность.
    Екатеринбург
    По умолчанию
    Вопрос: выдержат ли штатные диоды ток заряда банок по питанию, если их(банки)дополнить
    эл.литами на 4700+2200мкФ в плечо?
    Екатеринбург
    По умолчанию
    Ну и хорошо!
    А что скажешь про мой пост от 8 апреля? (у Барка именно эти выводы и использованы, и он имеет в питании около +/- 40В.)
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:27.
