Страница 18 из 162 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #341
    Россия, г.Саров
    По умолчанию Re: Бриг-001
    Всех с новым годом.
    Сделал по нормальному коррекцию для ad744 (15пФ между 5 и 8 ногой), возбуда нет, всё отлично работает, небольшая постоянка с выхода исчезла, АЧХ УМ немного расширилась в сторону ВЧ. Звук изменился не очень сильно но, повысилась чёткость на ВЧ и СЧ, можно различить много звуков, неслышимых раньше
    Тем кто ещё не заменил микруху советую это сделать.
  3. #342
    Новичок Аватар для Oberst
    Северодвинск
    есть вопросы(извиняюсь, если уже ранее обсуждавшиеся):
    1. Хочу удалить УС. Безопасно ли это для источника? Сам источник сейчас- Audigy ES(выходное сопротивление не знаю). в FAQ-е написано, что нужно перед УТ на точки 1, 3 повесить кондёры. Какой ёмкости кондёры поставить?
    2. Хочу также заменить релюхи, посоветуйте, пожалуйста хорошие аналоги(вроде РЭС-49, РЭС-60 годятся?)...
    3. Через какое сопротивление подключать диод для индикации сети?
    4. И ещё, имеет ли смысл менять в УТ БМТ-2(что-то они выглядят подозрительно рассохщимися)? Есть в наличии К42У-9, К73-П2, К75-10 военной приёмки по 0.1 мкФ. Что будет уместно из этого?
    Последний раз редактировалось Oberst; 03.01.2005 в 03:07.
  4. #343
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    1. потребуется оставить разделительный конденсатор между источником и УТ.
    2. Зачем? Впрочем, твоё дело.
    3. Не помню, ориентируйся на ток 10-15мА и закон Ома
    4. Рассохлись? Ну и что? Кстати, что в бумажных кондесаторах может рассохнуться? Впрочем, твоё дело. Александр Клячин всегда советует поменять один, послушать, если не помогло, то впаять старое обратно. Самое интересное, что мой карбюраторщик в автосервисе точно то же говорит про запчасти.
  5. #344
    Новичок Аватар для BigBrotherLt
    Литва
    Круто! Re: Бриг-001
    Я поставил светодиод вообще ьез сопротивления... По сей день светится... Но можно впаять ом так 100-200 ибо сейчас мне стала ненравится его яркость. Ставил я красный в неокрашеном корпусе...
    ЗЫ: ИА посмотрите пожалуйста приват сообщения.
  6. #345
    Северодвинск
    Ослик ИА
    не подскажешь, сколько он там мкФ, конденсатор этот?
  7. #346
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Без понятия, сам не делал, не считал и не задумывался. Но разделительный конденсатор необходим, потому что со стороны УТ есть положительный потенциал.
  8. #347
    Северодвинск
    понятно...будем думать дальше...
    З.Ы. извиняюсь, предыдущий пост отредактировал, потому что не внимательно прочитал твой...
    [ADDED=Oberst]1104779785[/ADDED]
    Аll!
    кто удалял УС, подскажите, пожалуйста, как лучще это сделать...
    Последний раз редактировалось Oberst; 03.01.2005 в 22:16.
  9. #348
    Россия, г.Саров
    Oberst, 20мкф должно хватить.
  10. #349
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Это и так понятно, 20мкФ там сейчас стоят. Если будешь оставлять электролиты, то обрати внимание, тут стоят неполярные.
  11. #350
    Северодвинск
    1.значит так: перед точками 1, 3 ставим по конденсатору(думаю, МБГО подойдут?) 20мкФ, так?
    2.возник трабл с удалением заглушки "вх.УМ- вых.ПУ".
    сейчас просто пустил провода от РГ до УМ, звука нет, горит перегруз. Что сделано не так?
  12. #351
    москва
    Здравствуйте!
    Помогите мне пожалуйста!
    Я сделал следующее: заменил кондеры в УМ C9 C10; в УС C26 C27;
    там стоят к50-6 16в 50мкф
    я так понял что они не полярные и поменял их на jamicon 50в 47мкф
    включил усилок, реле сработало через секунд 15 (обычно 2), ну я выключил и опять включил реле уже не срабатывало, стала мигать перегрузка правого канала.
    Наверное я что-то спалил или ещё чего, помогите мне пожалуйста,
    без него жить не могу
    Большое Спасибо!
