Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
Кт626 не плох, просто теоретическая комплиментарность кт639е к кт961а гораздо выше. А наши инженеры вовсе не дураки были. Информации по началу производства кт639 не нашел, только кто-то предлагал партию транзисторов сопоставимых по году выпуска с третьей ревизией Брига. Вот и задумался!) Импорт не рассматриваю по религиозным соображениям...
один хрен некомплементарны по делу. кт850/851 недороги и намного ближе друг к другу
С уважением Максим.
Транзюки в корпусе TO-126 не очень годятся для раскачки емкостей выходников. Плюсую за кт850/851.
Как скажите. Но был вопрос выбора из двух вариантов.
Я не хочу совать "лучшую" импортягу в хороший советский усь. Сама идея, оглядываясь назад, собрать его на хорошо подобранных, наших элементах, постараться учесть все нюансы по помехам/наводкам и посмотреть, что из этого выйдет.
Добрый вечер!
За дешево достался бриг 3 версии. Выходные транзисторы выдраны. Вопрос они через слюду или просто прикручиваются к радиатору? И отпаял УМ без него хочу пока поработать, на него детальки жду, ничего если без него включу? Какие у него предохранители на сколько А нет ни одного ( спалили что ли? или на телевизор не было) ? И Заглушки нет. Схему посмотрел но не поняли из чего сделана, просто папка и распаянные перемычки? Может фото кто выложит обратную строну ( заглушки)?
всем привет, история такая, отец отдал бриг 001 1982 года , акустику s90 и арктур 006 вертак, всё это добро простояло 23 года не используясь в квартире
я отдал всё это мастеру который поменял кондёры и транзисторы
Всё бы ничего играет неплохо , НО, в правом канале есть подхрипывания в виде дополнительного скрежета пластинки т.е. очень похоже на это, как помехи, и то не всегда проявляются
при реверсе проблема уходит в другой канал, при перебросе проводов акустики также уходит в другой канал и скрипит другая колонка, дело 100% в усилителе.
мастер всё выставлял через осцилограф и пользовался инструкцией по бригу именно для мастеров которая. всё по мануалу выставлено, куда копать, подскажите
В предварительном усилителе где то диверсия. Если дефект проявляется независимо от источника,смените *мастера* на Мастера
через магнитофон усилитель чётко выдаёт сигнал, звук чистый
а вот через встроенный фонокоректор проигрывателя винила и через тот же магнитофонный разъём та же проблема с правым каналом что и при подключении через встроенный корректор усилителя и через разъём магнитный сниматель))) честно говоря ничего не понятно , может что то с головкой или с иглой ?
Ага,понял. С трудом. Пишите связно,а не как белочка во хмелю. Быстрее помогут
При подключении магнитофона(или другого источника,не суть) к соответствующему входу усилителя усилитель работает без претензий. Примерно так
А какой марки проигрыватель? Дефект может быть как в корректоре,так и в головке
Вариант корректор встроенный. А если в выхода Арктура который 5 мв к соответствующему входу усилителя-что тогда?
Просьба о помощи.
Бриг 001, 1987г., проблема : при прослушивании между окончанием одной песни и началом следующей
возникает легкий щелчок в одной АС / телефонах.
При переключении комм. входов то же, но только если переключение происходит м. свободный и занятым входом.
Иногда при этом проскакивает довольно громкий кратковременный всплеск НЧ – фона в том же канале.
Между свободными входами переключается бесшумно.
Усь с рождения в моих руках. Пользовался регулярно, не очень часто и не очень громко. Первая проблема с 1987 ...
Спасибо !
Спасибо, пробовал c разными источниками. То же самое. Входы сигнала менял. То же...
Taschkent, Вынуть заглушку "Вспом", подать сигнал на усилитель мощности, станет ясно что щёлкает, предварительный или УМ. Вольтметром постоянного тока проверьте напряжение на выходах на акустику без сигнала, оно должно стремится к нулю, на обоих каналах.
всё понятно, по моему вопросу тупик))))
