Страница 125 из 162 Первая ... 115123124125126127135 ... Последняя
Показано с 2,481 по 2,500 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #2481
    По умолчанию Re: Бриг-001
    МастерЪ,
    ток покоя выставить не пробывали в пределах 45 на ризисторах 0,15ом падение напрежения в пределах 20мв.
  3. #2482
    Частый гость Аватар для МастерЪ
    Ивановская обл.
    Цитата Сообщение от vlad2012 Посмотреть сообщение
    МастерЪ,
    Нет на выходные займусь!
  4. #2483
    Скажите, сервисники кто занимается легально, во сколько встанет ремонт такого аппарата 85 года выпуска? Скажем регион Москва или Питер? Где вопрос задать, если здесь неуместно? И где вообще общаются сервисники (кроме тренингов разумеется), обмениваются опытом? Спасибо.
  5. #2484
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    При любой мощности, т.е. при любом положении регулятора уровня громкости, отклонение от нуля по постоянному току вплоть до номинальной мощности, практически ничтожно и если срабатывает Блок Защиты, значит он барахлит и его надо ремонтировать.
  6. #2485
    Ивановская обл.
    Что вероятней всего может быть в блоке защиты? Есть вариант, что "чудит" стабилитрнон д814д? Что еще, ну кроме реле конечно
  7. #2486
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Вероятности нужны, если собираешься менять вслепую.
    Тебе нужны не вероятности, а просто стрелочный тестер. И усидчивость.
    Это же не электроника вообще. Это ав-то-ма-ти-ка.
    П.С. Транзисторы могут глючить тоже.
  8. #2487
    Ивановская обл.
    Тебе нужны не вероятности, а просто стрелочный тестер. И усидчивость. П.С. Транзисторы могут глючить тоже.
    Тестер есть, но правда только цифровой. Почему именно стрелочный, есть какие либо нюансы для прозвонки???
    P.S.: 18.05.2013 Ушел из жизни создатель уку "Бриг-001 Стерео" (1977г.) Анатолий Маркович Лихницкий, вечная ему память!
    Последний раз редактировалось МастерЪ; 20.05.2013 в 14:00.
  9. #2488
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Если ты собираешься выпаивать детали по одной и проверять, то нюансов нет.
    А если ты собираешься наблюдать поведение схемы под напряжением, то лучше всего осциллограф, если его нет, то стрелочный вольтметр (с высокоомным входом). Стрелка показывает в динамике. А цифровой отображает показания дискретно. Не так удобно, но тоже можно.
  10. #2489
    Ивановская обл.
    Спасибо понял, вопрос с защитой вроде бы решен, стабилитрон д814д в блоке защиты при прозвонке показывал 1, в обе стороны, заменил на рабочий, слушал Бриг практически 3 часа защита НИ разу НЕ сработала! Надеюсь проблема решена, но еще буду слушать. Осталось выяснить, что с левым каналом в ПУ., т.к. УМ проверял, там все отлично - работает.
  11. #2490
    Ивановская обл.
    Все, Бриг заработал! Вчера разложил Бриг, схему и прочие паяльные принадлежности и прошелся еще раз по всему унч, снял блок коммутации (корректора), подсоединил напрямую к УТ - левый не работает, на прямую на УМ, работают оба., проверил все контрольные точки с напряжениями у всего унч, на плате УТ (копать больше негде), проверил все резисторы, диоды и транзисторы - все рабочее. А истина оказалась рядом, после обнюхивания и рассмотрении платы лупой заметил меленькую соплю на соседней дорожке у VT7 кт3107б (мой бриг уже был в "ремонте" у прежнего владельца, пока не попал ко мне в подарок на зап. части), после ее удаления - все заработало! Теперь осталась сборка, и внешний навести вид
  12. #2491
    На всех более-менее приличных цифровых - есть дуговая или прямолинейная шкала с имитацией стрелки.
  13. #2492
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Такие вопросы задают новички. Покажи мне новичка, у которого есть более-менее нормальный.
  14. #2493
    Ну мало ли.
    Я себе в прошлом году купил еще один, стационарный, китайский Мастечь M9803, за стольник, так у него эта шкала тоже есть
  15. #2494
    бриг первой версии -громко щелкает один канал с периодом 2-10 минут не зависимо от положения регулятора громкости-где собака порылась кто сталкивался? спасибо!
  16. #2495
    В рб -реле защиты проверяйте конденсаторы,а также контакты реле РЭС-6. В ум так же замените электоролиты.
  17. #2496
    И снова здравствуйте. Уже задавал вопрос, но, честно говоря, так и не продвинулся.
    Проблема: звук всегда моно. Левый канал при этом тише и подхрипывает. Переключатель стерео\реверс вообще ничего не делает.
    Бриг первых версий. Электролиты заменены. Я правильно понимаю, что скорее всего проблема кроется в УС или УТ (У1, У2 в альтернативной схеме)?
    Последний раз редактировалось nick_314; 06.07.2013 в 04:21.
  18. #2497
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Логика подсказывает, что скорее всего проблема кроется в переключателе стерео/реверс.
    Ну, или в источнике сигнала, вдруг у тебя источник моно.
  19. #2498
    Спасибо, Ослик. Оказалось все дело именно в переключателе самом. Около месяца голову ломал, а оказалось все более чем прозаично
  20. #2499
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Электроника - наука о контактах.
  21. #2500
    Все же не в переключателе было дело, хоть он и был сломан. Я его временно выпаял, закоротил в УТ 5-7, 4-6. Проблема была в не рабочем тразисторе в ВС. Заменил, звук стал стерео.
    Теперь следующая проблема: появился гул и треск в обоих каналах. Конденсаторы ВС все заменены на импорт. Конденсаторы в ВМ не менял. Подскажите, в чем может быть причина?