  13. #352
    Северодвинск
    трабл случился...обощёл я заглушку, подключив провода от РГ на УМ, как сказано в факе...включаю-горит перегруз обоих каналов(и реле не щёлкает). Снял предохранители левого канала(он до этого тоже глючил, подключил правый канал-звука нет, но реле щёлкнула и перегруз не горит. Пока ещё ничего не мерял, но странно как-то...делал всё по факу и внимательно,но тем-не-менее всё равно всё накрылось...
  14. #353
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Oberst, я понятия не имею, что за ФАК, и тем более не полезу в него смотреть. Скорее всего ты припаялся не туда. Теперь аккуратно и нудно постарайся вернуть всё на место. Рекомендую тебе не делать в будущем ничего, пока не поймёшь что, как и с какой целью.
    Старый серый ослик Иа-Иа стоял одинодинешенек в заросшем
    чертополохом уголке Леса, широко расставив передние ноги и
    свесив голову набок, и думал о Серьезных Вещах. Иногда он
    грустно думал: "Почему?", а иногда: "По какой причине?", а
    иногда он думал даже так: "Какой же отсюда следует вывод?" И
    неудивительно, что порой он вообще переставал понимать, о чем
    же он, собственно, думает.
    Пока нет опыта, стоит на отдельном листе бумаге вырисовывать изменяемые участки схемы, особенно это важно там, где родная схема нарисована запутанно. Часть схемы с регулятором как раз запутанней некуда. А ты её распрями, чтобы ток тёк сверху вниз без круговоротов.
  15. #354
    Северодвинск
    FAQ ентот на хюсср(он опять упал и вроде всё ещё не ожил?) был опубликован...
    ветку там по Бригу изучал всю не один раз...так, к слову....
    заглушку, наверное, восстанавливать не стоит? странно-странно...куда же это не туда я мог припаятся...а припаялся я, на левый канал- на точки 12, 11.
    а ещё, для чего с ВС на УМ идут продвода 36В?
  16. #355
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    А сам то как думаешь? Заточи карандаш, пройдись по линии на схеме, посмотри куда приходит, подумай зачем. Мне подсказать нетрудно, но вдруг ослика в следующий раз не окажется под рукой. Это питание предварительных каскадов, в том числе микросхемы.
    Внимание, на схеме нарисованы два питания, одно для предварительнх каскадов, другое (34 В) для выходных. Советую проверить, так ли это в твоём случае. У меня, например, всё питается только одним напряжением.
  17. #356
    Северодвинск
    ой! извинясь, опечатался...не на УМ идут, на УС!
    [ADDED=Oberst]1104876343[/ADDED]
    так вот, хотел узнать, для чего они...про питание УМ в курсе...
    Последний раз редактировалось Oberst; 05.01.2005 в 01:05.
  18. #357
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Всё-равно питание.
  19. #358
    Северодвинск
    схемы в данный момент под руками нет, но насколько помню(из сегодняшнего просмотра), что-то там для фонокорректора?
    таким образом, если мы удаляем УС, то соответственнно- это питание нам становится не нужным...вроде так?
  20. #359
    но я заглушку удолял....короче от рег. громкости сигнал идет на рб на релэ потом с релэ на загл. с нее на ум....
    смотрим слевой стороны уся на блок рб...там релэ...значит первый ряд -выход сигналов как раз на ум пускать надо....второй ряд вход сигналов... третий земля все....
    на ус есть активные элементы...транзисторы и тд....их питать током надо...для это и идет туда наприжение ...
    [ADDED=Vitaliy]1104880592[/ADDED]
    да питание не нужно...
    [ADDED=Vitaliy]1104880673[/ADDED]
    а пордон... слева там попа релэ...=)..посмотрел сейчас...первый ряд со стороны кнопки включения...
    [ADDED=Vitaliy]1104880828[/ADDED]
    4 ряд....соед. обмоток релэ на ум и рб.
    [ADDED=Vitaliy]1104880904[/ADDED]
    спрашивай что надо он у меня рядом разобран...можно в асю стукнуть коли есть желание поговарить..
    [ADDED=Vitaliy]1104881521[/ADDED]
    ты посмотри небось 4ряд оторвал....вот они и не стартуют.
    [ADDED=Vitaliy]1104881731[/ADDED]
    хоть бы слово написал.....
    сидешь же тут.
    Последний раз редактировалось Vitaliy; 05.01.2005 в 02:35.
  21. #360
    Северодвинск
    скажи пожалуйста свой номер аськи!
    [ADDED=Oberst]1104882064[/ADDED]
    или вот моя:
    235118047
    что б ветку не захламлять...
    [ADDED=Oberst]1104882560[/ADDED]
    так...вопрос снят
    Последний раз редактировалось Oberst; 05.01.2005 в 02:49.
