Страница 116 из 162 Первая ... 106114115116117118126 ... Последняя
Показано с 2,301 по 2,320 из 3231
Тема: Бриг-001
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Бриг-001
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 16:19.
  2. #2301
    Частый гость Аватар для коста
    По умолчанию Re: Бриг-001
    Цитата Сообщение от TonyZub Посмотреть сообщение
    И в усилителе тембров поменять бумажные конденсаторы хотя бы на пленку к73-16. 0.1мкФ - 4 шт и 4700пФ - 2 шт. Они полусухие.
    У меня тоже,уже вокруг оси прокручиваются. Всё думаю,пора заменить.Но лежат конденсаторы к40-у9 с тем же номиналом.Может лучше будет,имеет смысл?
  3. #2302
    Цитата Сообщение от caligula73 Посмотреть сообщение
    на полевиках ? тогда его.
    если влом самому паять - то можно заказать что нибудь на http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=...at=0&_from=R40
    желательно клас a.
    Начал пока собирать OM mk2 платку через лут буду делать дай боже хватит. Старый знакомый способ закраской лаком уже не прокатит в усилках xD
    Что можно с тембр блоком сделать?? Оставлять его ваще нет желания, да и не работает он как положено. Клипать паршивый тембр желания нет, а то какой считается "нормальный" так и не понял ))) Хотя совсем не поклонник крутить ручки тембра, я за натуральный звук.
  4. #2303
    Частый гость Аватар для caligula73
    выкинуть нафиг всё !
    и коммутацию тоже ... если надо - собрать потом на релюхах...
    и вообще видимо пора уже переезжать в Модернизация (Твик) (создать новую тему)
  5. #2304
    Такс подскажите, хочу запустить оконечника Барка отдельно от всей начинки, верно ли что для этого мне надо подать звук на контакты 3 и 11, а выход снимать с 5 и 13 контакта?
  6. #2305
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Есть один нюанс - схемы разные бывают у Барков (два или три варианта). По схеме УМ, которая с ОУ, клеммы 1, 2, 3 и 5 - общий провод, 4 - вход, 10 - выход.
  7. #2306
    У меня Барк одних из последний выпусков весь металлический и с индикаторами перегрузки., УМ да с ОУ. Но немножко не понял ваш пост, если 4 клейма это вход, 10 выход, и это только 1 канал получается.
  8. #2307
    Всё таки заменил БМТ-2 в тембрах на к40-у9. Хочу сказать,надо было раньше это сделать.Мало того,что баланс выровнялся(было сдвинуто чуть левее,хотя вокал был в середине)) ,так ещё и звук преобразился.
  9. #2308
    "Гармонизировал", в общем
  10. #2309
    Дык,большего и не надо,были б те живые,то вообще ничего не трогал
  11. #2310
    Киров
    Т.е. стал другим и этого на данном этапе хватило для счастья, пройдет месяц захочется еще что нибудь сменить, и так кругами
  12. #2311
    Просто восстановил работоспособность аппарата(замена электролитов и т.д.) Больше с него не выжмешь,пусть и дальше ласкает слух
  13. #2312
    Добрый день, прошу помочь в ремонте Брига.... вообщем мне он достался в очень плачевном состоянии, разобраный.... проблема вобщем в том что не могу найти нужную схему. на задней стенке написано Бриг 001 стерео лж2.033.064ту , выходные транзисторы 808.... пару схем нашел но они не подходят к этому бригу, на транформаторе с 11 и 16 выводом на схеме идет питание на схему У7, а на трансформаторе таких выводов ообще нет... так по большей части я смотрю схемы похожие но есть различия. если есть воможность вышлите схемы на мой почтовый ящик aleks-balandin@mail.ru буду очень благодарен.
  14. #2313
    она ?
  15. #2314
    Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, в моём Бриге 001 (80 года) только на правом канале после 1часа-1,5 часа работы начинает медленно появляться белый шум, как сегодня установил что по ходу в УМ, что ещё самое интересное на качество звука не влияет, но шумит неплохо(мешает камфортному прослушиванию), да кстати бывший хозяин менял кандёры в УМ и в плате камутации, большие 15000 стоят родные, (играет сам бриг великолепно, уже 4-и дня не могу наслушаться).
    PS- Подскажите пожалуйста куда копать?????
  16. #2315
    Входные транзисторы, источники тока, источники опорного напряжения.
    Аномально нагретые элементы.
  17. #2316
    ИГВИН, В том то и дело, не греется нечего в этом канале, а не может быть реле подсоединяющее колонки. Ещё раз повторюсь на качество звука и на понижение мощности не влияет, такое ощющение что на звуковой сигнал налаживаеться шум.... кстати почему грешу именно на УМ так как подсоединялся на прямую к УМ через гнездо вспом(ну без заглушки, не знаю как объяснить)
    ---------- Добавлено в 23:32 ---------- Предыдущее сообщение в 23:09 ----------
    Мужики ещё есть варианты
    Кстати вот сейчас 3-и часа работает шумит хорошо, попробовал радиатор (где оконечники) левый который нормально работает сильнее грееться чем правый который шумит, не может быть дело в токе покоя или в термостабильности. Просто завтра разберу и буду лопатить, хотелось бы заранее у спецов узнать, может у кого то была похожая проблема....
  18. #2317
    Челябинск
    Может. Осциллографом бы посмотреть, что на выходе - может возбуд появляется?
    С уважением, Игорь.
  19. #2318
    Точно, одной из причин шума в акустике может быть возбуждение в ультразвуковой области.
  20. #2319
    меняй все 315 и 361 на импорт !!!
  21. #2320
    caligula73, А точнее на какие менять???
    ---------- Добавлено в 14:47 ---------- Предыдущее сообщение в 14:38 ----------
    Мужики открыл плату УМ правого канала и тут резюк R40 на 0.3 ома лопнувший но работает и рядом провод расплавленный(этот резюк идёт к 808 транзистору на эмитер) что начять мерить или менять,феноменально, но усь работает и работал, значит преды и оконечники живы?
    Греться не чего не грееться...
    Последний раз редактировалось Sky274; 04.10.2012 в 15:00.
